  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E exmerci
    @homoran So, die Grösse ist nicht das Problem. Ich habe das Backup verkleinert auf 5MB, in dem ich einen Haufen mit gesicherter mp4 Files entfernt habe. Geht trotzdem nicht. Ein mit der neuen Raspi erstelltes Backup lässt sich allerdings problemlos wieder einspielen. Ich gebe es auf.
    #106
    @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    das wäre auch meine Vermutung gewesen - passiert manchmal
    Was ist das denn für ein Backup vom pi4?
    ist da noch eine backitup-Version von <2020 drauf?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      exmerci
      #107
      @homoran Nein, der BackitUp Adapter ist Version 2.2.2. Das ist meiner Meinung nach die aktuelle Version.
      • E exmerci
        #108
        ja das passt.
        Wenn natürlich deine Backups defekt sind (warum auch immer) hast du ein Problem.
        kannst du mal auf dem Pi4 ein reines ioB Backup lokal speichern und es damit versuchen?
          ja das passt.
          exmerci
          #109
          @homoran Ich glaube nicht das die Backups defekt sind, weil ich eines davon ja am 22.12. auf die PI 4 wieder eingespielt habe.
          Wie macht man ein"reines" ioB Backup?
          • E exmerci
            #110
            agute Frage, ich dachte an alle anderen Haken raus, aber selbst beim ioB ist ja immer History dabei.
            wenn das aber bei dir auf dem Pi4 mit dem Backup geklappt hast und du exakt das selbe am Pi2 versucht hast, gehen mir die Ideen aus
              exmerci
              schrieb am zuletzt editiert von exmerci
              #111
              @homoran Ich habe es gewagt. Ich habe das laufende System heruntergefahren. Die neue Speicherkarte in den PI 4 geschoben und spiele gerade das Backup von gestern wieder ein. Scheint zu gehen. Liegt also doch am PI selbst.
              HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • E exmerci
                #112
                Das erklärt sich mir nicht :-(
                Außer dass das 1GB RAM nicht reicht, oder ein anderer "Fehler", den ich nicht im log erkenne
                Ist denn der zuletzt aufgetretene Fehler immer noch der gleiche wie oben:
                [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
                [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                E Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  exmerci
                  #113
                  @homoran @homoran Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Es gibt keinen Fehler, da es ja funktioniert.
                    #114
                    @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                    @exmerci
                    Das KANN auch auf defekten Speicher hinweisen.
                      #115
                      habe mal nach diesem Fehler gegoogelt
                      und immer nodejs in dem Zusammenhang gefunden.
                      Aber du hast den neuen doch nur mit dem Einzeiler aufgesetzt???
                      Oder hast du noch an node/npm "gespielt"?
                        exmerci
                        #116
                        @homoran Nein, nur aufgesetzt
                        • E exmerci
                          Ok. Dann verzichte ich lieber auf Trash. Letztes mal als ich den Admin updaten wollte, startete der iOBroker gar nicht mehr und ich musste alles neu installieren und Backups wieder einspielen. Hat lange gedauert. Und in der ganzen Zeit lief die Haussteuerung nicht mehr.
                          Aber davon mal abgesehen, auch wenn ihr mich jetzt dafür verurteilt, warum lief der Adapter bis Gestern und jetzt nicht mehr? Auch nicht wenn ich die alte Version wieder installiere?
                          haus-automatisierungH Offline
                          #117
                          Solche Aussagen sind immer gut :) Nie wieder Updates machen heißt auch, dass der Abstand zu aktuellen Versionen immer größer wird.
                          Und: Wahrscheinlich ist Dein ioBroker schon noch gestartet, nur der Admin nicht. Der Admin ist ein Adapter wie jeder andere auch. Den kannst Du auch stoppen und löschen, trotzdem läuft der ioBroker ja noch.
                          Was mich eher wundert: Normalerweise prüft der Admin die Abhängigkeiten der Adapter. Das Update solltest Du normalerweise gar nicht machen können, wenn Du nicht die richtige Admin-Version hast (dann ist die Version rot und es wird angezeigt, was fehlt).
                          Werde das mal gerade testen. Und: Bitte mach deine Updates !!! Version 5.2.3 vom Admin ist super stabil!
                          • E exmerci
                            #118
                            @exmerci Dann hätte ich auch nur noch die Idee von @Thomas-Braun, dass an dem Pi2 der Speicher (RAM) einen Schuss haben könnte
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              exmerci
                              #119
                              @homoran Das will ich nicht ausschliessen. Das Ding liegt schon ewig rum und wird nur ab und zu zum Testen von Sachen rausgeholt.
                              • E exmerci
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #120
                                tja, mut kann man nicht kaufen. ;) allerdings versteh ich nicht, warum du probleme hast das system wieder hoch zu fahren.
                                einzige erklärung für mich: zu schwaches netzteil? das gemotze kenn ich von meinen 3d-druckern, auch wenns dann doch funktioniert.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  exmerci
                                  #121
                                  @da_woody Nein, extra immer starke, teure und gute Netzteile gekauft. :)
                                    exmerci
                                    #122
                                    @homoran So, jetzt ist alles wieder hochgefahren. Das System ist meiner Meinung nach komplett aktuell. Und weshalb ich das ganze gemacht habe, funktioniert trotzdem nicht.
                                    Der TrashSchedule Adapter startet immer noch nicht.
                                    startInstance system.adapter.trashschedule.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                                    Ich gebe auf.
                                    Welchen Adapter meint das Teil?
                                    • E exmerci
                                      Ich gebe auf.
                                      #123
                                      @exmerci
                                      iobroker update -i
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker upload all
                                      F graubi77G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E exmerci
                                        Ich gebe auf.
                                        #124
                                        ADMIN
                                          ADMIN
                                          exmerci
                                          #125
                                          @homoran Alles klar. Ich habe nur gezweifelt weil der Admin ja 5.2.3 hat.
                                          Aber jetzt läuft alles. Super. Danke für die Hilfe.
                                          Leider läuft auch mit einem aktuellen System der Gardena Adapter nicht mehr. Aber der wird wohl leider auch nicht mehr gepflegt.
