  4. Javascripte plötzlich alle gelöscht
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @badsnoopy667 sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
    Meine JS-Config sieht so aus:
    AUA!!!
    du spiegelst die Kripte in einen Systemordner???
    da muss ein externer Pfad rein, auf den der user iobroker Zugriff hat, z.B. in das Home-Verzeichnis des Users iobroker
    badsnoopy667
    @homoran Ich hab da mMn nie was selber eingetragen ;) Was wäre denn ein sinnvoller Speicherort, bzw. wie würde der Pfad zum User-Homeverzeichnis lauten?
    • B badsnoopy667
      Warte da bitte mal die Antwort von jemandem ab, der das nutzt.
      da scheint sich einiges geändert zu haben, siehe die Anwort von @simatec
      Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass deine Einstellung nicht korrekt sein sollte.
      EDIT:
      mein Fehler!
      Habe die Instanzenangabe mit dem Pfad verwechselt.
      Aber ob ein Pfad nach backups ok ist weiß ich auch nicht
      simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        mein Fehler!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @homoran Der Mirrorpfad in der Config ist ein typischer Youtube Tutorial Pfad 😕
        @badsnoopy667 Du sagst, dass du diesen nie eingestellt hast. In Javascript ist dieser allerdings nicht konfiguriert und wurde definitiv nachträglich geändert.
        Nimm den Pfad raus ... Am besten deaktiviere die Spieglung komplett. Backitup erstellt in dem Backup Ordner für den Prozess tmp Ordner und löscht diese nach erfolgreichen Backups.
        Ich gehe stark davon aus, dass auf diese Art der Spiegelpfad verschwindet.
        D.h. Spiegelpfad löschen = Scripte weg
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          EDIT:
          mein Fehler!
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          Das Verzeichnis sollte auf keinen Fall unter /opt/iobroker/backups liegen. Dort wird zumindestens beim NAS-Backup
          das Backup-Laufwerk hin gemounted. Und das kann nicht funktionieren. Hatte das Problem auch schon.
          Hab Stundenlang den Fehler gesucht
          • M mrjeschke
            @maik-0
            Ja, das dürfte auch erklären warum bei @badsnoopy667 das mounten einer CIFS-Freigabe nicht funktioniert. Man kann halt nicht mehrere Layer übereinander mounten. Kommt Datensalat bei raus.
            @simatec
            Ich hab gerade mal reingeschaut, bei mir steht in der javaskript Instanz der 'alte' (?) Mirrorpfad nach /home/iobroker/skripte drin. Kann der dann raus?
            Auf der anderen Seite stört der so im Moment auch nicht weiter. Hmmmmm...
              @maik-0
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @thomas-braun sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
              Für das Backup benötigst du ihn nicht. Wenn du deine Skripte aber weiter spiegeln willst, kann der Pfad auch bleiben. Backitup interessiert das im Endeffekt nicht.
              simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Hier nochmal der Link zur Doku
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#javascript-backup
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Okay, dann kicke ich ihn raus. Hatte ich nur wegen Backitup drin.
                  Ich will mein System zu übersichtlich wie möglich halten.
                    @simatec
                    badsnoopy667
                    Ich habe den Pfad jetzt auch aus meiner js-Instanz gelöscht. Jetzt warte ich mal ab, ob das Problem nochmal auftritt... Kann ja etwas dauern.
                    Der CIFS_Mount geht immer noch nicht, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich lasse es erstmal bei FTP.
                    Danke euch schonmal für den super Support!!
                    • B badsnoopy667
                      ist denn der mountpunkt leer?
                      wenn du da hinein gespiegelt hattest liegt ggf. noch die Spiegeldatei drin
                      Ansonsten mal zeigen wo es hakt
                        badsnoopy667
                        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                        Habe den Mountpunkt jetzt leer gemacht, da waren wie du schon vermutet hast, die gespiegelten Scripte drinn.
                        Bei dem CIFS Mount hab ich mehrere Fragen:
                        1. Ist der Pfad korrekt? Habe es mit verschiedenen probiert, aktuell ist "/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup" eingetragen. hatte auch schon ein "fritz.nas" davor, hat auch nicht geklappt. Wenn ich auf "Sicherung Wiederherstellen" klicke und CIFS auswähle zeigt er mir auch die schon vorher per FTP in dem Verzeichnis angelegten Sicherungen an, da würde ich vermuten, der Pfad ist okay.
                        2. SMB Version hab ich auf 3.0 gestellt, aber alle anderen auch schon getestet, kein Unterschied
                        3. Fehlermeldungen im LOG wie folgt:
                        Das kommt wenn ich mit sudo auswähle. Ich vermute, er will dann das sudo Passwort haben und bekommt es nicht:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"homematic","pass":"****"}
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        Wenn ich ohne sudo mounten will kommt folgende Fehlermeldung:
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"homematic","pass":"****"}
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        mount: only root can use "--options" option
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        • B badsnoopy667
                          bitte zeigen - nicht nacherzählen.
                          Da kann sich schnell ein keliner "unsichtbarer" Fehler einschleichen, den du gar nicht erkennst/für wichtig erachtest
                          hast du die cifs-utils installiert?
                          und bei der Fritte muss das auf true
                            badsnoopy667
                            @homoran said in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                            So sieht es aktuell aus in den Einstellungen.
                            Hatte oben im Post 2x denselben LOG kopiert. Hab das jetzt korrigiert!
                            • B badsnoopy667
                              @badsnoopy667 ich nutze das nicht auf der Fritte, da muss der Pfad immer anders aussehen als woanders :-(
                              ggf. kann dir @Thomas-Braun den Pfad erklären, deiner sieht seltsam aus
                              • B badsnoopy667
                                @badsnoopy667
                                Der Pfad ist falsch und bei der FritzBox muss unbedingt die 'noserverino'-Option gesetzt werden. SMB 3.1.1 funktioniert da auch.
                                  @badsnoopy667
                                  @badsnoopy667
                                  Büdddäää :-(
                                  Das hab ich schon geschrieben, aber du weisst doch (annähernd) wie der Pfad aussehen müsste
                                    @badsnoopy667
                                    Büdddäää :-(
                                    Ich musste erst mal Einloggen auf meinem System...
                                    Ich hab da jedenfalls drin stehen:
                                    /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                                      badsnoopy667
                                      Hast Du denn sudo im Adapter angeklickt? Bei mir geht's ja weder mit noch ohne, aber dann weiß ich schonmal womit es theoretisch klappen sollte.
                                      • B badsnoopy667
                                        hast du denn inzwischen die anderen Änderungen gemacht?
                                        Was kommt denn jetzt im log?
                                          badsnoopy667
                                          Ja, ich hab auf "noserverino" auf true gesetzt und SMB 3.1.1
                                          Habe alle Pfade ausprobiert, die mir so eingefallen sind und ich habe nochmal extra einen FritzBox User angelegt der nur Zugriff auf FTP hat.
                                          Es kommen immer noch die beiden Fehlermeldungen (Abhängig von sudo true/false) von oben.
                                          Entweder TTY und askpass Programm. Wie gesagt, meine Vermutung: Er will ein sudo Passwort und bekommt keins. Wenn ich selbst per Putty was mit sudo machen will muss ich ja auch erstmal noch das Passwort wieder eingeben.
                                          Oder eben ohne sudo, dann sagt er, dass er die --options nicht ausführen kann, das würde nur mit sudo gehen.
                                          Ich hab das Gefühl er kommt gar nicht erst an den Punkt zu merken, dass der Pfad ggf. falsch ist.
