  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Wird es für das HistoryChart noch Erweiterungen geben, sodass man alles Styles vom echart verwenden kann? Ich würde gerne den Graphen unterhalb der Kurve farbig machen damit das nachher so aussieht.
    MCU
    #645
    @stephan1827
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
      Meto304
      #646
      habe erfolgreich auf 3.0.3 geupdatet...
      Wie kann ich die Schriftgröße ändern?
      vielen Dank
        Meto304
        #647
        Wurde schon irgendwo Binding erklärt...?
        Ich würde nun gerne, wenn das Gerät nicht erreichbar ist, den Namen rot verfärben oder die Lamope.. eins von beidem
          MCU
          #648
          @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
          • M Meto304
            vielen Dank
            MCU
            #649
            @meto304 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte
            Oder über Datenpunkt Stil im DP-Element.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#datenpunkt-stil-verwenden
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #650
              @Zefau
              Habe ein Problem mit dem Hue-Slider beim Auswahl des RGB-Farbwertes:
              Variante 1
              Es ist ein number Datenpunkt. Wenn ich (testweise) ein Level-Body Widget verwende funktioniert es:
              Variante 2
              Verwende ich jedoch ein LightHueBody, dann wird nichts valides in den Datenpunkt geschrieben:
              Bin da ziemlich am verzweifeln. Was mache ich falsch?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • U uwe72
                @Zefau
                Variante 1
                Variante 2
                MCU
                #651
                @uwe72 Welche Version? Aktuell v3.0.5-beta.0?
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #652
                  • U uwe72
                    MCU
                    #653
                    @uwe72 Dann mach bitte ein Update, dann hat sich der 2. Punkt glaube ich erledigt.
                    • U uwe72
                      @Zefau
                      Variante 1
                      Variante 2
                      MCU
                      #654
                      @uwe72 zu 1 Bitte die Einstellungen vom LevelBody:
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #655
                        @mcu Wie komme ich an die Version?
                        In iobroker, sowohl auch direkt über github-Link bekomme ich nur die Version 3.0.4-beta.2?
                        • U uwe72
                          MCU
                          #656
                          @uwe72
                          Deine Variante sieht aber auch richtig aus.
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                            Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                            Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                            Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                            v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                            Layout
                            • Add navigation drawer (#81)
                            • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                            • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                            • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                            • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                            • Introduce tiles (#235)
                            • Add option to use icon as State indication (#264)
                            • Introduce different widget sizes (#277)
                            • Swipe to switch between tabs (#19)
                            • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                            Geräte / States
                            • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                            • Allow styling of Device body and label (#612)
                            Modul Chart
                            • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                            • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                            • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                            • Rework / dense Chart layout (#446)
                            • Bar graph (#427)
                            • add secondary y-axis (#326)
                            Modul JsonTable / HtmlTable
                            • add new module HtmlTable (#676)
                              Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                            • Improve module JsonTable (#679)
                              Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                            Modul AdapterStatus
                            • Allow to start / stop adapter instance
                            • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                            Modul Calendar
                            • Custom colors for calendars (#660)
                            Modul iFrame
                            • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                            • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                            Status / Trigger
                            • ButtonAction als Taster (#450)
                            • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                            • Allow icon as state status (#680)
                            • allow specific values for trigger action (#757)
                            • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                            Einstellungen / Settings
                            • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                            • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                            • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                            • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                            • Security prompt when deleting an entry (#76)
                            • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                            Sonstiges
                            • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                            • neues Logo (#144)
                            Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                            Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                            @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                            jarvis übersetzen / translate jarvis
                            Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                            Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            __
                            Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                            See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                            v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                            Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                            Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                            ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                            Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                            Impressionen
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                            YouTube
                            Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #657
                            @zefau
                            @MCU
                            Hallo, kann ich einen Chart Wert bei der Anzeige ändern?
                            Ich möchte den Wert mit 9.53674E-10 multiplizieren.
                            • M MCU
                              @uwe72
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #658
                              @mcu
                              Ich krieg die neue Version irgendwie nicht installiert. Bleibt immer bei v3.0.4 beta2
                              Das ist das Log dazu:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git" --debug
                              Info: Can not get current GitHub commit, only remember that we installed from GitHub: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.github.com
                              install Zefau/ioBroker.jarvis
                              NPM version: 6.14.15
                              npm install Zefau/ioBroker.jarvis --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! Error while executing:
                              npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.gitnpm ERR! npm ERR! error: cannot run ssh: No such file or directorynpm ERR! fatal: unable to forknpm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-01-08T20_06_53_427Z-debug.log
                              upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                              upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                              upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                              upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                              upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_19.3d4147e1.png img/moon_19.3d4147e1.png image/png
                              upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_1.6d4b68da.png img/moon_1.6d4b68da.png image/png
                              upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                              upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-40@2x~ipad.png image/png
                              upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x.png icons/ios/AppIcon-20@2x.png image/png
                              upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png icons/android/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher_background.png image/png
                              upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png icons/android/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png image/png
                              upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-256x256.png icon-256x256.png image/png
                              upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNcIhQ8tQ.b833408f.woff2 font/woff2
                              upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff fonts/flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNa.6b3adb7e.woff font/woff
                              upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff fonts/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxM.9b78ea3b.woff font/woff
                              upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmYUtfBBc-.b555d228.woff font/woff
                              upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc-.0344cc3c.woff font/woff
                              upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmSU5fBBc-.877b9231.woff font/woff
                              upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff fonts/KFOlCnqEu92Fr1MmEU9fBBc-.ddd11dab.woff font/woff
                              upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff fonts/KFOkCnqEu92Fr1MmgVxIIzQ.9391e6e2.woff font/woff
                              upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/vendor.6534f8fd.css css/vendor.6534f8fd.css text/css
                              upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/app.6ebd63b0.css css/app.6ebd63b0.css text/css
                              upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/5.a61b16c2.css css/5.a61b16c2.css text/css
                              upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/4.b11ebdd9.css css/4.b11ebdd9.css text/css
                              upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/3.cec60498.css css/3.cec60498.css text/css
                              upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/css/1.c8d457a1.css css/1.c8d457a1.css text/css
                              upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon.png apple-touch-icon.png image/png
                              upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone.png apple-touch-icon-iphone.png image/png
                              upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                              upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad.png.png apple-touch-icon-ipad.png.png image/png
                              upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-ipad-retina.png.png apple-touch-icon-ipad-retina.png.png image/png
                              upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                              Update "system.adapter.jarvis.0"
                              process exited with code 0
                              M U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @zefau
                                @MCU
                                MCU
                                #659
                                @sigi234 In den einzelnen DPs:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                • U uwe72
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #660
                                  @uwe72 Kann ich leider nicht weiterhelfen. Da muss @zefau evtl was zu sagen.
                                  • U uwe72
                                    @mcu
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #661
                                    @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ok, hat vermutlich (sicherlich) nichts mit Euch zu tun:
                                    https://github.com/galileo/knowledge/issues/1
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #662
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Manchmal kann es so einfach sein.
                                      • sigi234S sigi234
                                        MCU
                                        #663
                                        @sigi234 Kannst du bitte die DPs für die FritzBox mal reinstellen, dann nehme ich es in die Doku mit rein. Danke.
                                        • H hosabeni
                                          Hallo, ist es irgendwie möglich im Layout die Responsive Position zu verändern. Wenn ich im Layout ein Widget im Layout hinzufüge z.B. am Anfang wird es in mobilen Ansicht immer an Ende verschoben.
                                          MCU
                                          #664
                                          @hosabeni
                                          Hinweise beachten!
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
