  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Liegt wohl doch daran das die PI zu alt ist.
    Nö, wenn das ein Pi2 ist klappt alles - habe gerade erst wieder zwei Stück aufgesetzt und auch dort Backups zurückgespielt
    exmerci
    #99
    @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Und sind deine Backups auch auf einer PI 4 erstellt worden?
    Ich dachte mir vorhin, kaufst du dir nochmal eine 4er, aber wann zur Hölle haben die angefangen die Dinger zu vergolden? Die sind ja sauteuer geworden.
    • E exmerci
      #100
      mit der China-Chip-Krise.
      Ich wollte mir auch noch einen zum Testen kaufen.
      Absolut unerheblich. Ich mache davon Crossgrades auf NUC, Auf Rock64, auf Pi2/3/4 und OPis.
      Das ist ja das tolle an sauberen Backitup-Backups im Vergleich zu "Komplett-Backups" von Karten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        exmerci
        #101
        @homoran Ok. Dann verstehe ich es wirklich nicht.
        • E exmerci
          Ich habe jetzt mal eine noch rumliegende Raspi geschnappt und bin mal "nebenbei" eurem Rat gefolgt.
          So muss ich das originale System erstmal nicht anfassen.
          Habe wie oben beschrieben ein normales OS installiert und über die Konsole den IOB installiert.
          So weit, so gut. Aber jetzt kommen schon wieder die ersten Probleme. Ich wollte das letzte Backup meines originalen Systems auf dieses System einspielen und es geht nicht. Ich bekomme vom BackitUp folgendes angezeigt:
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
          [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
          [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
          [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
           The log can be closed ...
          Ich hoffe, das war diesmal richtig so mit dem Tag.
          #102
          eventuell hast du da ein Problem
          Wie groß ist das Backup
          Der Pi2 hat natürlich ein kleineres RAM als der pi4
            exmerci
            #103
            @homoran Gepackt 55MB. Ausgepackt, keine Ahnung.
            • E exmerci
              #104
              55MB
              Nur das ioB-Backup?
              das ist aber schon eine Hausnummer
              ich habe die Hälfte in meinem Riesen- Produktiv-System und etwa 5MB beim Raspi
                55MB
                Nur das ioB-Backup?
                exmerci
                #105
                @homoran So, die Grösse ist nicht das Problem. Ich habe das Backup verkleinert auf 5MB, in dem ich einen Haufen mit gesicherter mp4 Files entfernt habe. Geht trotzdem nicht. Ein mit der neuen Raspi erstelltes Backup lässt sich allerdings problemlos wieder einspielen. Ich gebe es auf.
                • E exmerci
                  #106
                  das wäre auch meine Vermutung gewesen - passiert manchmal
                  Was ist das denn für ein Backup vom pi4?
                  ist da noch eine backitup-Version von <2020 drauf?
                    exmerci
                    #107
                    @homoran Nein, der BackitUp Adapter ist Version 2.2.2. Das ist meiner Meinung nach die aktuelle Version.
                    • E exmerci
                      #108
                      ja das passt.
                      Wenn natürlich deine Backups defekt sind (warum auch immer) hast du ein Problem.
                      kannst du mal auf dem Pi4 ein reines ioB Backup lokal speichern und es damit versuchen?
                        ja das passt.
                        exmerci
                        #109
                        @homoran Ich glaube nicht das die Backups defekt sind, weil ich eines davon ja am 22.12. auf die PI 4 wieder eingespielt habe.
                        Wie macht man ein"reines" ioB Backup?
                        • E exmerci
                          #110
                          agute Frage, ich dachte an alle anderen Haken raus, aber selbst beim ioB ist ja immer History dabei.
                          wenn das aber bei dir auf dem Pi4 mit dem Backup geklappt hast und du exakt das selbe am Pi2 versucht hast, gehen mir die Ideen aus
                            exmerci
                            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                            #111
                            @homoran Ich habe es gewagt. Ich habe das laufende System heruntergefahren. Die neue Speicherkarte in den PI 4 geschoben und spiele gerade das Backup von gestern wieder ein. Scheint zu gehen. Liegt also doch am PI selbst.
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              #112
                              Das erklärt sich mir nicht :-(
                              Außer dass das 1GB RAM nicht reicht, oder ein anderer "Fehler", den ich nicht im log erkenne
                              Ist denn der zuletzt aufgetretene Fehler immer noch der gleiche wie oben:
                              E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                exmerci
                                #113
                                @homoran @homoran Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Es gibt keinen Fehler, da es ja funktioniert.
                                  #114
                                  @exmerci
                                  Das KANN auch auf defekten Speicher hinweisen.
                                    #115
                                    habe mal nach diesem Fehler gegoogelt
                                    und immer nodejs in dem Zusammenhang gefunden.
                                    Aber du hast den neuen doch nur mit dem Einzeiler aufgesetzt???
                                    Oder hast du noch an node/npm "gespielt"?
                                      exmerci
                                      #116
                                      @homoran Nein, nur aufgesetzt
                                      • E exmerci
                                        Ok. Dann verzichte ich lieber auf Trash. Letztes mal als ich den Admin updaten wollte, startete der iOBroker gar nicht mehr und ich musste alles neu installieren und Backups wieder einspielen. Hat lange gedauert. Und in der ganzen Zeit lief die Haussteuerung nicht mehr.
                                        Aber davon mal abgesehen, auch wenn ihr mich jetzt dafür verurteilt, warum lief der Adapter bis Gestern und jetzt nicht mehr? Auch nicht wenn ich die alte Version wieder installiere?
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #117
                                        Solche Aussagen sind immer gut :) Nie wieder Updates machen heißt auch, dass der Abstand zu aktuellen Versionen immer größer wird.
                                        Und: Wahrscheinlich ist Dein ioBroker schon noch gestartet, nur der Admin nicht. Der Admin ist ein Adapter wie jeder andere auch. Den kannst Du auch stoppen und löschen, trotzdem läuft der ioBroker ja noch.
                                        Was mich eher wundert: Normalerweise prüft der Admin die Abhängigkeiten der Adapter. Das Update solltest Du normalerweise gar nicht machen können, wenn Du nicht die richtige Admin-Version hast (dann ist die Version rot und es wird angezeigt, was fehlt).
                                        Werde das mal gerade testen. Und: Bitte mach deine Updates !!! Version 5.2.3 vom Admin ist super stabil!
                                        • E exmerci
                                          #118
                                          @exmerci Dann hätte ich auch nur noch die Idee von @Thomas-Braun, dass an dem Pi2 der Speicher (RAM) einen Schuss haben könnte
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
