  4. Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself
    6.3k
40 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H hene42
    @asgothian Hallo, bei mir das gleiche, HUE Bewegungsmelder.
    Danke.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hene42 die hue bwm melden sich öffters vom Netz ab.. warum auch immer.. dann kommen die wieder.. ist bekannt
    S A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hene42
      Danke.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hene42
      Kannst du bitte prüfen ob die Geräte über einen Router mit dem Koordinator verbunden sind.
      A.
      • arteckA arteck
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        @arteck es sind nicht nur die hue. Der Sonoff verhält sich auch so.
        • arteckA arteck
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          @arteck das macht meiner auch. Die anderen BWM von Ikea und Lidl machen das nicht
          • A Ahnungsbefreit
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @ahnungsbefreit wie ist der von Ikea von der Reaktionszeit. Bist du zufrieden.
            • S stenmic
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @stenmic Langsamer als die beiden anderen aber für eine einfache Lichtsteuerung reicht's
              • H Offline
                hene42
                schrieb am zuletzt editiert von hene42
                @asgothian said in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                @hene42
                A.
                @asgothian Hallo, einer ist über Koordinator verbunden und einer direkt.
                Danke.
                • AsgothianA Asgothian
                  Die Untersuchung warum diese Meldungen verstärkt kommen ist aktuell wegen der herdsman Probleme zurück gestellt. das einzige was du tun kannst ist schauen ob ggf. das Funknetzwerk gestört wird, so das die Geräte sich vom Adapter abmelden.
                  Bitte auch das Verhalten des "available" states betrachten.
                  A.
                  U Offline
                  U Offline
                  UnNamedGER
                  Ich habe das selbe Problem mit einer Hue Lampe die bei mir an der Auffahrt ihre Dienste verrichtet und das "Announced itself" immer schön sichtbar macht indem sie mit voller Helligkeit leuchtet, obwohl sie gedimmt oder aus sein sollte
                  A.
                  Ich habe über Nacht versucht das Einschalten auf volle Helligkeit "abzufangen" indem ich nach einem geänderten "Available" state suche, leider taucht im log keine meiner Meldungen auf, die ich für den Fall eingestellt hatte
                  (es ist die HueWhite_AuffahrtVorne, die ich zur besseren Sichtbarkeit etwas aus der mitte herrausgezogen habe)
                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UnNamedGER
                    A.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @unnamedger sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                    schreibst du auch was du gemacht hast oder sollen wir raten..
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UnNamedGER
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @unnamedger
                      • Wenn die Leuchte die Meldung mit "announced itself" mit "einschalten" quittiert, dann wurde die Leuchte zwischenzeitlich vom Strom getrennt, und dann neu eingeschaltet. Das ist prinzipiell erst einmal schlecht.
                      • Es gibt für diese Leuchte (wahrscheinlich - es ist nicht klar welche Philips Leuchte das ist ) die Möglichkeit das Einschaltverhalten zu setzen. Dazu sind 2 Komponenten notwendig:
                        -- der Payload, dokumentiert bei zigbee2mqtt.io (z.Bsp. hier)
                        -- die Skriptfunktion SendTo mit sendToDevice, angewendet wie z.Bsp. hier
                      damit kannst du dafür sorgen das die Lampe wenn sie wieder Strom bekommt mit genau der Helligkeit eingeschaltet wird die sie vorher hatte.
                      A.
                        @unnamedger
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @asgothian sagte in Zigbee: (12604) Device 'xxxxxxxx' announced itself:
                        Einschaltverhalten
                        haben wir doch im Adapter meine oder (bin gerade nicht am Rechner)
                        • arteckA arteck
                          U Offline
                          U Offline
                          UnNamedGER
                          schrieb am zuletzt editiert von UnNamedGER
                          @arteck
                          sorry, daran hatte ich nicht gedacht
                          Für jeden Pups den das Script macht gibts einen Kommentar🙈
                          Es ist eine HueWhite Ambiance
                          das mit dem einschaltverhalten muss ich heute abend mal einstellen, das kannte ich noch nicht
                          Da ich im moment alleine im haus bin sollte über nacht der Strom angeblieben sein, es ist auch das einzige Gerät, dass sich in der Nacht einige male neu angemeldet hat
                          Danke für die Schnellen Antworten, wenn ich die Lampe dazu bringe nicht mehr dauernd auf volle Helligkeit zu gehen ist mir schon sehr geholfen
