  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Z Zwer2k
    Welchen Browser nutzt ihr als Fullscreen-Browser auf Android-Tablet für Jarvis?
    Da ich immer noch jarvis v3 nicht unter Fully-Browser zum Laufen bekomme. Wollte ich kurz obere Frage in die Runde werfen.
    MCU
    #635
    @zwer2k Bei mir läuft jarvis auch mit Fully Browser ohne Probleme. Hast du besondere Einstellungen im Fully Browser eingestellt? Welche Version vom Fully Browser 1.45-play?
    • ZefauZ Zefau
      @rapunzel bei PayPal einloggen, steht doch da? :-)
      Rapunzel
      #636
      @zefau Alles klar funktioniert. Verbinde Paypal immer noch primär mit bezahlen, deshalb die Frage.
      • M MCU
        @clown007 Dann würde ich direkt auf v3 wechseln (latest oder direkt von github).
        v2-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
        Clown007
        #637
        @mcu Danke, mache ich. Ich fange ohnehin neu an, da kann ich auch mit V3 starten. Danke für den Hinweis.
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Clown007
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #638
          Wird es für das HistoryChart noch Erweiterungen geben, sodass man alles Styles vom echart verwenden kann? Ich würde gerne den Graphen unterhalb der Kurve farbig machen damit das nachher so aussieht.
          • H Offline
            hosabeni
            #639
            Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
            ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hosabeni
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #640
              @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              per GUI leider erst mit v3.1; aktuell nur via Expertenmodus, wenn du die Reihenfolge manuell anpasst
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #641
                Verwende ich die falschen Datenpunkte oder warum wird nach dem Einschalten einer Hue RGB-Lampe die Helligkeit auf 100% gestellt, obwohl sie vor dem Einschalten unter 100% war?
                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                • U uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #642
                  @uwe72
                  Ok, ich antworte mir mal selber :-)
                  Umstellung auf Datenpunkt "on"
                  in Verbindung mit dieser Apdaptereinstellung scheint gut zu funktionieren: (Haken an)
                  • M MCU
                    @sigi234
                    Um die Farben zu ändern, muss man
                    greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                    Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                    https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #643
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @sigi234
                    Danke, wie kann ich den Hintergrund ändern?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      MCU
                      #644
                      @sigi234 Im Google-Chart gibt es keine Option für den background.
                      • stephan1827S stephan1827
                        MCU
                        #645
                        @stephan1827
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                          Meto304
                          #646
                          habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
                          Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
                          vielen Dank
                            Meto304
                            #647
                            Wurde schon irgendwo Binding erklärt...?
                            Ich würde nun gerne, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, den Namen rot verfärben oder die Lamope.. eins von beidem
                              MCU
                              #648
                              @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                              • M Meto304
                                vielen Dank
                                MCU
                                #649
                                @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte
                                Oder über Datenpunkt Stil im DP-Element.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#datenpunkt-stil-verwenden
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #650
                                  @Zefau
                                  Habe ein Problem mit dem Hue-Slider beim Auswahl des RGB-Farbwertes:
                                  Variante 1
                                  Es ist ein number Datenpunkt. Wenn ich (testweise) ein Level-Body Widget verwende funktioniert es:
                                  Variante 2
                                  Verwende ich jedoch ein LightHueBody, dann wird nichts valides in den Datenpunkt geschrieben:
                                  Bin da ziemlich am verzweifeln. Was mache ich falsch?
                                  • U uwe72
                                    @Zefau
                                    Variante 1
                                    Variante 2
                                    MCU
                                    #651
                                    @uwe72 Welche Version? Aktuell v3.0.5-beta.0?
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #652
                                      • U uwe72
                                        MCU
                                        #653
                                        @uwe72 Dann mach bitte ein Update, dann hat sich der 2. Punkt glaube ich erledigt.
                                        • U uwe72
                                          @Zefau
                                          Variante 1
                                          Variante 2
                                          MCU
                                          #654
                                          @uwe72 zu 1 Bitte die Einstellungen vom LevelBody:
