  4. Xiaomi Aqara Temperatursensor verschwindet
    5.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    das geht nicht ausser du spielst eine sicherung des iobroker zurück.. das sind 2 verschiedene Dateien die angelegt werden..
    die Objekte werden woanders gehalten als die Kachel.. wenn das Objekt noch da ist dann ist mit der anderen Datei was passiert..
    auf welchem System läuft dein iobroker ?? mehr infos
    ps: ich würde dir empfehlen langsam einen Router zu setzten .. bis max. 15 Sensoren kannst du an dem Stick nur anlernen
      Maxim
      Der IoBroker läuft auf einem Rapsberry pi 3 mit Jessi. Sicherung spiele ich keine zurück.
      Wenn ich den Sensor neu anlerne, dann sieht es so aus.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        alles gut .. und dann.. nach x minuten verschwindet der.. oder wie.. ohne das du was machst ?? sry aber das ist unsinn… :roll:
        übrigends den Sensor hab ich auch..
        • jedoJ Offline
          jedoJ Offline
          jedo
          @arteck:
          ?? sry aber das ist unsinn… :roll: `
          Na, wer wird denn gleich! :D
          Hab ja meine Meinung schon kundgetan, warum soll ein 2,50€ Teil aus China kein Recht auf einen Hardwareschaden haben!?
          Viele Grüße,
          Jens
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @jedo:
            @arteck:
            Hab ja meine Meinung schon kundgetan, warum soll ein 2,50€ Teil aus China kein Recht auf einen Hardwareschaden haben!? `
            schaden schon … aber das würde bedeuten, dass der Adapter den löscht..von sich aus.. NÖ
            ich brauche mehr Infos. das ist mir alles zur schwammig.. am besten im TS
            • jedoJ Offline
              jedoJ Offline
              jedo
              Ok, Denkfehler meinerseits. :oops:
              Macht dann aber das Ganze nicht wirklich einfacher! Leider.
              Viele Grüße,
              Jens
                Maxim
                Frohes neues und danke für die Antowrten.
                Kann es am Namen des Adapters liegen? Sonst habe ich diesen immer, nach dem anlernen, unbennant in zb. Temp Wohnzimmer.
                Dieses mal habe ich ihn verbundern und er ist bis jetzt noch da.
                Es kann auch gut sein, das irgendwas im Hintergrund passiert, womit der Adapter ein Problem hat?
                Welche weiten Informationen werden noch benötigt?
                Edit: Nach diesem Beitrag habe ich den Adapter umbennant und seit heute morgen ist er nicht mehr in der Geräteübersicht. Kann es mit dem Backitup-Adapter zusammhängen? Dieser macht um 3 uhr immer ein voll Backup.
                • arteckA arteck
                  bertuz
                  Hi zusammen,
                  ich weiß der Thread ist alt, aber ich habe akut genau das selbe Problem mit einem Aqara Fenstersensor.
                  Ich lerne ihn an, er ist da, kurze Zeit später verschwindet er aus der Übersicht vom Zigbee-Adapter und auch das Objekt verschwindet. Natürlich ohne dass ich ein Backup einspiele.
                  Am Fenster direkt daneben ist ein zweiter Sensor, der ohne Probleme arbeitet.
                  Der Sensor blinkt übrigens alle 10 Sekunden oft und schnell hintereinander. Habe nur nicht herausfinden können, was er mir damit sagen will.
                  FabioF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bertuz
                    Hi zusammen,
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @bertuz es scheint so das er den Kontakt zum Zigbee verloren hat, deshalb könnte er blinken. Ich würde die Batterie mal raus nehmen und nach einer Minute wieder rein, dann neu anlernen. Wenn der Adapter den Sensor erkannt hat mehrmals auf und zu machen, das er am senden bleibt. Evtl. verbindet er sich dann mit einem Strombetriebenem Zigbee Gerät und das Problem ist gelöst.
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • B bertuz
                      Hi zusammen,
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @bertuz sagte in Xiaomi Aqara Temperatursensor verschwindet:
                      Möglich das der Knopf zum pairen hängen geblieben ist.
