  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Wenn man denn eine einsetzt.
    JürgenIO
    sorry - steht aber alles weiter oben.
    Keine USV
    Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
    egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
    Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
    Thomas BraunT crunchipC S 3 Antworten Letzte Antwort
    • J JürgenIO
      Keine USV
      @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
      Das kann eigentlich nicht sein, die Dinger waren schon 'immer' für headless Betrieb geeignet. In die Konsole bootest du IMMER ohne Tastatur. Auf einen Desktop ist das ggf. eine andere Nummer. Aber da Serverbetrieb ohne Desktop einhergeht...
      • J JürgenIO
        Keine USV
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        dann teste doch mal mit irgendeinem kleinen Usb Stick, anstatt der Tastatur
          JürgenIO
          @crunchip
          USB Stick getestet. Geht nicht.
          hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JürgenIO
            @crunchip
            hartmutH Offline
            hartmutH Offline
            hartmut
            @jürgenio
            nur so eine Idee, lt. ELKO kann man den USB Timeout verlängern.
            Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
            • hartmutH hartmut
              @jürgenio
              JürgenIO
              @hartmut
              wie kann ich das machen?
              • J JürgenIO
                @hartmut
                @jürgenio
                Steht doch in dem Link dabei. Sorry, keine Vorlesungen heute in youtube-Unität...
                • J JürgenIO
                  Keine USV
                  stimezo
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                  Keine USV
                  Das kannst Du platzparend lösen, wenn Du den USB Stick (Empfänger) einer Funktastatur einsteckst und die Tastatur auf den Dachboden legst.
                  Christian
                  • S stimezo
                    Keine USV
                    Christian
                    JürgenIO
                    @stimezo
                    tut mir leid. Hatte den Link übersehen.
                    Also die Verlängerung des USB-Timeouts hat nichts gebracht.
                    Aber ich habe den (Spaß-) Tipp mit einem USB Empfänger für eine nicht mehr funktionierende Maus getestet. Und siehe da - Raspi fährt hoch.
                    Ist nicht schön, aber so habe ich eine halbe Lösung.
                    • J JürgenIO
                      @stimezo
                      @jürgenio
                      Stell mal im
                      sudo raspi-config
                      Auf 'Boote ins CLI' um. Das muss natürlich auch ohne Tastatur + Maus gehen.
                        @jürgenio
                        Stell mal im
                        sudo raspi-config
                        JürgenIO
                        B4?
                        • J JürgenIO
                          B4?
                          @jürgenio
                          B1
                          • J JürgenIO
                            B4?
                            #66
                            B4?
                            never!
                            Du hast doch keinen Dektop auf dem Server
                            B1 - da stehst du schon richtig
                              B4?
                              never!
                              JürgenIO
                              #67
                              B1... bootet nicht
                              • J JürgenIO
                                B1... bootet nicht
                                #68
                                B1... bootet nicht
                                wirklich nicht?
                                Wenn es mit einer angeschlossenen Tastatur(dummy) klappt, dann ist irgendeine Einstellung bei der Installation falsch gemacht worden.
                                Vielleicht hast du doch Desktop eingestellt und der Rechner wartet auf eine Tastatur.
                                Müsste man aber im Boot-Up sehen, wenn man einen Monitor anklemmt
                                • J JürgenIO
                                  B1... bootet nicht
                                  #69
                                  @jürgenio
                                  Kann eigentlich nicht sein...
                                  Was passiert wenn du da per ssh auf die Kiste willst?
                                    @jürgenio
                                    JürgenIO
                                    #70
                                    also wenn er nicht hochläuft, komme ich per SSH gar nicht drauf.
                                    Auch wenn ich ihn anpinge, hat er noch keine IP-Adresse bekommen.
                                    Habe jetzt ja keine Tastatur, sondern ein alter Maus-Empfänger dran. Das geht.
                                    Wenn der Maus-Empfänger raus und ich einen Monitor angeschlossen habe, bleibt der dunkel.
                                    Fährt nicht hoch.
                                    • J JürgenIO
                                      Fährt nicht hoch.
                                      #71
                                      die Frage war nicht ob du draufkommst, sondern:
                                      @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                                        JürgenIO
                                        #72
                                        schwarzen Bildschirm sehe ich
                                        Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD JLegJ 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JürgenIO
                                          #73
                                          @jürgenio
                                          Einschalten.
