  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S stimezo
    @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    sorry - steht aber alles weiter oben.
    Keine USV
    Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
    egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
    Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
    Das kannst Du platzparend lösen, wenn Du den USB Stick (Empfänger) einer Funktastatur einsteckst und die Tastatur auf den Dachboden legst.
    Christian
    JürgenIO
    @stimezo
    tut mir leid. Hatte den Link übersehen.
    Also die Verlängerung des USB-Timeouts hat nichts gebracht.
    Aber ich habe den (Spaß-) Tipp mit einem USB Empfänger für eine nicht mehr funktionierende Maus getestet. Und siehe da - Raspi fährt hoch.
    Ist nicht schön, aber so habe ich eine halbe Lösung.
    • J JürgenIO
      @stimezo
      @jürgenio
      Stell mal im
      sudo raspi-config
      Auf 'Boote ins CLI' um. Das muss natürlich auch ohne Tastatur + Maus gehen.
        @jürgenio
        Stell mal im
        sudo raspi-config
        JürgenIO
        B4?
        • J JürgenIO
          B4?
          @jürgenio
          B1
          • J JürgenIO
            B4?
            #66
            B4?
            never!
            Du hast doch keinen Dektop auf dem Server
            B1 - da stehst du schon richtig
              B4?
              never!
              JürgenIO
              #67
              B1... bootet nicht
              • J JürgenIO
                B1... bootet nicht
                #68
                B1... bootet nicht
                wirklich nicht?
                Wenn es mit einer angeschlossenen Tastatur(dummy) klappt, dann ist irgendeine Einstellung bei der Installation falsch gemacht worden.
                Vielleicht hast du doch Desktop eingestellt und der Rechner wartet auf eine Tastatur.
                Müsste man aber im Boot-Up sehen, wenn man einen Monitor anklemmt
                • J JürgenIO
                  B1... bootet nicht
                  #69
                  @jürgenio
                  Kann eigentlich nicht sein...
                  Was passiert wenn du da per ssh auf die Kiste willst?
                    @jürgenio
                    JürgenIO
                    #70
                    also wenn er nicht hochläuft, komme ich per SSH gar nicht drauf.
                    Auch wenn ich ihn anpinge, hat er noch keine IP-Adresse bekommen.
                    Habe jetzt ja keine Tastatur, sondern ein alter Maus-Empfänger dran. Das geht.
                    Wenn der Maus-Empfänger raus und ich einen Monitor angeschlossen habe, bleibt der dunkel.
                    Fährt nicht hoch.
                    • J JürgenIO
                      Fährt nicht hoch.
                      #71
                      die Frage war nicht ob du draufkommst, sondern:
                      @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                        JürgenIO
                        #72
                        schwarzen Bildschirm sehe ich
                        Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD JLegJ 5 Antworten Letzte Antwort
                        • J JürgenIO
                          #73
                          @jürgenio
                          Einschalten.
                          • J JürgenIO
                            #74
                            Wo?
                            kein Prompt?
                            kein login?
                            Mach doch mal ausnahmsweise einen Screenshot von der SSH-Konsole
                            • J JürgenIO
                              #75
                              @jürgenio kommt da noch was - sonst würde ich mich für heute ausklinken
                              • J JürgenIO
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #76
                                @jürgenio kurz und knackig:
                                kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
                                ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  #77
                                  @da_woody sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                                  falsches würden
                                  der 2er und der 3er konnten das schon immer.
                                  der 4er hatte da massive Anlaufprobleme
                                    falsches würden
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #78
                                    @homoran SSD boot? wäre mir neu. sogar meine ersten 4er konnten das erst nach eeprom update...
                                      #79
                                      genau!
                                      der 4er konnte das eben nicht von Anfang an
                                        genau!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #80
                                          #81
                                          @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
                                          beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
