  4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
    6.3k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H hene42
    @asgothian Hallo, bei mir das gleiche, HUE Bewegungsmelder.
    Danke.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @hene42
    Kannst du bitte prüfen ob die Geräte über einen Router mit dem Koordinator verbunden sind.
    A.
    • arteckA arteck
      @hene42 die hue bwm melden sich öffters vom Netz ab.. warum auch immer.. dann kommen die wieder.. ist bekannt
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      @arteck es sind nicht nur die hue. Der Sonoff verhält sich auch so.
      • arteckA arteck
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @arteck das macht meiner auch. Die anderen BWM von Ikea und Lidl machen das nicht
        • A Ahnungsbefreit
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          @ahnungsbefreit wie ist der von Ikea von der Reaktionszeit. Bist du zufrieden.
          • S stenmic
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @stenmic Langsamer als die beiden anderen aber für eine einfache Lichtsteuerung reicht's
            • H Offline
              hene42
              schrieb am zuletzt editiert von hene42
              @asgothian said in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
              @hene42
              A.
              @asgothian Hallo, einer ist über Koordinator verbunden und einer direkt.
              Danke.
              • AsgothianA Asgothian
                Die Untersuchung warum diese Meldungen verstärkt kommen ist aktuell wegen der herdsman Probleme zurück gestellt. das einzige was du tun kannst ist schauen ob ggf. das Funknetzwerk gestört wird, so das die Geräte sich vom Adapter abmelden.
                Bitte auch das Verhalten des "available" states betrachten.
                A.
                U Offline
                U Offline
                UnNamedGER
                Ich habe das selbe Problem mit einer Hue Lampe die bei mir an der Auffahrt ihre Dienste verrichtet und das "Announced itself" immer schön sichtbar macht indem sie mit voller Helligkeit leuchtet, obwohl sie gedimmt oder aus sein sollte
                A.
                Ich habe über Nacht versucht das Einschalten auf volle Helligkeit "abzufangen" indem ich nach einem geänderten "Available" state suche, leider taucht im log keine meiner Meldungen auf, die ich für den Fall eingestellt hatte
                (es ist die HueWhite_AuffahrtVorne, die ich zur besseren Sichtbarkeit etwas aus der mitte herrausgezogen habe)
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UnNamedGER
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @unnamedger sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                  schreibst du auch was du gemacht hast oder sollen wir raten..
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UnNamedGER
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @unnamedger
                    • Wenn die Leuchte die Meldung mit "announced itself" mit "einschalten" quittiert, dann wurde die Leuchte zwischenzeitlich vom Strom getrennt, und dann neu eingeschaltet. Das ist prinzipiell erst einmal schlecht.
                    • Es gibt für diese Leuchte (wahrscheinlich - es ist nicht klar welche Philips Leuchte das ist ) die Möglichkeit das Einschaltverhalten zu setzen. Dazu sind 2 Komponenten notwendig:
                      -- der Payload, dokumentiert bei zigbee2mqtt.io (z.Bsp. hier)
                      -- die Skriptfunktion SendTo mit sendToDevice, angewendet wie z.Bsp. hier
                    damit kannst du dafür sorgen das die Lampe wenn sie wieder Strom bekommt mit genau der Helligkeit eingeschaltet wird die sie vorher hatte.
                    A.
                      @unnamedger
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @asgothian sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                      Einschaltverhalten
                      haben wir doch im Adapter meine oder (bin gerade nicht am Rechner)
                      • arteckA arteck
                        U Offline
                        U Offline
                        UnNamedGER
                        schrieb am zuletzt editiert von UnNamedGER
                        @arteck
                        sorry, daran hatte ich nicht gedacht
                        Für jeden Pups den das Script macht gibts einen Kommentar🙈
                        Es ist eine HueWhite Ambiance
                        das mit dem einschaltverhalten muss ich heute abend mal einstellen, das kannte ich noch nicht
                        Da ich im moment alleine im haus bin sollte über nacht der Strom angeblieben sein, es ist auch das einzige Gerät, dass sich in der Nacht einige male neu angemeldet hat
                        Danke für die Schnellen Antworten, wenn ich die Lampe dazu bringe nicht mehr dauernd auf volle Helligkeit zu gehen ist mir schon sehr geholfen
