  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M marlan99
    @tombox 60 Sekunden
    tombox
    #348
    @marlan99 Kannst du mir in der pn nochmal ein größeren ausschnitt von 6:14 schicken
    JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #349
      @tombox first things first: Vielen Dank für diesen tollen Adapter, damit macht das Scripten Spass! :-)
      bei mir tauchten heute ausshliesslich diese Meldungen im Log auf, ohne eine weitere "Vorgeschichte", sich jede Minute (= Abrufintervall) wiederholend:
      2022-01-12 06:15:02.266  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (21309) Error: Request failed with status code 401
      2022-01-12 06:15:02.276  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (21309) ""
      2022-01-12 06:15:02.387  - ESC[32minfoESC[39m: tesla-motors.0 (21309)  receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
      • T tombox
        marlan99
        schrieb am zuletzt editiert von marlan99
        #350
        @tombox identisch auch bei mir. Hänge mal mein gesamtes Log hier als Anhang bei (hat nichts geheimes drin :-) )
        ioBrokerLog_20220112.txt
        • M marlan99
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #351
          @marlan99 @JLeg na, gut... ich war auch dabei heute um 6:17 Uhr. Ich war davon ausgegangen dass der token abgelaufen war und hatte einen neuen geholt. Lief dann sofort wieder. Vielleicht hätte ein Neustart des Adapters gereicht (wie oben geschrieben).
          Edit.: hab grad nachgeschaut: "tesla-motors.0.info.tokenExpire" war die ganze auf "false".
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          HumidorH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #352
            @lobomau
            was sagt denn dieser Wert genau aus?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @lobomau
              tombox
              #353
              @humidor das ist ein datenpunkt vom alten adapter er wird nicht genutzt
                marlan99
                #354
                Zur Info:
                https://twitter.com/tezlabapp/status/1481180064926547969?s=11
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M marlan99
                  Zur Info:
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #355
                  @marlan99 ich denke da mein Tesla spinnt, habe die jetzt versehentlich alle token gelöscht 💩
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    JoergH
                    #356
                    @humidor Ich habe die Instanz neu starten müssen und dann lief wieder alles.
                    • J JoergH
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #357
                      @joergh legt dann der Adapter den token wieder an?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        JoergH
                        #358
                        @humidor Weiss ich nicht. In der Instanz wird ja nur der Link eingetragen zum persönlichen Account...
                        • lobomauL lobomau
                          tombox
                          #359
                          @lobomau ich habe in der neuen github version den token refresh im fehlerfall verbessert und auch die charging history eingebaut die in der neusten firmware unterstützt wird
                          • T tombox
                            marlan99
                            #360
                            @tombox gerade updated und die Instanz restarted fortlaufend .
                            Habe es auch mit neuem Token versucht. Leider kein Erfolg
                            Auszug aus dem Log:
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:09.145	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 18054
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[45]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[43]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[44]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[42]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[43]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[40]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[42]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[39]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[41]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.730	error	Caught by controller[38]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                            host.iobroker
                            2022-01-12 21:02:06.730	error	Caught by controller[37]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              marlan99
                              #361
                              sehe gerade auch noch neue Datenobjekte auf oberster Ebene:
                              • M marlan99
                                Auszug aus dem Log:
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                tombox
                                #362
                                @marlan99 nochmal installieren. und das Datenobjekt per hand löschen
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  #363
                                  @tombox
                                  Edit: war falscher Alarm, nach letzem update
                                  (21:45 12. jan. 2022) funktioniert
                                    marlan99
                                    #364
                                    sorry , war mein Fehler mit dem neuen Token.
                                    Läuft wieder !
                                    • M marlan99
                                      Läuft wieder !
                                      tombox
                                      #365
                                      @marlan99 Wie sieht die charge_history aus ist das zu gebrauchen?
                                      • T tombox
                                        marlan99
                                        #366
                                        @tombox Daten sind da, aber ich kann noch nicht einschätzen, wie die Daten zu interpretieren sind.
                                        Als ich den Akku auslesen lassen habe war das Ergebnis 66% Supercharger und 33% AC Ladungen.
                                        Folgende Daten verstehe ich noch gar nicht:
                                          marlan99
                                          #367
                                          Nach nun 57 Minuten ohne Probleme restarted er nun wieder laufend:
                                          tesla-motors.0
                                          2022-01-12 22:48:31.140	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:29.358	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 8071
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.220	error	Caught by controller[169]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.219	error	Caught by controller[169]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.219	error	Caught by controller[169]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.220	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.219	error	Caught by controller[169]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.218	error	Caught by controller[168]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.219	error	Caught by controller[169]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.218	error	Caught by controller[167]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.218	error	Caught by controller[169]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.217	error	Caught by controller[167]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.217	error	Caught by controller[167]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.217	error	Caught by controller[167]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.216	error	Caught by controller[167]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.212	error	Caught by controller[167]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.212	error	Caught by controller[166]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.211	error	Caught by controller[166]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.211	error	Caught by controller[166]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.212	error	Caught by controller[167]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.211	error	Caught by controller[166]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.210	error	Caught by controller[165]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.210	error	Caught by controller[164]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.211	error	Caught by controller[166]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.209	error	Caught by controller[164]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.209	error	Caught by controller[164]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.210	error	Caught by controller[164]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.210	error	Caught by controller[166]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.208	error	Caught by controller[164]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.208	error	Caught by controller[162]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.209	error	Caught by controller[164]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.208	error	Caught by controller[162]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.207	error	Caught by controller[162]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.207	error	Caught by controller[162]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.208	error	Caught by controller[163]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.206	error	Caught by controller[161]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.206	error	Caught by controller[160]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.207	error	Caught by controller[162]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.207	error	Caught by controller[162]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.206	error	Caught by controller[160]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.205	error	Caught by controller[160]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.206	error	Caught by controller[160]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.205	error	Caught by controller[160]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.204	error	Caught by controller[159]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.205	error	Caught by controller[160]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.204	error	Caught by controller[159]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.203	error	Caught by controller[159]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.203	error	Caught by controller[159]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.204	error	Caught by controller[160]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.203	error	Caught by controller[159]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.202	error	Caught by controller[158]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.202	error	Caught by controller[158]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.203	error	Caught by controller[159]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.203	error	Caught by controller[159]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.201	error	Caught by controller[158]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.201	error	Caught by controller[157]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.202	error	Caught by controller[158]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.202	error	Caught by controller[158]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.201	error	Caught by controller[156]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.200	error	Caught by controller[156]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.201	error	Caught by controller[158]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.200	error	Caught by controller[156]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.199	error	Caught by controller[156]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.199	error	Caught by controller[154]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.200	error	Caught by controller[156]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.198	error	Caught by controller[154]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.198	error	Caught by controller[154]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.199	error	Caught by controller[155]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.199	error	Caught by controller[156]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.198	error	Caught by controller[154]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.198	error	Caught by controller[154]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.197	error	Caught by controller[154]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.196	error	Caught by controller[152]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.196	error	Caught by controller[152]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.195	error	Caught by controller[152]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.196	error	Caught by controller[153]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.194	error	Caught by controller[152]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.195	error	Caught by controller[152]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.194	error	Caught by controller[152]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.193	error	Caught by controller[150]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.193	error	Caught by controller[150]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.192	error	Caught by controller[150]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.192	error	Caught by controller[150]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.193	error	Caught by controller[150]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.193	error	Caught by controller[151]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.191	error	Caught by controller[149]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.191	error	Caught by controller[148]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.192	error	Caught by controller[150]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.190	error	Caught by controller[148]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.191	error	Caught by controller[148]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.190	error	Caught by controller[148]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.190	error	Caught by controller[148]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.188	error	Caught by controller[147]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.188	error	Caught by controller[146]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.187	error	Caught by controller[146]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.187	error	Caught by controller[146]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.188	error	Caught by controller[148]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.187	error	Caught by controller[146]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.186	error	Caught by controller[144]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.186	error	Caught by controller[144]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.187	error	Caught by controller[146]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.187	error	Caught by controller[146]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.185	error	Caught by controller[144]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.185	error	Caught by controller[144]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.186	error	Caught by controller[144]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.186	error	Caught by controller[145]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.184	error	Caught by controller[143]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.184	error	Caught by controller[142]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.184	error	Caught by controller[142]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.185	error	Caught by controller[144]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.183	error	Caught by controller[142]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.183	error	Caught by controller[141]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.184	error	Caught by controller[142]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.184	error	Caught by controller[142]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.183	error	Caught by controller[140]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.182	error	Caught by controller[140]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.182	error	Caught by controller[140]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.183	error	Caught by controller[142]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.181	error	Caught by controller[140]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.181	error	Caught by controller[138]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.182	error	Caught by controller[140]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.182	error	Caught by controller[140]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.181	error	Caught by controller[138]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.180	error	Caught by controller[138]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.180	error	Caught by controller[138]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.181	error	Caught by controller[139]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.179	error	Caught by controller[137]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.179	error	Caught by controller[136]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.180	error	Caught by controller[138]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.180	error	Caught by controller[138]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.179	error	Caught by controller[136]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.178	error	Caught by controller[136]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.178	error	Caught by controller[135]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.179	error	Caught by controller[136]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.177	error	Caught by controller[134]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.177	error	Caught by controller[134]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.178	error	Caught by controller[136]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.178	error	Caught by controller[136]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.176	error	Caught by controller[134]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.176	error	Caught by controller[134]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.177	error	Caught by controller[134]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.175	error	Caught by controller[133]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.176	error	Caught by controller[134]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.175	error	Caught by controller[132]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.175	error	Caught by controller[132]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.174	error	Caught by controller[132]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.174	error	Caught by controller[132]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.174	error	Caught by controller[132]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.173	error	Caught by controller[132]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.169	error	Caught by controller[130]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.169	error	Caught by controller[130]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.168	error	Caught by controller[130]: at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1875:30)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.168	error	Caught by controller[130]: Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.169	error	Caught by controller[130]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.169	error	Caught by controller[131]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.167	error	Caught by controller[129]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.168	error	Caught by controller[130]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                          host.iobroker
                                          2022-01-12 22:48:27.167	error	Caught by controller[128]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                          Nachtrag (23:11)
                                          Habe versucht den Beginn der Fehlermeldungen nach dem starten der Instanz zu finden:
                                          2022-01-12 23:00:31.368  - error: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2022-01-12 23:00:31.368  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.tesla-motors.0 because disabled or deleted
                                          2022-01-12 23:03:16.740  - info: host.iobroker "system.adapter.tesla-motors.0" enabled
                                          2022-01-12 23:03:17.086  - info: host.iobroker instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 11138
                                          2022-01-12 23:03:18.855  - info: tesla-motors.0 (11138) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-12 23:03:19.590  - info: tesla-motors.0 (11138) Start own Token Refresh
                                          2022-01-12 23:03:22.977  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.979  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.980  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.982  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.983  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.984  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.986  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.987  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.988  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.990  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.991  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.993  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.994  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.995  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.996  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.997  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.998  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:22.999  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.000  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.001  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.002  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.004  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.005  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.006  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.007  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.008  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.009  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.010  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.011  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.012  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.013  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object]
                                          2022-01-12 23:03:23.213  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.214  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].0
                                          2022-01-12 23:03:23.216  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.217  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.240  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.240  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.255  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.256  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.257  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.258  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.261  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.262  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.263  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.264  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.267  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.268  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].16
                                          2022-01-12 23:03:23.270  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.270  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.272  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.272  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.274  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.275  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.276  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.277  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.279  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].16
                                          2022-01-12 23:03:23.280  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.281  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].0
                                          2022-01-12 23:03:23.282  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.283  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.283  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.284  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.286  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.286  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.288  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.288  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.290  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.291  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.292  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.293  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.295  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.296  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].50
                                          2022-01-12 23:03:23.297  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.298  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.299  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.299  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.301  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.302  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.303  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.304  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.306  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].50
                                          2022-01-12 23:03:23.307  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.308  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].0
                                          2022-01-12 23:03:23.309  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.310  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.311  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.311  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.313  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.314  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.314  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.315  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.317  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.318  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.319  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.320  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.322  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.323  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].0
                                          2022-01-12 23:03:23.324  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.325  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.326  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.326  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.328  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.329  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.330  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.331  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.333  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.333  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.335  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.335  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.337  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].timestamp
                                          2022-01-12 23:03:23.338  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].0
                                          2022-01-12 23:03:23.339  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.340  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.341  - error: tesla-motors.0 (11138) Error: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.341  - error: tesla-motors.0 (11138) Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
                                          2022-01-12 23:03:23.343  - error: tesla-motors.0 (11138) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-01-12 23:03:23.344  - error: tesla-motors.0 (11138) unhandled promise rejection: Invalid ID: tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history.charging_history_graph.[object Object].values.0
