  4. [Frage] CURL Befehl ausführen
15 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    mickyboys
    Ich bin noch recht neu in dem ganzen Thema. Mir fehlt der Anfang um weitermachen zu koennen.
    Wie muss solch ein Befehl aussehen, z.b. anhand meiner CURL.
    Danke fuer eure Hilfe.
    KR,
    Axel
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Pack deinen curl befehl in ein Shellscript, da sind zu viele Zeichen drin die in Verbindung mit Javascript zu Problemen führen.
      Dieses Shellscript führst du dann so aus:
      exec('/Pfad_zum_Script/mein_script.sh', function(err, stdout, stderr) {
          if (err) {
             log(stderr,'error');
             return;
          Mach was mit stdout;
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Jey Cee:
        da sind zu viele Zeichen drin die in Verbindung mit Javascript zu Problemen führen. `
        Ich sehe da kein Problem, ist doch alles in einfache Anführungszeichen verpackt. request hätte den Vorteil, dass man direkt im Skript die Übersicht hat, was funktioniert.
        Aber die exec-Variante geht natürlich auch.
        Hier wäre die Variante mit request:
        var request = require('request');
        var options = {
          url: 'https://192.168.1.11/dbbroker',
          headers: {
            'Authorization': 'Basic YWRtaW46OHAABBCCYQG8=',
            'Origin': 'https://192.168.1.11',
            // die restlichen Header
          body: ' '
        request.post(options, function(error, response, body) {
          if (error) {
            // auf Fehler reagieren
          } else {
            // mit der Antwort was machen
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @AlCalzone:
          Ich sehe da kein Problem, ist doch alles in einfache Anführungszeichen verpackt. `
          Ich hab das mal Test weise in ein Skript gepackt, der Editor Zeigt Fehler an egal ob man es mit " " oder ' ' umschließt. Das liegt daran das innerhalb des Befehls " und ' vorkommen.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich meinte natürlich nicht, den Befehl 1:1 in JS einzufügen. Siehe den Edit meiner vorherigen Antwort.
              mickyboys
              @AlCalzone:
              @Jey Cee:
              var options = {
                headers: {
                body: ' '
                if (error) {
                } else {
              Ich sehe den wichtigsten Befehl "shutdown" nicht in deinem Script. Die header kann er ergaenzen (obwohl ich nicht genau weiss wo sie anfengen und aufhoeren), aber der Shutdownbefehl zum Ende hin sieht anders aus, und genau das ist es was CURL tun soll - mein NAS runterfahren. ;-)
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich habe den Inhalt des Befehls nicht komplett abgetippt, das war ne Demonstration, wie das grundsätzlich geht. Daher auch die Kommentare
                und
                In die einfachen Anführungszeichen hinter "body:" kommt alles, was im CURL-Befehl hinter "–data" ebenfalls in einfachen Anführungszeichen steht.
                Ebenso müssen die restlichen Header ergänzt werden. Ich habe 2 als Beispiel angegeben, den Rest musst du eben aus dem Befehl rauskopieren.
                Schau dir den CURL-Befehl mal in seinen Bestandteilen an und schau, wo die in meinem JavaScript auftauchen. Wenn du am Ende nicht sicher bist, gerne nochmal fragen.
                Ist nicht schwer, aber zumindest ein klein bisschen Eigenleistung sollte man schon erwarten ;)
                Kleiner Blick in den CURL-Befehl: Jeder Header wird mit -H eingeleitet und steht danach in einfachen Anführungszeichen. Der Teil vor und hinter dem : wird in JS jeweils in Anführungszeichen verpackt.
                Es hilft, wenn man den CURL-Befehl mal in mehrere Zeilen umbricht, dann ist auch relativ schnell zu erkennen, was wo im JS auftaucht.
                curl
                -H 'Authorization: Basic YWRtaW46OHAABBCCYQG8='
                -H 'Origin: https://192.168.1.11'
                -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br'
                -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6'
                -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36'
                -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'
                -H 'Accept: */*'
                -H 'Referer: https://192.168.1.11/admin/'
                -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest'
                -H 'Cookie: sn=3C83390100D72; ys-BrowseDataViewMode=s%3Aicons'
                -H 'Connection: keep-alive'
                --data ' <xs:nml xmlns:xs="http://www.netgear.com/protocol/transaction/NMLSchema-0.9" xmlns="urn:netgear:nas:readynasd" src="dpv_1490124698000" dst="nas"><xs:transaction id="njl_id_12134"> <xs:custom id="njl_id_12133" name="Halt" resource-id="Shutdown" resource-type="System"> <shutdown halt="true" fsck="false"></shutdown> </xs:custom> </xs:transaction></xs:nml> '
                --compressed --insecure
                  mickyboys
                  Moin,
                  Ich bekomme es nicht hin. Wenn ich die CURL im Terminal spiele (MAC osx) faehrt das NAS sofort runter.
                  Aufgebrochen nach deiner Anleitung in javascript funktioniert nichts.
                  Ich versuch das ganze ueber einen Button im VIS zu aktivieren.
                  So sieht mein script aus… seht ihr den Fehler...
                  createState("javascript.0.Shutdown.ReadyNas516", 1);
                  var options = {
                    headers: {
                      'Referer': 'https://192.168.1.11/admin/',
                      'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                      'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
                      'Accept-Language': 'en-US,en;q=0.8,de;q=0.6',
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36',
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'
                    body: ' <xs:nml xmlns:xs="http://www.netgear.com/protocol/transaction/NMLSchema-0.9" xmlns="urn:netgear:nas:readynasd" src="dpv_1490124698000" dst="nas"><xs:transaction id="njl_id_12134"> <xs:custom id="njl_id_12133" name="Halt" resource-id="Shutdown" resource-type="System"> <shutdown halt="true" fsck="false"></shutdown> </xs:custom> </xs:transaction></xs:nml> '
                    if (error) {
                    } else {
                  Das bekomm ich als Antwort wenn ich dir CURL im OSX Terminal aktiviere.
                   <xs:nml xmlns:xs="http://www.netgear.com/protocol/transaction/NMLSchema-0.9" src="nas" dst="dpv_1490124698000" locale="en-us"><xs:transaction ref-id/type="0"></xs:transaction></xs:nml>
                  Danke euch
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ändere mal den letzten Block ab, er sollte einen Hinweis im Script-Log ausgeben, was schief läuft:
                      if (error) {
                        log("Fehler aufgetreten: " + error);
                      } else {
                        log("Antwort erhalten: " + body);
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Man kann:
                      damit ersetzen:
                      'Authorization': 'Basic ' + new Buffer(username + ':' + password).toString('base64');
                      P.S. Ich habe alle YWRtaW46OHAABBCCYQG8 ersetzt. Weil da password drin steht.
                        afroasiate
                        Hallo Leute
                        wollte keinen neuen Thread dafür auf machen, passt aber halbwegs hier rein:
                        Ich möchte gerne mittels executive diesen Shell Befehl ausführen, dazu muss ich einer Variable diesen Befehl zuweisen:
                        // nmap 192.168.100.0/24 -sP | grep report | awk '{print $5 " " substr($6,2,15) }'
                        var abfrage = 'nmap 192.168.100.0/24 -sP | grep report | awk '{print $5 " " substr($6,2,15) }'';
                        Verstehe nicht wie ich in JavaScript die Hochkomas setzen muss damit er den String annimmt.
                        Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
                        Afro
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @afroasiate:
                          Verstehe nicht wie ich in JavaScript die Hochkomas setzen muss damit er den String annimmt. `
                          var abfrage = 'nmap 192.168.100.0/24 -sP | grep report | awk \'{print $5 " " substr($6,2,15) }\'';
                          Du musst die einfachen Anführungszeichen deines Strings escapen mit Backslash, damit sie nicht als Ende des Strings aufgefasst werden.
