  4. Node.js lässt sich nicht updaten
    1.0k
    6.1k
nodejsnodejs updateiobrokersynology diskstationdockerdocker buanet
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F futurelook
    @thomas-braun ja stimmt. sorry... hab gerade so viele sachen ausprobiert, das ich schon gar nicht mehr weiß was alles ;-)
    Ich glaube ich habe zwei Versionen auf dem System installiert. Die alte 12er Version und auch die 14er. Aber irgendwie will er die 14 nicht nutzen.
    Der Befehl
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    liefert folgendes Ergebnis
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.18.3
    v12.16.0
    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
    6.13.4
    root
    Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.18.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.3-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @futurelook sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
    debian stretch
    glaub da muss @Thomas-Braun erstmal tief luft holen 😊
    strech ist erst mal total veraltet, repo anpassen
    dann hast du 2 verschiedene Versionen und auch noch im falschen Verzeichnis
      debian stretch
      @crunchip
      Und dann noch root login... :-D
      @futurelook
      Und was steht im Teil 2 zu falschen Pfaden?
      Und ja, stretch ist mausetot. EOL seit Sommer. Installier was lebendes. Ohne root.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        @futurelook
        futurelook
        @thomas-braun sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
        Liegt es daran das es ein Docker Container ist? Wie kann ich das updaten?
        • F futurelook
          @futurelook
          Nee, stretch ist auch ohne Docker abgekündigt worden.
          Updaten würde ich das auch nicht unbedingt. Backup der relevanten Daten, bullseye flugs neuinstalliert, Backup wieder reinjubeln, fertig.
          • F futurelook
            ich setze den iobroker als Docker Container auf einer Synology NAS ein. Aktuell versuche ich die node.js Version zu erhöhen. Aktuell läuft bei mir die Version 12.16.0.
            Ich habe nun mehrere Dinge versucht über die Kommando Zeile aber es wird immer noch die alte Version genutzt. Aktuell weiß ich nicht weiter. Hab auch schon die Beiträge hier im Forum durch, ohne das sich was ändert. Hat jemand noch Tipps?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @futurelook
            welches image verwendest du? das von buanet?
            dann lese hier:
            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            zur aktualisierung von iobroker selbst (also nicht den adaptern) muss man iobroker stoppen. das funktioniert im container aber nicht mit dem üblichen befehl iobroker stop.
            daher muss von kommandozeile aus der js-controller-prozess abgeschossen werden mit
            pkill -u iobroker
            dann gehts normal weiter. am ende kann mit iobroker start wieder neu gestartet werden. besser ist es den container komplett neu zu starten.
            wenn du node im container aktualisieren willst, dann musst du den container aktualisieren, das steht ebenfalls im artikel.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            JensDausMJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @futurelook
              dann lese hier:
              pkill -u iobroker
              JensDausMJ Offline
              JensDausMJ Offline
              JensDausM
              @OliverIO
              wenn das so einfach wäre. Die buanet-Anleitung ist sicher eine gute Quelle aber hilft mir leider nicht.
              Ich gehe also in den buanet-Docker-Container mittels Portainer als User iobroker.
              iobroker@iobroker-jens:~$ iob status
              error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
              Bei anderen Kommandos immer der gleiche Fehler. Deswegen mal als root probiert. Dann spricht er mit mir:
              Ich hatte vorher (auch als root) ausgeführt:
              pkill -u iobroker
              root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              Jetzt probiere ich was mit update:
              root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob update
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.2 [Updateable]
              Es passiert also nix. Update self fruchtet auch nicht:
              root@iobroker-jens:/opt/iobroker# iob update self
              Used repository: self
              failed to download new sources, use cached sources
              update done
              Brauche ich vielleicht ne Internetverbindung?
              root@iobroker-jens:/opt/iobroker# ping 8.8.8.8
              PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=59 time=25.1 ms
              Ich würde es so gerne verstehen - und lösen (lassen).
              NullToleranz für Intoleranz
              HomoranH GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jensdausm sagte in Node.js lässt sich nicht updaten:
                pkill -u iobroker
                der befehl ist unvollständig
                ich mach immer zuerst
                ps aux
                dann die prozessnummer bei der hinten js-controller dransteht, 999 gegen die nummer tauschen
                pkill 999
                dann mit psaux nochmal schauen ob die prozesse beendet sind.
                dann mit der normalen anleitung fortfahren.
                Links im Profil
                • JensDausMJ JensDausM
                  @OliverIO
                  pkill -u iobroker
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  update done
                  update done
                  bei iobroker update passiert auch nichts (sichtbares), außer dass das Repo nochmal eingelesen wird.
                  das müsste auch iobroker upgrade self heißen.
                  Ob das jedoch bei Docker auch so funktioniert weiß ich nicht
                    @OliverIO
                    pkill -u iobroker
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    update done
                    update done
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @OliverIO
                    Was möchtest du den überhaupt machen / updaten !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @OliverIO
                      JensDausMJ Offline
                      JensDausMJ Offline
                      JensDausM
                      Die Hauptsache ist das Update für den js-controller (was nur über die Konsole geht).
                      Mit dem korrigierten Befehl
                      iob upgrade self
                      hat es geklappt. Super! Mit copy paste wäre das nicht passiert - peinlich...
                      Schön jetzt hab ich den neuen js-controller. Container restartet. Es läuft. Danke euch!
                      Sollte das Upgrade nicht auch ohne root funktionieren?
                        @OliverIO
                        pkill -u iobroker
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        update done
                        update done
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @jensdausm
                        nochmal nachtrag.
                        die Anleitung aktualisiert nicht node, sondern nur den js-controller von iobroker.
                        Wenn du node aktualisieren willst, dann geht das nur, wenn buanet das in der container-definition aktualisiert hast. dort ist node enthalten.
                        dazu gibt es hier die allgemeine anleitung, wie man container aktualisiert.
                        aber mache das nur, wenn alle deine iobroker daten auch weggesichert sind, so das du das backup wieder einspielen kannst.
                        ich habe alle relevanten daten als volumes definiert und auf die festplatte definiert.
                        da geht
                        Links im Profil
