  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • K klassisch
    Und es gibt auch an anderer Stelle Unanehmlichkeiten.
    Harmlose Sache
    Unter AllesZu möchte ich einen Unterordner anlegen. Geht nicht mehr.
    AllesZu ist ein Ordner mit einem State. Das ist harmlos und sollte auch regelkonform sein.
    Ich verstehe es nicht mehr
    #430
    @klassisch sagte: Unter AllesZu möchte ich einen Unterordner anlegen. Geht nicht mehr.
    Ändere den Objekt-Typ von "AllesZu" in "device" oder "folder".
    • apollon77A apollon77
      @klassisch Welche Objekttyp ist denn AllesZu? Blende doch mal die Spalte mit den typ ein bitte :-)
      klassisch
      #431
      @apollon77 Sorry, alles etwas gewühnungsbedürftig
      Kein Typ?
      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Kein Typ?
        #432
        @klassisch Dan fehlt das Objekt. Legs einfach an als folder/Verzeichnis ... dann sollte das tun
          klassisch
          #433
          @apollon77
          So habs mal in den raw nachgeschaut. ist ein Channel
          • K klassisch
            Kein Typ?
            #434
            @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Kein Typ?
            @apollon77
            doch!
            ist nur verscchoben: channel
            • K klassisch
              @apollon77
              #435
              @klassisch Also dann sollte man darunter noch einen anlegen können. Wenn das nicht geht ists ein Admin Bug. FOlder und States dürfen auf gleicher ebene existieren
                klassisch
                #436
                Danke @apollon77 und @paul53 mit folder gehts.
                Ich scheine sonst keine folders zu haben. soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                @Homoran Danke, hatte ich übersehen. Bin mit dem Admin 5 noch nicht so familiar.
                HomoranH apollon77A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  #437
                  sieht nach einem Grafikproblem aus. Die Überschriften stehen nicht über dem Inhalt der Spalten
                  • K klassisch
                    #438
                    @klassisch Also als zwichenlösung ja ... aber ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                    • K klassisch
                      #439
                      @klassisch sagte: soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                      Nur dann, wenn darunter nicht nur Datenpunkte erstellt werden sollen.
                        klassisch
                        #440
                        @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        ctrl F5 ändert nichts. Wie gesagt., bin mit dem Admin 5 noch nicht so firm. Und Graphikprobleme habe ich häufig. Bin kurzsichtig und fahre meist mit grober Auflösung. Die entsprechende Skalierung haben viele Entwickler nicht auf dem Schirm.
                        Hatte im Geschäft sogar, daß dadurch wichtige buttons komplett weg waren.
                        • K klassisch
                          #441
                          weiß ich doch - das passt ja:
                          Habe solche Effekte auch auf dem Tablet.
                          Hab nur noch keine allgemeingültige Formulierung für ein ISSUE gefunden
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #442
                            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            @klassisch ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                            Versuche im Laufe des Tages ein github issue zu eröffnen.
                              klassisch
                              #443
                              @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Upps, das wächst sich jetzt zu einer Wissenschaft aus.
                              War eben schier erschlagen, als ich den Typfilter öffnete. Da braucht es ja jetzt ein Handbuch.
                              Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                              Not really, wahrscheinlich
                              • K klassisch
                                #444
                                @klassisch sagte: Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                                Ja, dort bist Du bei "Admin". Oben links "Issues" (es gibt schon 153).
                                Also gehe ich auf
                                0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                                Drücke auf das Plus und bekommen das
                                Selektiere "0_userdata.0" und erstelle das Objekt "power.TreppeDehumid.temp" vom Typ "folder". Dann kannst Du unter "temp" weitere Objekte erstellen.
                                  Also gehe ich auf
                                  klassisch
                                  #445
                                  Vielen Dank. Das scheitert bei mir schon daran, daß bei mir
                                  "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat und unter channel derzeit nichts angelegt werden kann.
                                  Folder gibt es in meiner historischen Datenstruktur keine.
                                  Warum auch immer.
                                  apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    Warum auch immer.
                                    #446
                                    @klassisch WTF .... der müsste so aussehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/io-package.json#L627
                                    • K klassisch
                                      Warum auch immer.
                                      #447
                                      @klassisch sagte: "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat
                                      Dann ändere ihn in Typ "folder".
                                        klassisch
                                        #448
                                        @paul53 In @apollon77 sBeispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                        • K klassisch
                                          #449
                                          @klassisch sagte: Beispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                          Ja, aber ...
                                          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
