  4. Javascripte plötzlich alle gelöscht
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @badsnoopy667
    Zeig mal die genauen Einstellungen zum Backup. Und wie groß wird das?
    badsnoopy667
    @thomas-braun Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht, fehlt da noch was?
    Die iobroker-Backups werden ca. 25MB groß, die Javascript-Backups ca. 600kb.
    Läuft aktuell noch per FTP, CIFS habe ich nicht hinbekommen. Entweder meckert er, das "--options" nur mit sudo geht und wenn ich sudo aktiviere meckert er, "Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
    • B badsnoopy667
      @badsnoopy667
      Wenn es nicht genutzt wird deaktivier das Backup via NAS.
        @badsnoopy667
        badsnoopy667
        Das hatte ich heute morgen erst aktiviert, weil ich versucht hatte CIFS einzurichten, wie gesagt, ohne Erfolg.
        Bisher war ausschließlich FTP aktiv.
        • B badsnoopy667
          @badsnoopy667
          Zeig mal was da bzgl. javaskript eingestellt wurde.
            @badsnoopy667
            badsnoopy667
            Vielleicht ne blöde Frage, aber wo sehe ich das? Im Backitup Adapter gibt es keinen Reiter für Javascript Einstellungen. Das kann ich nur aktivieren oder deaktivieren.
            • B badsnoopy667
              @badsnoopy667
              Ah, in Vorversionen konnte man da einen Spiegelpfad angeben. Und da auch was falsches angeben, so dass man sich eine Endlosschleife basteln konnte.
              • B badsnoopy667
                @badsnoopy667 sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                sicher?
                @thomas-braun sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                @badsnoopy667
                Seltsam, habe gerade wegen deines Posts auch nachgesehen.
                Wie klappt das denn dann???
                EDIT:
                Der Spiegelpfad wird in der js-Instanz eingegeben und ich fürchte dass Backitup diesen nutzt.
                Wenn dann da nichts drinsteht, aber javascript in Backitup angehakt ist, könnte das die Ursache sein.
                Da müsste @simatec mehr wissen
                B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  sicher?
                  @badsnoopy667
                  EDIT:
                  badsnoopy667
                  Meine JS-Config sieht so aus:
                  • B badsnoopy667
                    AUA!!!
                    du spiegelst die Kripte in einen Systemordner???
                    da muss ein externer Pfad rein, auf den der user iobroker Zugriff hat, z.B. in das Home-Verzeichnis des Users iobroker
                      sicher?
                      @badsnoopy667
                      EDIT:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @homoran Ab Version 2.2.x wird in Backitup kein Spiegelpfad mehr für die Sicherung benötigt.
                      Backitup sichert direkt aus den Objects
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        AUA!!!
                        badsnoopy667
                        @homoran Ich hab da mMn nie was selber eingetragen ;) Was wäre denn ein sinnvoller Speicherort, bzw. wie würde der Pfad zum User-Homeverzeichnis lauten?
                        • B badsnoopy667
                          Warte da bitte mal die Antwort von jemandem ab, der das nutzt.
                          da scheint sich einiges geändert zu haben, siehe die Anwort von @simatec
                          Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass deine Einstellung nicht korrekt sein sollte.
                          EDIT:
                          mein Fehler!
                          Habe die Instanzenangabe mit dem Pfad verwechselt.
                          Aber ob ein Pfad nach backups ok ist weiß ich auch nicht
                          simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            mein Fehler!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @homoran Der Mirrorpfad in der Config ist ein typischer Youtube Tutorial Pfad 😕
                            @badsnoopy667 Du sagst, dass du diesen nie eingestellt hast. In Javascript ist dieser allerdings nicht konfiguriert und wurde definitiv nachträglich geändert.
                            Nimm den Pfad raus ... Am besten deaktiviere die Spieglung komplett. Backitup erstellt in dem Backup Ordner für den Prozess tmp Ordner und löscht diese nach erfolgreichen Backups.
                            Ich gehe stark davon aus, dass auf diese Art der Spiegelpfad verschwindet.
                            D.h. Spiegelpfad löschen = Scripte weg
                              EDIT:
                              mein Fehler!
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              Das Verzeichnis sollte auf keinen Fall unter /opt/iobroker/backups liegen. Dort wird zumindestens beim NAS-Backup
                              das Backup-Laufwerk hin gemounted. Und das kann nicht funktionieren. Hatte das Problem auch schon.
                              Hab Stundenlang den Fehler gesucht
                              • M mrjeschke
                                @maik-0
                                Ja, das dürfte auch erklären warum bei @badsnoopy667 das mounten einer CIFS-Freigabe nicht funktioniert. Man kann halt nicht mehrere Layer übereinander mounten. Kommt Datensalat bei raus.
                                @simatec
                                Ich hab gerade mal reingeschaut, bei mir steht in der javaskript Instanz der 'alte' (?) Mirrorpfad nach /home/iobroker/skripte drin. Kann der dann raus?
                                Auf der anderen Seite stört der so im Moment auch nicht weiter. Hmmmmm...
                                  @maik-0
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Für das Backup benötigst du ihn nicht. Wenn du deine Skripte aber weiter spiegeln willst, kann der Pfad auch bleiben. Backitup interessiert das im Endeffekt nicht.
                                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Hier nochmal der Link zur Doku
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#javascript-backup
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec
                                      Okay, dann kicke ich ihn raus. Hatte ich nur wegen Backitup drin.
                                      Ich will mein System zu übersichtlich wie möglich halten.
                                        @simatec
                                        badsnoopy667
                                        Ich habe den Pfad jetzt auch aus meiner js-Instanz gelöscht. Jetzt warte ich mal ab, ob das Problem nochmal auftritt... Kann ja etwas dauern.
                                        Der CIFS_Mount geht immer noch nicht, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich lasse es erstmal bei FTP.
                                        Danke euch schonmal für den super Support!!
                                        • B badsnoopy667
                                          ist denn der mountpunkt leer?
                                          wenn du da hinein gespiegelt hattest liegt ggf. noch die Spiegeldatei drin
                                          Ansonsten mal zeigen wo es hakt
