  4. Lesekopf für Smartmeter wird im Container nicht erkannt
    6.7k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @andiekiste
    Eigentlich würde ich die Dinger da erwarten:
    Ein Zigbee-USB-Stick landet bei mir z. B. dort.
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -ls /dev/serial/by-id/
    total 0
    0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 31 19:34 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
    aber andi darf nicht raustelefonieren
    • K klassisch
      @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
      Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
      Kann nur sagen, wie ich vorgegangen bin, auch wenn das nur teilweise weiter hilft.
      Ich nehme an, daß das eine "moderne Meßeinrictung" ist, die SML spricht.
      • Zuerst sicherstellen, daß man den Lesekopf richtig positioniert hat.
        Manche Köpfe haben blinkende LEDs, dann hilf das.
      • Wenn man diese blinkenden LEDs nicht hat: Normalen Win-Laptop nehmen und ein Terminalprogramm wie z.B. Termite.
      • USB in Win Laptop stecken und der CP wird erkannt. Dann im Terminalprogramm den COM Port auswählen, die Parameter (Bd-rate etc einstellen) und ggf HEX Darstellung wählen.
      • Dann den Lesekopf so positionieren, daß man im Terminalprogramm was empfängt. Da kommen Zeichen, die man selbst nicht interpretieren kann. Aber die kommen ca. alle Sekunde.
      Wenn das alles so weit funktioniert, dann hat man ein Problem mit Linux und / oder dem Durchreichen des USB durch Proxmox, VM, Docker, oder was man sich da auch immer als Stoplersteine in den Weg gelegt hat.
      AndieKiste
      @klassisch
      Danke für den Tipp. Habs getestet >> funktioniert.
      Dann liegt das Problem wohl genau da irgendwo in Linux/Promox Durchreichen wie von dir beschrieben.
      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AndieKiste
        @klassisch
        aber du hast doch eine VM, keinen Container, oder?
          AndieKiste
          @homoran @thomas-braun
          root@iobroker:/dev# ls -la /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
          Gleiches Ergebnis beim root?!?
            AndieKiste
            oh ha, sorry, ist ein Container. Ist das ein Unterschied? Ich duck mich schon mal bevor ich gesteinigt werde. :-) Sorry
            HomoranH amg_666A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • A AndieKiste
              ein massiver, deswegen benutze ich keine
              • A AndieKiste
                @klassisch
                klassisch
                @andiekiste Ja, wie bei 80% aller zigbee und vielleicht 50% aller smartmeter-Problemen.
                Zumindest weiß man jetzt was funktioniert.
                Kann aber leider nicht weiter helfen, weil ich einerseits unter Win fahre (und Win könnte halt USB) und andererseits diese Themen nicht mehr über USB, sondern über TCP abwickle.
                Aber @Homoran und @Thomas-Braun kennen sich da aus und helfen gerne und gut.
                • K klassisch
                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                  Für mich fahren Container zur See oder auf Zügen und LKW.
                  Mehr weiss ich dazu nicht
                  • A AndieKiste
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                    @andiekiste Hi, ist eigentlich etwas off-topic aber vielleicht ja eine Möglichkeit für dich.
                    Ich nutze iobroker auf einem NUC mit proxmox und da auch als Container.
                    Bei Container hast du immer ein Thema wie du Interfaces (USB) vom eigentlichen Gerät, also der Hardware, an den (Software-)Container durchreichst.
                    Ich habe den smartmeter Adapter mit entsprechendem USB Lesekopf im Einsatz, aber auf einem abgesetzten Raspberry Pi 3b, der als Slave (Multihost) arbeitet.
                    1. ist der Raspi billig
                    2. steht der neben dem Stromzählerschrank, wo ja auch abgelesen wird (mein "iobroker-NUC" steht im Arbeitszimmer)
                    3. Gibts keine Probleme mit Schnittstelle nicht gefunden/Port gesperrt etc
                    Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dich (Lesekopf auf getrenntem System)
                    • A AndieKiste
                      @andiekiste
                      Nicht als root anmelden. Nie, gar nicht, überhaupt nicht.
                      • A AndieKiste
                        Dann verabschiede ich mich auch.
                          klassisch
                          @homoran Und als "Messtechniker" habe ich schon sehr früh auswendig gelernt "So genau wie nötig, so ungenau wie möglich" und übertrage dieses Prinzip auf möglichst alles "so einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig". Deshalb bleibt mein System so lange es geht einfach und pragmatisch mit möglichst wenig Stoplersteinen. Diese Docker und VM sind sicher prima. Aber man muß sich halt wieder mit beschäftigen und "reinfräsen", ansonsten sind es halt auch Stolpersteine.
                          • K klassisch
                            ich stimme dir da in fast allen Dingen zu - das halte ich genauso.
                            Lediglich bei der VM, die sich genauso verhält wie ein 'standalone'-Rechner sehe ich das etwas anders, da ich über Proxmox mit mehreren VMs einiges an Hardware einsparen kann, auch wenn es eine zusätzliche Baustelle sein könnte.
                            Das können aber mehrere SBC auch sein
                            amg_666A A 2 Antworten Letzte Antwort
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran Da könnten wir jetzt aber eine Grundsatzdiksussion lostreten pro/contra Container :-)
                              @klassisch: Richtig es ist wieder mehr Einarbeitungskram und nicht ganz so einfach, aber es hat halt auch durchaus seine Vorteile, wenn man Container nutzt.
                              Ich wollts nur mal gesagt haben, dass Container nicht per se "Teufelszeug" sind :-) Aber wer die nutzt sollte sich dann auch nicht beschweren wenn die Klassiker kommen wie
                              "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                AndieKiste
                                Vielen Dank trotzdem euch schon mal.
                                Es wird wohl dann am Proxmox USB durchreichen liegen, weil wenn ich im iobroker unter /dev/ mit ls die Geräte abfrage, sind die gewünschten Sensoren nicht vorhanden.
                                @amg_666 bei mir steht der Intel Nuc im Technikraum neben der Hauptverteilung. Daher muss es doch machbar sein auch mit Proxmox die Sensoren da auf dem iobroker ans laufen zu bringen. Aber vielen Dank für den Vorschlag. :-)
                                @klassisch Ich würde mein System ja gerne einfach halten, zumindest in Bezug auf Hardware. Warum noch nen Raspi neben nen Nuc stellen wenn der NUC das auch können sollte. :-)
                                Aber vielen Dank für die Idee. Falls ich das wirklich in meiner Konfig so nicht zum laufen bringe, werde ich es mit nem Raspi machen :-)
                                amg_666A HomoranH Thomas BraunT K 4 Antworten Letzte Antwort
                                • A AndieKiste
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Klar ist das möglich, du musst "nur" die USB Schnittstelle durchreichen, guckst du hier.
                                  ACHTUNG: Das Tutorial ist gut, du musst aber darauf achten, dass du in der proxmox Shell bist und NICHT (!!!) in der iobroker Konsole im Container, sonst wird das nix :-)
                                  • A AndieKiste
                                    nicht wohl, sondern bestimmt!
                                    ist es auch. Angeblich sogar ganz einfach. Dazu muss man sich nur mit Containern auskennen, bevor man sich das antut.
                                    Vielleicht kann da @Glasfaser helfen
                                    Mit einer VM wäre das nicht passiert
                                    • A AndieKiste
                                      Klar, die kann man 'irgendwie' durchreichen. Ich kann dir nur nicht sagen wie das geht, weil ich Docker/Container nicht einsetze.
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        das ist ein
                                        VM unter Proxmox.
                                        Kenne so Proxmox nicht , aber
                                        da war mal ein Thread mit priveled /unpre.... finde Ihn gerade nicht
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          das ist ein
                                          VM unter Proxmox.
                                          @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Danke dass du trotzdem reinsiehst.
                                          War das nicht bei Docker?
                                          Aber egal. Ich gehe auch nicht in den bigBrother Container, wenn ich mich da nicht wohlfühle
                                          Warum um alles in der Welt nutzen so viele hier Container, wenn sie damit nicht umgehen können.
                                          Eine VM tut es genauso und ist viel pflegeleichter
