  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JürgenIO
    B4?
    #66
    @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    B4?
    never!
    Du hast doch keinen Dektop auf dem Server
    B1 - da stehst du schon richtig
      B4?
      never!
      JürgenIO
      #67
      B1... bootet nicht
      • J JürgenIO
        B1... bootet nicht
        #68
        B1... bootet nicht
        wirklich nicht?
        Wenn es mit einer angeschlossenen Tastatur(dummy) klappt, dann ist irgendeine Einstellung bei der Installation falsch gemacht worden.
        Vielleicht hast du doch Desktop eingestellt und der Rechner wartet auf eine Tastatur.
        Müsste man aber im Boot-Up sehen, wenn man einen Monitor anklemmt
        • J JürgenIO
          B1... bootet nicht
          #69
          @jürgenio
          Kann eigentlich nicht sein...
          Was passiert wenn du da per ssh auf die Kiste willst?
            @jürgenio
            JürgenIO
            #70
            also wenn er nicht hochläuft, komme ich per SSH gar nicht drauf.
            Auch wenn ich ihn anpinge, hat er noch keine IP-Adresse bekommen.
            Habe jetzt ja keine Tastatur, sondern ein alter Maus-Empfänger dran. Das geht.
            Wenn der Maus-Empfänger raus und ich einen Monitor angeschlossen habe, bleibt der dunkel.
            Fährt nicht hoch.
            • J JürgenIO
              Fährt nicht hoch.
              #71
              die Frage war nicht ob du draufkommst, sondern:
              @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                JürgenIO
                #72
                schwarzen Bildschirm sehe ich
                Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD JLegJ 5 Antworten Letzte Antwort
                • J JürgenIO
                  #73
                  @jürgenio
                  Einschalten.
                  • J JürgenIO
                    #74
                    Wo?
                    kein Prompt?
                    kein login?
                    Mach doch mal ausnahmsweise einen Screenshot von der SSH-Konsole
                    • J JürgenIO
                      #75
                      @jürgenio kommt da noch was - sonst würde ich mich für heute ausklinken
                      • J JürgenIO
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #76
                        @jürgenio kurz und knackig:
                        kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
                        ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          #77
                          @da_woody sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                          falsches würden
                          der 2er und der 3er konnten das schon immer.
                          der 4er hatte da massive Anlaufprobleme
                            falsches würden
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #78
                            @homoran SSD boot? wäre mir neu. sogar meine ersten 4er konnten das erst nach eeprom update...
                              #79
                              genau!
                              der 4er konnte das eben nicht von Anfang an
                                genau!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #80
                                  #81
                                  @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
                                  beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
                                  • J JürgenIO
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #82
                                    @jürgenio
                                    Ich hatte das gleiche Problem - es gibt dafür offenbar nur eine Lösung, und einen Workaround:
                                    1. einen anderen USB-to-SSD (Sata, NVMe) Adapter nehmen - der RPi Bootloader scheint da sehr limitiert zu sein. Kenne leider keine Liste mit funktionierenden, denn ich habe den Workaround benutzt:
                                    2. nimm eine SD-Karte (Fat32), und kopiere ausschliesslich die bootcode.bin-Datei der SSD-Installation drauf.
                                      Damit bootet mein Pi3 zuverlässig, mit nur minimaler SD-(Ab)nutzung…
                                    • JLegJ JLeg
                                      @jürgenio
                                      #83
                                      @jleg
                                      https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                                      Gilt vermutlich analog auch für den 3er-Pi.
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jleg
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        #84
                                        @jleg
                                        Yep, vor allem das Fazit aus deinem Link 😬:
                                        Mit anderen Worten: Der USB-Bootprozess hängt stark vom verwendeten Adapter ab! Es ist ein Lotteriespiel, ob das Zusammenspiel überhaupt klappt. Ich denke, es gibt keinen schlimmeren Standard als USB3 …
                                        (Ansonsten: Ein EEPROM, das man updaten könnte, hat nur der Pi4)
                                        • JLegJ JLeg
                                          @jleg
                                          #85
                                          @jleg wobei usb3 sowieso wgen der Störimpulse nicht immer funktioniert
