  4. Neuinstallation nach defekt der SD-Karte
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @thomas-braun wurde also nicht durch das backup neu eingespielt:
    pi@homee:~ $ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
      Versionstabelle:
         1.6.4-1+deb10u1 500
    Grafana dann ja wohl auch?
    @sms sagte in Neuinstallation nach defekt der SD-Karte:
    nicht influx selber. die DB schon, wenn gesichert
    • SMSS SMS
      influxdb:
        Versionstabelle:
           1.6.4-1+deb10u1 500
      @sms Backup aus Backitup installiert KEINE Pakete aus dem Betriebssystem nach oder sichert die.
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        hat wer ne Anleitung für Grafana / Influxdb?
        • SMSS SMS
          @sms
          Ja. Auf den jeweiligen Projektseiten steht das wunderbar beschrieben wie man das sauber via apt installiert. Hab ich die Tage erst gesehen.
          influx wird auch direkt ab Werk schon im debian-Repo bereitgestellt:
          apt policy influxdb
          sollte einen Treffer melden.
          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            @sms
            apt policy influxdb
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            influxdb:
              Installationskandidat: 1.8.10-1
              Versionstabelle:
                 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            • SMSS SMS
              influxdb:
                Versionstabelle:
                   1.8.10-1 500
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              @sms Dann ist doch alles bereit.
              sudo apt install influxdb
              und ab dafür.
                und ab dafür.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @thomas-braun sagte in Neuinstallation nach defekt der SD-Karte:
                gehe ich auch richtig davon aus, das ich alle Grafen neu anlegen muss?
                • SMSS SMS
                  @sms
                  Keine Ahnung. Hast du kein Backup von den Grafana-Einstellungen?
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    @Homoran @thomas-braun leider nein
                    hab nun noch folgendes Problem in meiner editor/vis, wenn ich einen Grafen anzeigen möchte:
                    widget basic - iframe (hat funktioniert, vor der Neuinstallation)
                    • SMSS SMS
                      @sms
                      Ich hab keine vis und kein grafana laufen. Kann ich nix zu sagen.
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @Homoran , vielleicht noch ne Idee?
                        • SMSS SMS
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @sms Du musst die Einträge in der Grafana.ini noch anpassen
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @crunchip und wo/wie?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sms
                              Grafana vorbereiten:
                              /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                              Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                              im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                              [security]
                              Den Zugriff ohne Login erlauben:
                              [auth.anonymous]
                              # enable anonymous
                              access enabled = true
                              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                              org_name = Deine_Firma.com
                              # specify role for unauthenticated users
                              org_role = Viewer
                              Darauf achten, dass wenn
                              org_role = Viewer
                              eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                              Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                              Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                              sudo service grafana-server restart
