  4. Raspi4 abgeraucht - was kaufen?
    4.6k
19 Beiträge 11 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Watching
  • G Offline
    goerdy
    Moin zusammen,
    beim Anschluss eines neuen 7" Touchscreen an meinen Raspi 4b hat es wohl den USB controller zerschossen, dabei ist auch iobroker irgendwie über den Jordan gegangen. Habe nun nach Stunden und viel lesen hier im Forum wieder ein halbwegs laufendes System aber ohne funktionierende USB Ports und ohne auch nur das geringste Restvertrauen in den Pi.
    Habe nun mal geschaut und glaube der Pi ist, vermutlich aufgrund der Chipkriese, teurer geworden.
    Was sollte man den jetzt, Anfang 2022 als Serverhardware kaufen?
    • iobroker mit diversen skripten
    • motion mit zwei 720p IP-Kameras
    • Z-Wave
    da er 24/7 läuft natürlich möglichst sparsam.
    Habt ihr Empfhelungen für mich? Einfach wieder einen völlig überteuerten Pi4b kaufen oder was anderes?
    beste Grüße von der Küste
    goerdy
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    crunchipC sigi234S O Jabba_the_HuttJ 4 Antworten Letzte Antwort
    • G goerdy
      Moin zusammen,
      • Z-Wave
      goerdy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goerdy dafür kannst du fast jeden x-beliebigen mini Rechner dazu her nehmen, gibt es auch hin und wieder gut gebraucht für nen Hunderter
      desweiteren gibt es diesbezüglich auch schon etliche Threads hier
      ostseereiterO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • G goerdy
        Moin zusammen,
        • Z-Wave
        goerdy
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @goerdy
        Kürz und bündig:
        NUC
        • G goerdy
          Moin zusammen,
          • Z-Wave
          goerdy
          O Offline
          O Offline
          opipeter
          @goerdy Also ich habe mir damals nen Beelink 4GB RAM und 32GB Speicher gegönnt. Läuft stabil und ist völlig ausreichend
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @crunchip
            gibt auch gute für 20-50 auf ebay habe auch einen kam 25 + 20 fur 8 Gb Arbeitsspeicher und lauft. Mal nach HP Client suchen auf Ebay.
            Gruß OSR
            Plattform
            • G goerdy
              Moin zusammen,
              • Z-Wave
              goerdy
              Jabba_the_HuttJ Offline
              Jabba_the_Hutt
              @goerdy wie kann man beim Anschluß von nem Touch den USB zerschießen? DAS würde mich jetzt mal interessieren .....
              G G 2 Antworten Letzte Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ostseereiter sagte in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                HP Client
                nen T610 hab ich auch noch hier rum stehen, hatte sogar Proxmox darauf laufen mit ner iobroker VM :grin:
                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                  gintonik
                  @jabba_the_hutt said in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                  Mich auch!
                  • RoddiEFR Offline
                    RoddiEFR Offline
                    RoddiEF
                    schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                    Würde mich auch Interessieren wie sowas passiert bzw. man hin bekommt... ;)
                    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @goerdy Das Ding ist bei dir wichtig und es ärgert dich total das es abgeraucht ist und das es so mühsam war es wieder einzurichten.
                      Ich würde dir als empfehlen in Zukunft Virtualiserung einzusetzen, also das dein ioBroker in einer VM (NICHT Docker) läuft. Da kannst du vor irgendwelchen Updates, Tests usw. immer einen Snapshot machen, damit kannst du falls etwas schiefgeht einfach wieder einen Zeitsprung zurück machen.
                      Und das beste an den Snapshots ist, das man damit in der Regel auch tolle Backups machen kann. Die sind dann immer eine komplette und lauffähige Kopie. Wenn die Hardware ausfällt so musst du "nur" auf neuer Hardware den gleichen Virtualisierer installieren, VM zurück kopieren und das Ding läuft wieder. Oder, falls du so paranoid bist wie ich, hast du die Ersatzhardware schon gleich stehen (und probierst das zurückspielen auch mal aus)
                      Virtualisierer gibt es viele, Proxmox scheint hier beliebt zu sein, ich nutze VMware weil ich damit auch beruflich viel arbeite. Aber auch Hyper-V unter Windows ginge oder VMware Workstations. Das Backup kann man mit allen machen, ggf. mit Drittsoftware.
                      Davon es per Docker auf einem NAS laufen zu lassen halte ich persönlich nicht viel. Aber ein NAS ist ein prima Backupziel.
                      So, und dann kommt für mich erst der Stromverbrauch. Nachteil bei meinem Vorschlag ist in der Regel das bei Virtualisierung die Festplatten niemals in den Ruhezustand gehen und auch bei der CPU nicht alles ausgereizt wird, der Verbrauch könnte also ein paar Watt (3 bis unendlich) höher sein als ohne. Bei mir macht der Unterschied etwa 7 Watt aus. Und nochmal 20 Watt weil ich das Dinge redundant ein zweites mal stehen und laufen habe (und Regelmäßig eines der Backups dorthin kopiere)
                      Als Hardware eignet sich dafür z.B. ein NUC oder ein Thinclient. Aber auch ein normaler PC der sparsam aufgebaut ist. ITX Mainboards sind in der Regel schon sparsamer aufgebaut und lassen sich per pico PSU mit Notebook-Netzteilen betreiben (wie auch der NUC oder ThinClients). Also CPU sollten es schon 4 Kerne sein, gerne auch noch Hyperthreading.
                      RAM würde ich 8 bis 16GB als Minium empfehlen, da kann man dann auch mal eine Testmaschine neben dem ioBroker laufen lassen (und z.B. die Migration testen). Als Festplatte würde ich Stand heute nur noch NVMe empfehlen. Die sind bei mir noch einmal um den Faktor 10 schneller beim schreiben als SSDs.
                      Da kommts du schnell in Summe so um die 200 bis 400 Euro. Gerade bei den NUC gibt es ja quasi keine grenze nach oben. Und am besten gleich noch einen hunderter für die USV dazu. Als Backupziel noch ein NAS, aber eine USB-Festplatte an der FritzBox kann auch reichen.
                      Jepp, viel Geld. Sparen kann wer noch alte Teile rumliegen hat. Mein erster ESXi hat mich "nur" 200 Euro gekostet, der 2. schon 450 weil ich da wirklich alles kaufen musste.
                      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @bananajoe du musst den Namen anpassen
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @crunchip sagte in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                          Stimmt, Verzeihung, ist erledigt!
                            goerdy
                            @roddief said in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                            @gintonik said in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                            Mich auch!
                            Ist mir nicht 100%ig klar.
                            Das Display hat HDMI und zwei microUSB Ports.
                            Ich hatte zunächst nur HDMI und USB mit dem RasPi verbunden.
                            Die Hintergrundbeleuchtung des Displays hat geflackert aber die Anzeige lief...
                            Rasbian hat eine Warnung wegen Unterspannung angezeigt wenn ich mich recht erinnere. In der Anleitung des Displays steht das man bei flackerndem Display den zweiten USB-Port zur Spannungsversorgung durch ein USB Netzteil nutzen soll.
                            Lief auch kurz ohne flackern, dann hat es leicht verschmort gerochen, das Display war aus und VIS nicht mehr im Netz erreichbar. SSH war noch möglich.
                              goerdy
                              Hey @bananajoe,
                              vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
                              Ich bin ein großer Freund von Virtualisierung. In diesem speziellen Fall finde ich den höheren Resourcenbedarf aber als Ausschlusskriterium. Die Möhre läuft 24/7 und eine ihrer Hauptaufgaben ist für das Einsparen von Energie zu sorgen.
                              Eigentlich habe ich aktuelle Backups... eigentlich. Der klassische Weg, dd Image von der SD.
                              • G goerdy
                                Mich auch!
                                @goerdy da eird dann tatsächlich der USB überlastet gewesen sein.
                                @goerdy sagte in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                                das ist kein Backup und nutzt dir für ei en anderen host nichts.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                • G goerdy
                                  Hey @bananajoe,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Hey @bananajoe,
                                  Ich bin ein großer Freund von Virtualisierung. In diesem speziellen Fall finde ich den höheren Ressourcenbedarf aber als Ausschlusskriterium. Die Möhre läuft 24/7 und eine ihrer Hauptaufgaben ist für das Einsparen von Energie zu sorgen.
                                  Naja, wenn du was sparsames nimmst. Aber 10 Watt mehr wären so 25 bis 30 Euro im Jahr. Das wäre es mir nicht wert, das ist es mir Wert.
                                  So ein Raspberry braucht so 15 bis 20 Euro Strom im Jahr, klar da ist es ein Sprung.
                                  Ich kenne aber keinen bei dem der Stromverbauch durch Smarthome runtergegangen ist ... der Komfort ist gestiegen aber der Verbrauch sinkt nicht.
                                    Hey @bananajoe,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @bananajoe sagte in Raspi4 abgeraucht - was kaufen?:
                                    die ersten paar Monate hatte ich tatsächlich eine geringe Einsparung, aber
                                    wie auch:joy:
                                    hier ein Switch, da ein Switch, Server, ach noch einen, ach scheiß drauf, ich möcht nen cluster, also noch einen.
                                    Ach absichern möcht ich das ganze auch noch, also noch ein NAS...und so wächst und wächst das liebe Smarthome....
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Nachtrag @goerdy : Na dann doch VMware ESXi !!!
                                      https://flings.vmware.com/esxi-arm-edition
                                      Habe ich auch einen von am laufen, Raspiberry Pi 4 mit 8GB und CPU-Kühler, SSD per USB für die VMs),
                                      Darauf laufen 2 x Ubuntu 20.04 LTS ARM VMs.
                                      Der ESXi funktioniert genauso wie die großen Brüder, aber halt nur ARM-VMs möglich. Und lässt sich sogar per Veeam sichern sowie im vCenter einbinden :-)
                                      Der dadurch höhere Stromverbrauch sollte im 1 bis 4 Watt Bereich liegen.
                                      Noch ein Nachtrag: Es gibt den Veeam-Agent für Linux. Mit denen lassen sich "Quasi-VM" Backups aus dem System heraus machen. Ist jedoch nur für x86 CPUs verfügbar. Nutze ich für meine gemietete VM (VMware) bei 1und1/IONOS um diese zu sichern (und notfalls zu Hause wiederherstellen zu können)
                                        klassisch
                                        Kann empfehlen, einen abgeschriebenen Laptop zu nutzen, incl dem darauf befindlichen Win10.
                                        Stromverbrauch für ioBroker um 7 bis 10W, wenn nicht zu alt. Also ab i5 5300U oder i5 6300U.
                                        Wenn man mit Hausautomatisierung nennenswert Strom sparen möchten, dann muß man schon große Verbraucher haben, mit deren Einsatzoptimierung man richtig Strom sparen kann. Pool, Teich, Elektroheizung etc.
                                        Ansonsten steigt der Komfort stark, aber auch der Verbrauch leicht an.
                                        Wer Heizung sparen möchte, dreht die Heizung auf 18°C, was zu meiner Schulzeit mein Physiklehrer als offizielle Zimmertemperatur bezeichnet hat, und nutzt mehrere Pullover.
                                        Wer Strom sparen will, schaltet alle Verbraucher blitzschnell und gewissenhaft aus.
                                        Mit Hausautomatisierung hat man morgens ein warmes Bad und eine warme Küche, Leuchten, die automatisch auf- und abdimmen. Das möchte man nicht mehr missen. Man vermeidet damit "vergessenes Lichtausschalten" und Heizen gegen Kipplüften, Heizen in Abwesenheit etc.
                                        Damit kommt man vielleicht energetisch einigermassen en par mit einem normalen Haushalt, aber bei deutlich höherem Komfort.
                                        Aber der energetisch hellwache, multipolloverbewehrte Bewohner wird immer besser sein.
                                        32.7k
                                        82.5k
