  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @klassisch Welche Objekttyp ist denn AllesZu? Blende doch mal die Spalte mit den typ ein bitte :-)
    klassisch
    #431
    @apollon77 Sorry, alles etwas gewühnungsbedürftig
    Kein Typ?
    apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Kein Typ?
      #432
      @klassisch Dan fehlt das Objekt. Legs einfach an als folder/Verzeichnis ... dann sollte das tun
        klassisch
        #433
        @apollon77
        So habs mal in den raw nachgeschaut. ist ein Channel
        • K klassisch
          Kein Typ?
          #434
          @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          Kein Typ?
          @apollon77
          doch!
          ist nur verscchoben: channel
          • K klassisch
            @apollon77
            #435
            @klassisch Also dann sollte man darunter noch einen anlegen können. Wenn das nicht geht ists ein Admin Bug. FOlder und States dürfen auf gleicher ebene existieren
              klassisch
              #436
              Danke @apollon77 und @paul53 mit folder gehts.
              Ich scheine sonst keine folders zu haben. soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
              @Homoran Danke, hatte ich übersehen. Bin mit dem Admin 5 noch nicht so familiar.
              HomoranH apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                #437
                sieht nach einem Grafikproblem aus. Die Überschriften stehen nicht über dem Inhalt der Spalten
                • K klassisch
                  #438
                  @klassisch Also als zwichenlösung ja ... aber ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                  • K klassisch
                    #439
                    @klassisch sagte: soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                    Nur dann, wenn darunter nicht nur Datenpunkte erstellt werden sollen.
                      klassisch
                      #440
                      @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      ctrl F5 ändert nichts. Wie gesagt., bin mit dem Admin 5 noch nicht so firm. Und Graphikprobleme habe ich häufig. Bin kurzsichtig und fahre meist mit grober Auflösung. Die entsprechende Skalierung haben viele Entwickler nicht auf dem Schirm.
                      Hatte im Geschäft sogar, daß dadurch wichtige buttons komplett weg waren.
                      • K klassisch
                        #441
                        weiß ich doch - das passt ja:
                        Habe solche Effekte auch auf dem Tablet.
                        Hab nur noch keine allgemeingültige Formulierung für ein ISSUE gefunden
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #442
                          @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          @klassisch ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                          Versuche im Laufe des Tages ein github issue zu eröffnen.
                            klassisch
                            #443
                            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Upps, das wächst sich jetzt zu einer Wissenschaft aus.
                            War eben schier erschlagen, als ich den Typfilter öffnete. Da braucht es ja jetzt ein Handbuch.
                            Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                            Not really, wahrscheinlich
                            • K klassisch
                              #444
                              @klassisch sagte: Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                              Ja, dort bist Du bei "Admin". Oben links "Issues" (es gibt schon 153).
                              Also gehe ich auf
                              0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                              Drücke auf das Plus und bekommen das
                              Selektiere "0_userdata.0" und erstelle das Objekt "power.TreppeDehumid.temp" vom Typ "folder". Dann kannst Du unter "temp" weitere Objekte erstellen.
                                Also gehe ich auf
                                klassisch
                                #445
                                Vielen Dank. Das scheitert bei mir schon daran, daß bei mir
                                "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat und unter channel derzeit nichts angelegt werden kann.
                                Folder gibt es in meiner historischen Datenstruktur keine.
                                Warum auch immer.
                                apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  Warum auch immer.
                                  #446
                                  @klassisch WTF .... der müsste so aussehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/io-package.json#L627
                                  • K klassisch
                                    Warum auch immer.
                                    #447
                                    @klassisch sagte: "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat
                                    Dann ändere ihn in Typ "folder".
                                      klassisch
                                      #448
                                      @paul53 In @apollon77 sBeispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                      • K klassisch
                                        #449
                                        @klassisch sagte: Beispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                        Ja, aber ...
                                        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja, aber ...
                                          klassisch
                                          #450
                                          @paul53 Ich sage dazu nichts, mir sagen die meisten dieser Typen ohnehin nichts. Eine Wissenschaft für sich. Lebe da nach dem Papageienprinzip mit C&P.
                                          Es funktioniert aber. Sobald der state nicht mehr channel ist, kann ich durch Neuanlegen einen unbearbeitbaren ??? types mit dem type folder diesen unbearbeitbaren Typus als folder deklarieren ohne daß der gelöscht oder verdorben wird. Die untergeordneten states sind auch noch da und haben ihre Werte.
                                          Und mit foldern kann man wieder arbeiten.
                                          Danke, jetzt habe ich meinen Datenpunkt.
                                          Der issue wg. channel ist auch angelegt.
