  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
    6.1k
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe in Zigbee einen Temp.sensor eingebunden:
    Die letzte Aktualisierung erfolgt vor 17 Stunden.
    Kann man dies irgendwo beeinflussen ?
    Aktualisierung vor 17 Stunden ist doch recht lange.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      @bahnuhr
      Bei dem Sensor erfolgt die Aktualisierung alle 50 Minuten, oder, wenn die Werte sich ändern, öfters.
      Beeinflussen kann man es nicht.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dimaiv sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
        da steht aber 17 Stunden.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
          und der hat aktuell noch Funkverbindung?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja ich denke schon.
            steht bei 32 (siehe Bild oben)
            Danke.
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ja ich denke schon.
              Ja ich denke schon.
              ist das ein aktueller, oder der zuletzt gemessene (beim Öffnen vor 17 Stunden) Wert
                Ja ich denke schon.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                Ja ich denke schon.
                hast recht, war wohl von gestern 17:55
                Das spricht dafür, dass er keine Verbindung mehr hat.
                richtig ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ja ich denke schon.
                  richtig ?
                  richtig ?
                  rischtisch!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ja ich denke schon.
                    dimaiv
                    @bahnuhr
                    Drück mal die kleine Reset Taste kurz . Wenn die Verbindung möglich ist, dann aktualisieren sich die Werte sofort.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @dimaiv
                      Noch ne Frage zu den Genauigkeiten der Geräte.
                      Habe nun 2 von den Aqara Temp angelernt und direkt nebeneinander liegen.
                      Bei Feuchtigkeit wird angezeigt: 38,96% und der andere 39,5% (ich denke ist ok so)
                      Bei Tenp wird angezeigt: 15,21% und der andere 15,3% (ich denke ist ok so)
                      Nur beim Druck zeigt der eine 994,7 und der andere 1011,9
                      Dieser Unterschied ist zu groß.
                      Ist das normal ?
                      Kann man hier irgendwo die altitude einstellen?
                      Wenn dass so normal ist dann sind diese Werte aber nicht zu gebrauchen.
                      Habe auch etliche BME280 -> dort liegen die Unterschiede im Dezimalbereich.
                      Danke.
                      haselchenH HomoranH hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @dimaiv
                        Ist das normal ?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Steck da nicht so viel Energie rein .
                        Für nen 10er , was die Teile kosten, kannste ungefähr die Temperatur und den Rest bestimmen.
                        Wenn du was Professionelles haben möchtest , musst du auf andere Hersteller bzw. Geräte umsatteln.
                        Die Aqara Dinger sind schon zu gebrauchen, aber eben nicht für DIE genaue Steuerung von Geräten aufgrund deren Messung.
                        • haselchenH haselchen
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @haselchen sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                          @bahnuhr
                          Danke für die Info.
                          Aber eine Abweichung beim Druck von 17 ist nicht akzeptabel.
                          Und die billigen BME280 sind da bei weitem besser.
                          Ist dir bekannt ob man da die altitude eingeben kann.
                          Danke.
                          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Danke für die Info.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt.
                            Wenn mit verändern , etwas in die Datenpunkte schreiben meinst , diese Werte wären mit der nächsten Aktualisierung wieder weg.
                            Es sei denn Du baust ein Blockly und erstellst einen eigenen Datenpunkt, in den Du schreibst.
                            Ich habe die Teile, weil ich so ungefähr wissen möchte , wie warm oder kalt es an den Einsatzorten ist. Smart Home Spielerei halt 😝
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, so werde ich es machen. Nur kein blockly, sondern js.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Danke für die Info.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @bahnuhr
                                Danke für die Info.
                                Dann ist es ja bloß gut das die Sensoren vom Hersteller nur als Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren beworben werden.
                                https://www.aqara.com/us/temperature_humidity_sensor.html
                                Der Luftdruck zwar in den technischen Details erwähnt, aber auch eine mögliche Abweichung von ±0.12 kPa. Deshlab wird diese Funktion wohl auch explizit nicht beworben. Ok, es wird im Handbuch in der Produkteinleitung einmal erwähnt.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @dimaiv
                                  Ist das normal ?
                                  Ehrlich?
                                  Das sind 1,7% also ggf. +/- 0,8%!!!)
                                  Welche Genauigkeit soll denn so ein Chinaböller haben?
                                  Wir sind ja nicht beim Eichwesen
                                    Ehrlich?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Wieder einmal ein äußerst spitze Antwort.
                                    (kam zumindest so an).
                                    Mach ich auch nicht mit dir.
                                    Und ja, das ist mir zu groß.
                                    Ich habe bei mir folgendes im vis:
                                    Und da ist es schon ein Unterschied ob ich 994 oder 1011 habe.
                                    Zumindest aus meiner Sicht.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      schlecht!
                                      War es nicht.
                                      Vielleicht ist das korrekter:
                                      Was gibt denn die Spezifikation von dem Bauteil an?
                                      EDIT:
                                      @bananajoe sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                                      Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind das sogar 12 millibar in beide Richtungen
                                      also schlimmstenfalls 24mBar
                                      Ich denke nicht, dass es bei Consumerprodukten genauer geht.
                                      Da braucht es schon Präzisionsgeräte, wie sie im Eichwesen verwendet werden
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        schlecht!
                                        War es nicht.
                                        EDIT:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Danke.
                                          schlecht!
                                          War es nicht.
                                          EDIT:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          doch hast du:
                                          und das wäre ok.
                                          Aber nicht 11 !
                                          Danke.
