  4. [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream
    6.3k
audioecho show 8playertablet
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe
    bei mir kommt eine andere meldung zurück
    "es gibt verschiedene geräte mit dem namen echo"
    weiß nicht , ob das wort echo darin sein muss - evtl hast du andere smartdevices, die mit dem selben wort beginnen.
    z.b.
    lüfter 1
    lüfter 2
    dann sollte die meldung kommen, wenn du "schalte lüfter ein" sagst (funktioniert bei mir auch mit lüfter, da ich 4 lüfter habe)
    oder fangern deine echos alle mit dem wort "echo" an
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @liv-in-sky Also der Echo Show heißt "Keller"
    "schalte Keller ein" funktioniert aber nicht.
    Ich hab gedacht "schalte Echo ein" ist ein allgemeiner Befehl.
    Also, wie schaffst du es per ioBroker den Bildschirm deines Echo Show zu aktivieren?
    • BananaJoeB BananaJoe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bananajoe
      ich habe 2 smarthome devices, die lüfter 1 und lüfter 2 heißen
      wenn ich jetzt im textcommand folgendes eingebe: "schalte lüfter ein"
      muss der echo nachfragen, weil er nicht weiß, welches gerät ich will - damit schaltet sich dann bei mir das display ein
      es gibt keinen befehl der "schalte echo ein" heißt - das habe ich aus verzweiflung eingegeben und es hat funktioniert, da alle meine echos mit dem namen "echo ..." beginnen
        @bananajoe
        @liv-in-sky @BananaJoe
        Hab Echo 5er, 8er und n 10er, und alle verhalten sich da etwas anders, sogar die 5er, alle gleiche Version, reagieren auf Kommandos verschieden... halt ne echte Ziggy.. :-)
        Display aus funktioniert eigentlich immer, nur an... meiste wecke ich sie mit "zeige camera.." das tut oft.. je nachdem, was der Echo gerade so macht.. :-)
        Ich glaub, Amazon ist es gelungen, Bugs als KI zu tarnen und so zu verkaufen.. :-)
        liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ilovegym sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
          da könntest du recht haben
            @liv-in-sky nur haben wir ganz verkackt.. wir muessen mit der KI und der echten Frau einig werden.. :D
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @BananaJoe
              der trick funktioniert auch bei meinem echo show 5
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @ilovegym Kamera habe ich auch gerade entdeckt. Aber ich habe nur einen Show ...
                Ich experimentiere noch. Selbst Bildschirmschoner laufen dann hinter dem schwarzen Bildschirm ...
                Ich bräuchte etwas was nicht für menschliche Ohren aber für das Gerät verständlich "Alexa" sagt.
                Ich hab mir in meinem Bastelbüro für das Steckregal einen Halter für den Show gebaut und wollte mir mit einem ZigBee Button einen "Home" Button bauen, also per Buttonklick die VIS Seite aufrufen.
                Macht er ja alles. Aber wenn der Bildschirm aus ist bekomme ich den - im Moment - einfach nicht an.
                In den Routinen finde ich auch nichts.
                  konnte nicht wiederstehen - habe mir einen 2ten show8 gekauft (black friday). dieses gerät soll aber meinen lieblingssender streamen können, ohne die vis zu verlassen - also ohne einen audio skill - sollte auch auf anderen geräten (tablets) funktionieren
                  voraussetzung:
                  • habe eigenes project mit view erstellt - für diesen echo
                  • datenpunkte müssen vorhanden sein - können auch andere sein, dann muss das widget angepaßt werden
                  0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP starten - stoppen des stream
                  0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus zeigt den status des players
                  0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning zeigt, ob player aktiv ist
                  0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream der stream
                  datenpukte als import: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.json
                  • das ganze wird in ein html widget eingefügt - sonst sind keine scripte mötig
                  <script>
                   <audio id="myAudio" >
                   <source src={0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream} type="audio/mpeg">
                   Your browser does not support the audio element.
                  </audio>
                  <script>
                  let timeout12 = 10500;
                  setTimeout( () => {
                  var isRunning;
                  var Self = this;
                  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio','');
                  var x = document.getElementById("myAudio");
                  /*let timeout12 = 5500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                   setTimeout( () => {*/
                  function playAudio() {
                   x.load()
                   x.play();
                   /*console.log("bin in play audio")*/
                  function pauseAudio() {
                   x.pause();
                   x.currentTime = 0;
                   setInterval(function(){
                       Self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP', (error, states) => {  /*console.log(states); */
                   vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning',true);
                  if (x.duration > 0 && !x.paused) {
                    vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',true);
                    isRunning=true;
                     //Its playing...do your job
                  /*   console.log("playing") */
                  } else {
                    vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',false);
                    isRunning=false;
                     //Not playing...maybe paused, stopped or never played.
                   /*  console.log("paused")*/}
                  if(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && !isRunning) playAudio();
                  if(!states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && isRunning) pauseAudio();
                  } );       /* ende getState*/
                  }, 5000)   /* ende Interval*/
                   }, timeout12);
                   </script>
                  PLAYER
                  das video zeigt einen echo show 8, bei dem das display ausgeschalten wurde. ein blockly schaltet den screen wieder ein, regelt die lautstärke, öffnet die vis seite. ist der dp "0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP" auf true, wird der stream sofort gestartet - am ende wird über den dp der stream gestoppt
                  https://www.youtube.com/watch?v=JAGbhojDTtI
                  wichtig:
                  https://forum.iobroker.net/post/710087
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky So, ich komme jetzt mal zum eigentlichen - deinem Beitrag hier.
                  Stell dir vor, ich hab heute im Homeoffice festgestellt das ich mir nicht gleichzeitig die VIS ansehen und meinen Lieblingsradiosender hören kann ...
                  Also:
                  • ich habe deine Datenpunkte importiert
                  • im meiner VIS-Ansicht einen Button gesetzt der den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP vom Typ Switch/Boolean zwischen true und false wechseln würde und mit "Play" und "Pause" beschriftet
                  • In den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream habe ich die URL des Lifestreams von NDR2 eingetragen: https://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u
                  • in ein HTML-Widget den Code von dir
                  Ich sehe wie der Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning immer munter aktualisiert wird,
                  setze den Play-Pause Datenpunkt auf true ...
                  Und es passiert nichts ....
                  Ok ok, ich habe selber gelöst bekommen. Ich muss bei URL nicht die .m3u Eintragen sondern die Datei runterladen und die URL nehmen die in der Datei ist.
                  Dann 2 andere Fragen:
                  • 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning geht nie auf false?
                  • Wozu dient 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio ?
                    Also:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    das soll so sein - der audioplayer ist ja immer aktiv - steht da false stimmt was mit der seite nicht - du kannst im script die aktualisierung ausschalten - dann weniger traffic
                    blieb bei der testphase übrig - kannste löschen - man konnte dort direkt "befehle" eingeben z.b.:
                    <script>playAudio() </script>
                    wenn du ihn löscht musst du auch im script zeile 3 auskommentieren
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky daüber könnte man also lösen das er nicht ständig pollt (also nachschaut ob der PlayPlause Datenpunkt auf true oder false steht) sondern z.B. per Script das Abspielen auslösen?
                      Das er jetzt automatisch anfängt das Radio zu spielen wenn man auf die Seite geht hat ja auch seinen Charme.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                        das tut er nur, wenn 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP true ist
                        ja, hatte ich anfangs so gemacht - kein polling - kam erst später. das polling habe ich mittlerweile auf 5 sekunden gesetzt - das reicht mir
                          skokarl
                          Hallo, komme jetzt erst dazu den Echo Show 8 auszuprobieren .....
                          Kann mir jemand Starthilfe geben ?
                          Wie rufe ich den Browser mit IOBroker als Seite auf ?
                          brauche ich nen Skill ?
                          Danke Euch
                          • S skokarl
                            Danke Euch
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @skokarl
                            ja -" my page"
                            da kanst du einen link öffnen und darin die vis seite angeben/definieren
                              @skokarl
                              ja -" my page"
                              skokarl
                              @liv-in-sky
                              geht, sehr cool, Danke Dir.
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Die Echo Shows sind auch gerade aktuell wieder im Angebot, der alte Echo Show 8 wieder für 65 Euro
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  Frage hat sich erledigt, habs selbst gefunden 😬
                                  aber.... macht schon Spaß, schönes Gadget für 65 Euro
                                  und meine Frau kriegt nen 8 Zoll Küchenradio ( dann ist sie auch in der Küche nicht so alleine 😬 )
                                    skokarl
                                    läuft ..... 💪
                                    Radio, Spotify, Müll, Außentemperatur, Lampen, Spritpreise
                                    und nen Stream vom Mallorca Strand ....
                                    für 65 Euro ist das Ding unschlagbar
                                    • S skokarl
                                      läuft ..... 💪
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skokarl chaut gut aus und bin ganz deiner meinung - ich finde die auch ganz gut
                                      hatte auch schon überlegt, ob ein dritter ins haus kommt
                                      hatte aber von heute 2:00 bis 10,00 internet ausfall - dann war es ganz gut noch ein 10" tablet zu haben - die echos sind dann ziemlich nutzlos als visanzeige, da nicht aufrufbar
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @liv-in-sky sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                                        Ich hab mir auch fleißig eine Anzeige gebaut ... aber im Moment spiel ich mit einem nie genutzten 7 Zoll Windows Tablet dank https://forum.iobroker.net/topic/50982/neuer-adapter-wiobrowser-für-windows
                                          skokarl
                                          und ich habe meine Frau geimpft sofort auf "bestellen" zu klicken sobald der Echo 15 bestellbar ist ...
                                          das wird ne interessante Kombi...IOBroker Funktionen und Alexa Funktionen ( da sind ja auch nützlich Dinge bei, und wenn
                                          es nur aktuelle Tagesschau oder Netflix ist )
