  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Es ist schon häufiger passiert das es nicht wieder startet.
    auch das soll nicht passieren
    Hatte es schon mit verschiedenen Speicherkarten.
    Damit hat das nichts zu tun
    (wenn es "nur" nicht von selber wieder hochfährt)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #95
    @homoran btw:
    /opt/iobroker/packups
    packups wird nicht klappen...
    • da_WoodyD da_Woody
      @homoran btw:
      #96
      @da_woody sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
      @homoran btw:
      pöses päckapp
      Danke - ist korrigiert!
      • E Offline
        exmerci
        #97
        Über Konsole geht auch nicht. Liegt wohl doch daran das die PI zu alt ist.
        • E exmerci
          #98
          Nö, wenn das ein Pi2 ist klappt alles - habe gerade erst wieder zwei Stück aufgesetzt und auch dort Backups zurückgespielt
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            exmerci
            #99
            @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
            Und sind deine Backups auch auf einer PI 4 erstellt worden?
            Ich dachte mir vorhin, kaufst du dir nochmal eine 4er, aber wann zur Hölle haben die angefangen die Dinger zu vergolden? Die sind ja sauteuer geworden.
            • E exmerci
              #100
              mit der China-Chip-Krise.
              Ich wollte mir auch noch einen zum Testen kaufen.
              Absolut unerheblich. Ich mache davon Crossgrades auf NUC, Auf Rock64, auf Pi2/3/4 und OPis.
              Das ist ja das tolle an sauberen Backitup-Backups im Vergleich zu "Komplett-Backups" von Karten
                exmerci
                #101
                @homoran Ok. Dann verstehe ich es wirklich nicht.
                • E exmerci
                  Ich habe jetzt mal eine noch rumliegende Raspi geschnappt und bin mal "nebenbei" eurem Rat gefolgt.
                  So muss ich das originale System erstmal nicht anfassen.
                  Habe wie oben beschrieben ein normales OS installiert und über die Konsole den IOB installiert.
                  So weit, so gut. Aber jetzt kommen schon wieder die ersten Probleme. Ich wollte das letzte Backup meines originalen Systems auf dieses System einspielen und es geht nicht. Ich bekomme vom BackitUp folgendes angezeigt:
                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                  [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                  [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                  [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                  [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
                  [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                  [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                  [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                   The log can be closed ...
                  Ich hoffe, das war diesmal richtig so mit dem Tag.
                  #102
                  eventuell hast du da ein Problem
                  Wie groß ist das Backup
                  Der Pi2 hat natürlich ein kleineres RAM als der pi4
                    exmerci
                    #103
                    @homoran Gepackt 55MB. Ausgepackt, keine Ahnung.
                    • E exmerci
                      #104
                      55MB
                      Nur das ioB-Backup?
                      das ist aber schon eine Hausnummer
                      ich habe die Hälfte in meinem Riesen- Produktiv-System und etwa 5MB beim Raspi
                        55MB
                        Nur das ioB-Backup?
                        exmerci
                        #105
                        @homoran So, die Grösse ist nicht das Problem. Ich habe das Backup verkleinert auf 5MB, in dem ich einen Haufen mit gesicherter mp4 Files entfernt habe. Geht trotzdem nicht. Ein mit der neuen Raspi erstelltes Backup lässt sich allerdings problemlos wieder einspielen. Ich gebe es auf.
                        • E exmerci
                          #106
                          das wäre auch meine Vermutung gewesen - passiert manchmal
                          Was ist das denn für ein Backup vom pi4?
                          ist da noch eine backitup-Version von <2020 drauf?
                            exmerci
                            #107
                            @homoran Nein, der BackitUp Adapter ist Version 2.2.2. Das ist meiner Meinung nach die aktuelle Version.
                            • E exmerci
                              #108
                              ja das passt.
                              Wenn natürlich deine Backups defekt sind (warum auch immer) hast du ein Problem.
                              kannst du mal auf dem Pi4 ein reines ioB Backup lokal speichern und es damit versuchen?
                                ja das passt.
                                exmerci
                                #109
                                @homoran Ich glaube nicht das die Backups defekt sind, weil ich eines davon ja am 22.12. auf die PI 4 wieder eingespielt habe.
                                Wie macht man ein"reines" ioB Backup?
                                • E exmerci
                                  #110
                                  agute Frage, ich dachte an alle anderen Haken raus, aber selbst beim ioB ist ja immer History dabei.
                                  wenn das aber bei dir auf dem Pi4 mit dem Backup geklappt hast und du exakt das selbe am Pi2 versucht hast, gehen mir die Ideen aus
                                    exmerci
                                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                    #111
                                    @homoran Ich habe es gewagt. Ich habe das laufende System heruntergefahren. Die neue Speicherkarte in den PI 4 geschoben und spiele gerade das Backup von gestern wieder ein. Scheint zu gehen. Liegt also doch am PI selbst.
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E exmerci
                                      #112
                                      Das erklärt sich mir nicht :-(
                                      Außer dass das 1GB RAM nicht reicht, oder ein anderer "Fehler", den ich nicht im log erkenne
                                      Ist denn der zuletzt aufgetretene Fehler immer noch der gleiche wie oben:
                                      E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        exmerci
                                        #113
                                        @homoran @homoran Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Es gibt keinen Fehler, da es ja funktioniert.
                                          #114
                                          @exmerci
                                          Das KANN auch auf defekten Speicher hinweisen.
