  4. Node.js lässt sich nicht updaten
    1.0k
    6.1k
nodejsnodejs updateiobrokersynology diskstationdockerdocker buanet
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    futurelook
    ich setze den iobroker als Docker Container auf einer Synology NAS ein. Aktuell versuche ich die node.js Version zu erhöhen. Aktuell läuft bei mir die Version 12.16.0.
    Ich habe nun mehrere Dinge versucht über die Kommando Zeile aber es wird immer noch die alte Version genutzt. Aktuell weiß ich nicht weiter. Hab auch schon die Beiträge hier im Forum durch, ohne das sich was ändert. Hat jemand noch Tipps?
    mickymM Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • F futurelook
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @futurelook Ich mach das immer mit Ändern der nodesource.list - das hat bei mir problemlos funktioniert und ist das einfachste.
      • F futurelook
        @futurelook sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
        Was genau fabriziert?
        Kannst aber mal in meiner Signatur schauen, da steht drin wie es richtig gemacht wird.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          futurelook
          @thomas-braun So gesehen alle schritte mal ausprobiert die ich hier im forum gefunden habe. Langsam verzweifel ich.
          • F futurelook
            @futurelook
            Man kann halt mit solchen Aussagen Null anfangen.
            Tutorial gelesen?
              @futurelook
              Tutorial gelesen?
              futurelook
              @thomas-braun ja stimmt. sorry... hab gerade so viele sachen ausprobiert, das ich schon gar nicht mehr weiß was alles ;-)
              Ich glaube ich habe zwei Versionen auf dem System installiert. Die alte 12er Version und auch die 14er. Aber irgendwie will er die 14 nicht nutzen.
              Der Befehl
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              liefert folgendes Ergebnis
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.3
              v12.16.0
              sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
              6.13.4
              root
              Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.18.3-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.3-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              • F futurelook
                Der Befehl
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.3
                v12.16.0
                6.13.4
                root
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                debian stretch
                glaub da muss @Thomas-Braun erstmal tief luft holen 😊
                strech ist erst mal total veraltet, repo anpassen
                dann hast du 2 verschiedene Versionen und auch noch im falschen Verzeichnis
                  debian stretch
                  @crunchip
                  Und dann noch root login... :-D
                  @futurelook
                  Und was steht im Teil 2 zu falschen Pfaden?
                  Und ja, stretch ist mausetot. EOL seit Sommer. Installier was lebendes. Ohne root.
                    @crunchip
                    @futurelook
                    futurelook
                    @thomas-braun sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
                    Liegt es daran das es ein Docker Container ist? Wie kann ich das updaten?
                    • F futurelook
                      @futurelook
                      Nee, stretch ist auch ohne Docker abgekündigt worden.
                      Updaten würde ich das auch nicht unbedingt. Backup der relevanten Daten, bullseye flugs neuinstalliert, Backup wieder reinjubeln, fertig.
                      • F futurelook
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @futurelook
                        welches image verwendest du? das von buanet?
                        dann lese hier:
                        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                        zur aktualisierung von iobroker selbst (also nicht den adaptern) muss man iobroker stoppen. das funktioniert im container aber nicht mit dem üblichen befehl iobroker stop.
                        daher muss von kommandozeile aus der js-controller-prozess abgeschossen werden mit
                        pkill -u iobroker
                        dann gehts normal weiter. am ende kann mit iobroker start wieder neu gestartet werden. besser ist es den container komplett neu zu starten.
                        wenn du node im container aktualisieren willst, dann musst du den container aktualisieren, das steht ebenfalls im artikel.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        JensDausMJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @futurelook
                          dann lese hier:
                          pkill -u iobroker
                          JensDausMJ Offline
                          JensDausMJ Offline
                          JensDausM
                          @OliverIO
                          wenn das so einfach wäre. Die buanet-Anleitung ist sicher eine gute Quelle aber hilft mir leider nicht.
                          Ich gehe also in den buanet-Docker-Container mittels Portainer als User iobroker.
                          iobroker@iobroker-jens:~$ iob status
                          error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                          Bei anderen Kommandos immer der gleiche Fehler. Deswegen mal als root probiert. Dann spricht er mit mir:
                          Ich hatte vorher (auch als root) ausgeführt:
                          pkill -u iobroker
                          root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Jetzt probiere ich was mit update:
                          root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob update
                          Used repository: default
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.2 [Updateable]
                          Es passiert also nix. Update self fruchtet auch nicht:
                          root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob update self
                          Used repository: self
                          failed to download new sources, use cached sources
                          update done
                          Brauche ich vielleicht ne Internetverbindung?
                          root@iobroker-jens:/opt/iobroker# ping 8.8.8.8
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=59 time=25.1 ms
                          Ich würde es so gerne verstehen - und lösen (lassen).
                          NullToleranz für Intoleranz
                          HomoranH GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jensdausm sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
                            pkill -u iobroker
                            der befehl ist unvollständig
                            ich mach immer zuerst
                            ps aux
                            dann die prozessnummer bei der hinten js-controller dransteht, 999 gegen die nummer tauschen
                            pkill 999
                            dann mit psaux nochmal schauen ob die prozesse beendet sind.
                            dann mit der normalen anleitung fortfahren.
                            Links im Profil
                            • JensDausMJ JensDausM
                              @OliverIO
                              pkill -u iobroker
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              update done
                              update done
                              bei iobroker update passiert auch nichts (sichtbares), außer dass das Repo nochmal eingelesen wird.
                              das müsste auch iobroker upgrade self heißen.
                              Ob das jedoch bei Docker auch so funktioniert weiß ich nicht
                                @OliverIO
                                pkill -u iobroker
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                update done
                                update done
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @OliverIO
                                Was möchtest du den überhaupt machen / updaten !?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @OliverIO
                                  JensDausMJ Offline
                                  JensDausMJ Offline
                                  JensDausM
                                  Die Hauptsache ist das Update für den js-controller (was nur über die Konsole geht).
                                  Mit dem korrigierten Befehl
                                  iob upgrade self
                                  hat es geklappt. Super! Mit copy paste wäre das nicht passiert - peinlich...
                                  Schön jetzt hab ich den neuen js-controller. Container restartet. Es läuft. Danke euch!
                                  Sollte das Upgrade nicht auch ohne root funktionieren?
                                    @OliverIO
                                    pkill -u iobroker
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    update done
                                    update done
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jensdausm
                                    nochmal nachtrag.
                                    die Anleitung aktualisiert nicht node, sondern nur den js-controller von iobroker.
                                    Wenn du node aktualisieren willst, dann geht das nur, wenn buanet das in der container-definition aktualisiert hast. dort ist node enthalten.
                                    dazu gibt es hier die allgemeine anleitung, wie man container aktualisiert.
                                    aber mache das nur, wenn alle deine iobroker daten auch weggesichert sind, so das du das backup wieder einspielen kannst.
                                    ich habe alle relevanten daten als volumes definiert und auf die festplatte definiert.
                                    da geht
                                    Links im Profil
