  4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
    6.3k
adaptermessagenextcloudpushpush notificationstalk
78 Beiträge 8 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J johen
    @hydrotec
    Wieviel "chat rooms" hast du, welche abgefragt werden?
    Genau das ist die Ursache (nextcloud bzw reverse proxy gibt http 502 zurück), warum der Adapter vor dem bugfix aus dem Tritt kam. 502 wurde nicht als Fehler erkannt und der Adapter hat gleich wieder die "WaitNewMessage" API aufgerufen und wieder kam sofort 502 und so weiter....
    In meinen alten (bevor es den Adapter gab) logs von meinem Reverse Proxy gab es auch schon damals immer wieder mal 502 - d.h. dieses Thema kommt nicht vom Adapter.
    Jetzt wird 502 ausgewertet und mit einem Error log angezeigt (warning log wäre warscheinlich besser) und nach ein längern Wartezeit 30sek geprüft ob der Nextcloud Service wieder verfügbar ist.
    PS: Zu 502 https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
    johen
    https://github.com/nextcloud/docker/issues/1385
    • J johen
      @hydrotec
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
      @hydrotec
      Grundsätzlich noch die selbe Einstellung wie hier beschrieben.
      (Log Ausgabe auf Info eingestellt, sonst keine Änderung)
      Genau das ist die Ursache (nextcloud bzw reverse proxy gibt http 502 zurück), warum der Adapter vor dem bugfix aus dem Tritt kam. ...
      Ist, vermutlich von mir, missverständlich ausgedrückt gewesen.
      Wollte damit eigentlich nur aufzeigen, das seit dem Update (nctalkclient@1.3.0),
      zum ersten mal eine Meldung im Log gab.
      Dennoch Dankeschön für deine ausführliche Erklärung zu dem HTTP-Statuscode. 👍
      Wie gesagt, was Textnachrichten versenden/empfangen angeht, funktioniert der Adapter einwandfrei.
      (Sobald die Übertragung von Bildern funktioniert, ist telegram auf meinem System verschwunden ;-) )
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • hydrotecH hydrotec
        @hydrotec
        Gruß, Karsten
        johen
        schrieb am zuletzt editiert von johen
        An alle die Performance Probleme (stark verlängerte Reaktionszeiten bis zu 30sec) mit Ihrer Nextcloud Instance sehen, sollten unbedingt ihre FPM Einstellungen prüfen, vor allem wenn die offizielle docker compose Installation mit NGINX (https://github.com/nextcloud/docker) verwendet wurde. Hier sind die Standardeinstellungen für max_children gleich 5, was für Talk zu wenig ist.
        Im fpm_app container ist die Config hier zu finden. Bitte beachten, dass mit der Config unten auch mal 8GB RAM benötigt wird vor allem beim Bilder anschauen.
        /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf
        pm = dynamic
        pm.max_children = 32
        pm.start_servers = 12
        pm.min_spare_servers = 8
        pm.max_spare_servers = 16
        pm.max_requests = 1000
        Weiterführende Links:
        https://help.nextcloud.com/t/nextcloudpi-and-talk-configuration-incompatible/79469
        https://www.technik-blog.eu/2018/08/php-fpm-einstellungen-optimieren.html
        https://www.kinamo.be/en/support/faq/determining-the-correct-number-of-child-processes-for-php-fpm-on-nginx
        • J johen
          UPDATE 24.02.2023
          Aktuelle Test Version 0.4.0
          Veröffentlichungsdatum 24.02.2023
          Github Link https://github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk
          Hallo zusammen
          es gibt ein Update vom Adapter welches jetzt virtual host im Format (www.mycloud.de/nextcloud) erlaubt.
          Dann wurde ein Filter hinzugefügt der verhindert, dass Chat Gruppen mit Sonderzeichen bei anlegen der Objekte probleme verursachen.
          Weiter bin ich dabei den Adapter ins offzielle Repository überzuführen und hier gab es auch ein paar Anpassungen.
          Gerne testen - installation direkt über github link im Expert Modus
          Desweiteren bin ich an eueren Erfahrungen mit der vorherigen Version 0.3.0 interessiert, ob noch Fehler aufgetaucht sind, oder sonstiges....
          Jochen
          Hallo zusammen
          anbei der erste Release meines iobroker.nctalk Adapter... https://github.com/jjqoie/iobroker.nctalk
          Aktuell werden Push Notification und der Empfang von Textnachrichten unterstützt, welche jeweils über entsprechende Objects/States zugänglich sind.
          Eine zusätzliche Gruppier-Instanz auf iobroker Ebene erlaubt ein flexibles Kommunkationsmanagment, neben den Gruppenräumen in Talk.
          Dies ermöglich "1to1" Chaträume (User mit iobroker User) über die iobroker Admin Seite zu konfigurieren, alternativ kann dies auch über Talk Gruppenräume umgesetzt werden.
          Konfiguration und Verwendung
          Auf ihrer Nextcloud muss ein eigener iobroker/smarthome/... user angelegt werden, welcher entsprechend vom iobroker nctalk Adapter verwendet wird. Jede 1to1 und Gruppen Räume von Usern mit dem iobroker User werden dort angezeigt und können konfiguriert werden. (Siehe Screenshot)
          Da mein Nextcloud noch nicht die aktuellste Version verwendet und sich hier die API teilweise geändert hat, wäre interessant wenn dies jemand testen könnte.
          EDIT 4.1.2022: Ergänzung da es Fragen hierzu gab:
          Der Adapter verwendet hier den Javascript nctalkclient (https://github.com/jjqoie/nctalkclient link nur als Referenz zum Prüfen des Codes nicht notwendig für die Installation des Adapter in ioBroker). Dieses Modul kann auch ohne iobroker zu verwenden.
          UPDATE 5.1.2022: WICHTIG WICHTIG WICHTIG
          Bitte beachtet, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen logs vorher auf token oder ähnliche Passphrase durchzuschauen und unkenntlich zu machen.
          Anbei Infos zum Setup und den Anforderungen von Nextcloud talk https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/
          Eine sehr einfache Möglichkeit Nextcloud aufzusetzen ist über die offiziellen docker / docker compose Projekte im .example Ordner auf https://github.com/nextcloud/docker
          UPDATE 11.2.2022: Es gibt auch die Möglichkeit seinen eigenen managed Nextcloud bei einem komerziellen Anbieter zu verwenden. hydrotec hier im Forum hat gute Erfahrung mit IONOS gemacht.
          Gerne Feedback
          schoemi
          schrieb am zuletzt editiert von schoemi
          Hallo @johen,
          ich habe Deinen Adapter problemlos installieren und verbinden können.
          Die Chatrooms (1 Gruppenchat und ein 1:1 Chat mit dem ioBroker-User der NC) wurden auch problemlos erkannt.
          Senden von Nextcloud an ioBroker funktioniert. Allerdings werden Nachrichten an den Nextcloud-Server nicht zugestellt.
          Das Log sieht so aus:
          nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages IN ghkduwk5
          nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages done
          nctalk.0 2022-01-05 12:08:20.688	info	Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
          Zur Info: ghkduwk5 ist ein One to One Chat. Es funktioniert aber auch bei Gruppenchats nicht.
          Edit: Bei einer anderen managed NC Instanz (tab.digital) klappt es. (Teil des Logs wie im Posting hierunter empfohlen entfert).
          Danke für eine Hilfestellung!
          • S schoemi
            Hallo @johen,
            johen
            @schoemi
            Die Meldung bedeutet, dass keine Neue Nachricht in den letzten 30sec gab und die Kommunikation mit dem Server an sich ohne Fehler funktioniert.
            Leider bekomme ich aus den Logs nicht mehr Infos nicht heraus. Ist das ein Testserver wo es nicht funktioniert?
            Bitte beachte, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen folgende Zeile zu löschen bzw. alle token oder ähnliche Passphrase zu löschen : Debug Event{"statusCode":304..............
            • J johen
              @schoemi
              schoemi
              @johen
              Ist eine eigene Installation auf CentOS 8 auf einem Ionos Cloud Server.
              Eine andere Sache die mir gerade aufgefallen ist: Bei beiden Installationen funktionieren die Push Nachrichten in die Android App nicht. Die Notifications App ist in beiden Installationen aktiviert. Bei dem managed von tab.digital kommt aber die Meldung, dass die App aus Stabilitätsgründen nicht aktiviert werden kann.
              • S schoemi
                @johen
                johen
                @schoemi
                Bin etwas verwirrt mit den verschiedenen Nextcloud Installationen die du hast und bei welcher was geht und was nicht.
                Dachte da funktioniert der Adapter?
                Es sollte reichen die Nextcloud App Talk(spreed) zu installieren.
                Anbei Infos zum Setup und Anforderungen https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/ - einen Hinweis dass die Talk App die Notification App benötigt habe ich nicht gefunden, bei mir war jedoch die Notification standardmäßig aktiviert.
                  @hydrotec
                  Gruß, Karsten
                  johen
                  @hydrotec / all
                  es gibt ein neues Release 0.3.0, welche das File Sharing ermöglicht.
                  Im log darauf achten, dass nctalkclient 1.4.0 verwendet wird: "nctalk.0 2022-01-07 14:46:06.456 info Debug Event START nctalkclient 1.4.0"
                  Es gibt zwei neue Parameter zu konfigurieren - der Upload-Pfad und ob bereits vorhandene Dateien überschrieben werden dürfen
                  und es sind drei neue iobroker Objekte im Unterverzeichnis "ShareFile" hinzugekommen
                  Beispiel NextcloudPath - hier muss die Datei bereits in nextcloud hochgeladen und verfügbar sein
                  Setze Wert auf: /talk/existingfile.jpg
                  Beispiel für ...ShareFile.URL
                  Setze Wert auf: {"filename": "webupload.png", "url": "https://raw.githubusercontent.com/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png"}
                  Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
                  Beispiel für "UploadShareObj" zusammen mit dem javascript adapter
                  var https = require("https");
                  var options = {
                      host: 'raw.githubusercontent.com',
                      port: 443,
                      path: '/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png',
                      method: 'GET',
                  https.get(options, function(res) {
                      res.setEncoding('binary');
                      let chunks = [];
                      res.on('data', (chunk) => {
                          chunks.push(Buffer.from(chunk, 'binary'));
                      res.on('end', () => {
                          let binary = Buffer.concat(chunks);
                          // binary is now a Buffer that can be used as Uint8Array or as
                          // any other TypedArray for data processing in NodeJS or
                          // passed on via the Buffer to something else.
                          //console.log(JSON.stringify(binary));
                          //require("fs").writeFile("test.jpg", binary, () => {
                          const imgNextcloud = {
                              filename: "tests123.png",
                              data: binary
                          setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", imgNextcloud);
                  PS: Der Upload Ordner ist notwendig, da bei Talk nur Dateien/Bilder, welche sich bereits in Nextcloud befinden geteilt/angezeigt werden können und der Adapter diese vorher per webdav in diesen Ordner hochlädt.
                  hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J johen
                    @hydrotec / all
                    var options = {
                        port: 443,
                        method: 'GET',
                        let chunks = [];
                                data: binary
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @johen
                    Hallo Jochen,
                    jetzt hast du mich etwas abgehängt.
                    Wenn ich bei den Einstellungen den UploadPath eintrage, wird er in Nextcloud angelegt.
                    Der Einfachheit hab ich "/Talk" (ist auf Nextcloud schon vorhanden) eingetragen.
                    Wenn ich von Benutzer "karsten" über das mobile ein Bild an Benutzer "iobroker" versende,
                    wird es vom Adapter korrekt erkannt. (denke ich mal so ;-) )
                    Doch mit dem Senden eines Bildes von "iobroker" an "karsten" komme ich nicht ganz mit.
                    Sorry bin mit javascript noch nicht so fit. 😕
                    Angenommen ich habe folgendes file "/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg"
                    Wohin muss ich das uploaden, bzw. wie kann ich das versenden?
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @johen
                      Hallo Jochen,
                      Gruß, Karsten
                      johen
                      @hydrotec
                      ...ShareFile.URL funktioniert nur für alles was direkt via http/https Zugriff erreichbar ist.
                      Ok verstehe dein Usecase, die Datei befindet sich lokal auf der Festplatte.
                      Hierzu muss das Beispiel Script für "UploadShareObj" angepasst werden, so dass der Dateiinhalt (byte für byte) nicht von einem https Zugriff in den Abreitsspeicher kommt und dann an UploadShareObj übergeben wird, sondern über ein fs.readfile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg", null); encoding müsste null sein um ein Buffer Typ zu bekommen (habs aber nicht getestet) https://nodejs.dev/learn/reading-files-with-nodejs
                      • J johen
                        @hydrotec
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @johen
                        Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. 👍
                        Werde mir das im Laufe des Wochenendes noch einmal genauer ansehen.
                        Angenehmes Wochende
                        Gruß, Karsten
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @johen
                          Angenehmes Wochende
                          Gruß, Karsten
                          johen
                          @hydrotec
                          habs mal schnell probiert bei mir hats funktioniert...
                          Werde diese Funktion noch direkt mit in den Adapter aufnehmen und ein weiteres iobroker Objekt hierfür anlegen...
                          var fs = require("fs");
                          fs.readFile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.png", null , (err, data) => {
                            if (err) {
                              console.error(err)
                              return
                              const fileNextcloud = {
                                  data: data
                              //console.log(fileNextcloud)
                              setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", fileNextcloud);
                          PS: Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
                          • J johen
                            @hydrotec
                              if (err) {
                                console.error(err)
                                return
                                    data: data
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @johen
                            Nach ein paar Versuchen funktioniert der Versand eines Bildes.
                            const fs = require('fs');
                            fs.readFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg', (err, data) => {
                              if (err) {
                                console.error(err)
                                return
                                  filename: "dafang01.jpg",
                                  data: data
                              setState('nctalk.0.karsten.ShareFile.UploadShareObj', fileNextcloud);
                            Was mir aufgefallen ist, das das Vorschaubild in der Talk-App nicht aktualisiert wird.
                            Erst wenn ich die App neu starte.
                            Denke mal das es eher an der App und nicht am Adapter liegt.
                            Für mich, als js-noob, wäre das echt hilfreich. 👍
                            Gruß, Karsten
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @johen
                                if (err) {
                                  console.error(err)
                                  return
                                    data: data
                              Gruß, Karsten
                              johen
                              @hydrotec
                              Eine Frage hätte ich - hab gesehen dafang ist eine Webcam - wie kommt hier der Schnappschuss auf die lokale Platte ?
                              • J johen
                                @hydrotec
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @johen
                                Bei mir mit blockly
                                wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @johen
                                  Bei mir mit blockly
                                  johen
                                  @hydrotec
                                  das könntest du auch direkt über ShareFile.URL machen
                                  {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://username:password@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
                                  da snapshot.jpg nun immer gleich ist, wird dies in nextcloud immer überschrieben und dir geht die Historie verloren.
                                  Hier könntest du ein script schreiben, welches ein Zähler oder das Datum/Uhrzeit an "filename" mit anhängt und so hast du automatisch ein Archiv.
                                  -cs-- hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J johen
                                    @hydrotec
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    @johen
                                    Super was Ihr hier macht.
                                    Ich hatte am WE auch mehrmals versucht einfache Texte zu senden.
                                    Wie aktuell auch verschiedenes z.B. Waschmaschine/Trockner fertig, Licht ist noch an usw..
                                    Also nichts großes, aber sobald ich den Adapter an habe, wird meine Nextcloud auf hosting.de total ausgebremst, alles lädt sehr verlangsamt, auch Zugriffe auf andere Bereiche innerhalb der Nextcloud. Die App braucht ewig, bis alles geladen ist. Texte kommen sehr zeitverzögert im Bereich ca. 5 - 60 sec..
                                    Habe da die 500er Version bei hosting. Dachte mir mit kurzen Befehlen usw. kann doch Talk nicht die ganze Cloud ausbremsen. Ok, wenn hier mit allen 6 Benutzern viel los währ bestimmt, aber ich hatte ja nur vom ioBroker- Benutzer zu mir gesendet/empfangen. Also nur 2 Benutzer, welche Talk benutzen.
                                    Sobald ich den Adapter im ioBroker ausschaltete, lief die Cloud wieder wie am Schnürchen ohne zu haken.
                                    Also für eine Managed Nextcloud bei z.B. Hosting nichts? 😧
                                    • -cs-- -cs-
                                      @johen
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @csr Ich lese hier aus Interesse das auch mal zu nutzen mit. Die Managed Nextcloud kannte ich noch nicht, danke dafür.
                                      Evtl. Liegt dein Problem an dieser Fussnote:
                                      -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                        @fredf ja, diese Fußnote kenne ich.
                                        Talk funktioniert ja selbst mit 6 Benutzern einwandfrei. Im Familienchat kein Problem, nur wenn der Adapter hinzugeschaltet wird, wird alles ausgebremst.
                                        Somit ist die Nutzung von Talk kein Problem, nur in Verbindung mit dem Adapter.
                                        • J johen
                                          @hydrotec
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                          @hydrotec
                                          Funktioniert so leider nicht.
                                          {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://<username>:<password>@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
                                          2022-01-10 14:11:02.155 - info: nctalk.0 (26650) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-10 14:11:02.171 - info: nctalk.0 (26650) CreateUploadPathIfnotExist /Talk
                                          2022-01-10 14:11:02.689 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event START nctalkclient 1.4.0
                                          2022-01-10 14:11:02.690 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get capabilities
                                          2022-01-10 14:11:03.285 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":100,"message":"OK","totalitems":"","itemsperpage":""},"data":{"version":{"major":22,"minor":2,"micro":3,"string":"22.2.3 Enterprise","edition":"","extendedSupport":false},"capabilities":{"core":{"pollinterval":60,"webdav-root":"remote.php\/webdav"},"bruteforce":{"delay":0},"files":{"bigfilechunking":true,"blacklisted_files":[".htaccess"],"directEditing":{"url":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/files\/api\/v1\/directEditing","etag":"f04030fc05cebbb2ab8b98f195a370b9"},"comments":true,"undelete":true,"versioning":true},"activity":{"apiv2":["filters","filters-api","previews","rich-strings"]},"circles":{"version":"22.1.1","status":{"globalScale":false},"settings":{"frontendEnabled":true,"allowedCircles":131071,"allowedUserTypes":31,"membersLimit":-1},"circle":{"constants":{"flags":{"1":"Einzeln","2":"Pers\u00f6nlich","4":"System","8":"Sichtbar","16":"Offen","32":"Einladen","64":"Betrittsanfrage","128":"Freunde","256":"Passwortgesch\u00fctzt","512":"Kein Besitzer","1024":"Versteckt","2048":"Backend","4096":"Lokal","8192":"Root","16384":"Einladung zu Kreis","32768":"Federated","65536":"Einh\u00e4ngepunkt"},"source":{"core":{"1":"Nextcloud-Benutzer","2":"Nextcloud-Gruppe","4":"E-Mail-Adresse","8":"Kontakt","16":"Kreis","10000":"Nextcloud-App"},"extra":{"10001":"Circles App","10002":"Admin Command Line"}}},"config":{"coreFlags":[1,2,4],"systemFlags":[512,1024,2048]}},"member":{"constants":{"level":{"1":"Mitglied","4":"Moderator","8":"Administrator","9":"Eigent\u00fcmer"}},"type":{"0":"single","1":"user","2":"group","4":"mail","8":"contact","16":"circle","10000":"app"}}},"ocm":{"enabled":true,"apiVersion":"1.0-proposal1","endPoint":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/ocm","resourceTypes":[{"name":"file","shareTypes":["user","group"],"protocols":{"webdav":"\/public.php\/webdav\/"}}]},"dav":{"chunking":"1.0"},"deck":{"version":"1.5.5","canCreateBoards":true,"apiVersions":["1.0","1.1"]},"notes":{"api_version":["0.2","1.2"],"version":"4.2.0"},"notifications":{"ocs-endpoints":["list","get","delete","delete-all","icons","rich-strings","action-web","user-status"],"push":["devices","object-data","delete"],"admin-notifications":["ocs","cli"]},"password_policy":{"minLength":10,"enforceNonCommonPassword":true,"enforceNumericCharacters":false,"enforceSpecialCharacters":false,"enforceUpperLowerCase":false,"api":{"generate":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/generate","validate":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/validate"}},"provisioning_api":{"version":"1.12.0","AccountPropertyScopesVersion":2,"AccountPropertyScopesFederationEnabled":true},"quicknotes":{"version":"0.7.3","api_version":"1.0"},"files_sharing":{"sharebymail":{"enabled":true,"send_password_by_mail":true,"upload_files_drop":{"enabled":true},"password":{"enabled":true,"enforced":true},"expire_date":{"enabled":true,"enforced":false}},"api_enabled":true,"public":{"enabled":true,"password":{"enforced":true,"askForOptionalPassword":false},"expire_date":{"enabled":true,"days":7,"enforced":false},"multiple_links":true,"expire_date_internal":{"enabled":true,"days":7,"enforced":false},"expire_date_remote":{"enabled":false},"send_mail":false,"upload":true,"upload_files_drop":true},"resharing":true,"user":{"send_mail":false,"expire_date":{"enabled":true}},"group_sharing":true,"group":{"enabled":true,"expire_date":{"enabled":true}},"default_permissions":31,"federation":{"outgoing":true,"incoming":true,"expire_date":{"enabled":true},"expire_date_supported":{"enabled":true}},"sharee":{"query_lookup_default":false,"always_show_unique":true}},"spreed":{"features":["audio","video","chat-v2","conversation-v4","guest-signaling","empty-group-room","guest-display-names","multi-room-users","favorites","last-room-activity","no-ping","system-messages","delete-messages","mention-flag","in-call-flags","conversation-call-flags","notification-levels","invite-groups-and-mails","locked-one-to-one-rooms","read-only-rooms","listable-rooms","chat-read-marker","webinary-lobby","start-call-flag","chat-replies","circles-support","force-mute","sip-support","chat-read-status","phonebook-search","raise-hand","room-description","rich-object-sharing","temp-user-avatar-api","geo-location-sharing","voice-message-sharing","signaling-v3","publishing-permissions","clear-history","chat-reference-id"],"config":{"attachments":{"allowed":true,"folder":"\/Talk"},"chat":{"max-length":32000,"read-privacy":0},"conversations":{"can-create":true},"previews":{"max-gif-size":3145728}}},"theming":{"name":"NextCloud","url":"https:\/\/www.ionos.de","slogan":"","color":"#808080","color-text":"#ffffff","color-element":"#808080","color-element-bright":"#808080","color-element-dark":"#808080","logo":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","background":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/background?v=20","background-plain":false,"background-default":false,"logoheader":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","favicon":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20"},"user_status":{"enabled":true,"supports_emoji":true},"weather_status":{"enabled":true}}}}}
                                          2022-01-10 14:11:03.286 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get capabilities done
                                          2022-01-10 14:11:03.286 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get Rooms
                                          2022-01-10 14:11:04.061 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":200,"message":"OK"},"data":[{"id":11,"token":"iobroker","type":4,"name":"iobroker","displayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","objectType":"","objectId":"","participantType":3,"participantFlags":0,"readOnly":1,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1639898217,"lastReadMessage":712,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":2,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","lastMessage":{"id":712,"token":"iobroker","actorType":"bots","actorId":"changelog","actorDisplayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","timestamp":1639898216,"message":"- F\u00fcge Gruppen zu einer Unterhaltung hinzu und die Gruppenmitglieder werden automatisch als Teilnehmer hinzugef\u00fcgt","messageParameters":[],"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":false,"referenceId":""},"sipEnabled":0,"actorType":"users","actorId":"iobroker","attendeeId":12,"publishingPermissions":7,"canEnableSIP":false,"attendeePin":"","description":"","lastCommonReadMessage":712,"listable":0,"callFlag":0},{"id":12,"token":"karsten","type":1,"name":"karsten","displayName":"Karsten","objectType":"","objectId":"","participantType":1,"participantFlags":0,"readOnly":0,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1641820060,"lastReadMessage":885,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":1,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","lastMessage":{"id":885,"token":"karsten","actorType":"users","actorId":"iobroker","actorDisplayName":"ioBroker","timestamp":1641820058,"message":"{file}","messageParameters":{"actor":{"type":"user","id":"iobroker","name":"ioBroker"},"file":{"type":"file","id":"39909","name":"dafang01.jpg","size":159317,"path":"Talk\/dafang01.jpg","link":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/f\/39909","mimetype":"image\/jpeg","preview-available":"yes"}},"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":true,"referenceId":""},"sipEnabled":0,"actorType":"users","actorId":"iobroker","attendeeId":14,"publishingPermissions":7,"canEnableSIP":false,"attendeePin":"","description":"","lastCommonReadMessage":885,"listable":0,"callFlag":0}]}}
                                          2022-01-10 14:11:04.062 - info: nctalk.0 (26650) Talk client is ready and has fetched capabilities and room information
                                          2022-01-10 14:11:04.071 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get rooms done
                                          2022-01-10 14:11:04.071 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN iobroker
                                          2022-01-10 14:11:04.072 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN karsten
                                          2022-01-10 14:11:18.012 - error: nctalk.0 (26650) UploadFileFromURL failed, snapshot.jpg, https://<username>:<password>@192.168.78.86/cgi-bin/currentpic.cgi
                                          2022-01-10 14:11:34.701 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages OUT karsten true
                                          2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event{"statusCode":304,"headers":{"connection":"close","date":"Mon, 10 Jan 2022 13:11:34 GMT","expires":"Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT","pragma":"no-cache","set-cookie":["oc_sessionPassphrase=XXXCz3xygW2IZjmqoZLUX7wQ3LyOiOfGWhMMwO5JXbjJHx2JxOKNF7yXXX%XXXorp1xtAXkQDA%2FBumGhaSl7JCkHB0VOFetZLysQkRjgGsHrpJgitvS4Ac8N8w34QKFXXX; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax","__Host-nc_sameSiteCookielax=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=lax","__Host-nc_sameSiteCookiestrict=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=strict","XXXpb7ado4h5=ebcbd08cf9ffc059ba9142ca41a77XXX; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax","cookie_test=test; expires=Mon, 10-Jan-2022 14:11:04 GMT; Max-Age=3600"],"cache-control":"no-cache, no-store, must-revalidate","content-security-policy":"default-src 'none';base-uri 'none';manifest-src 'self';frame-ancestors 'none'","feature-policy":"autoplay 'none';camera 'none';fullscreen 'none';geolocation 'none';microphone 'none';payment 'none'","x-robots-tag":"none, none","referrer-policy":"no-referrer","x-content-type-options":"nosniff","x-download-options":"noopen","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-permitted-cross-domain-policies":"none","x-xss-protection":"1; mode=block","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains"},"body":""}
                                          2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                                          2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages done
                                          2022-01-10 14:11:34.703 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN karsten
                                          2022-01-10 14:11:34.707 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages OUT iobroker true
                                          Kann es sein, das es am selbstsignierten Zertifikat der WebCam liegt?
                                          EDIT 11.01.2022
                                          Hat sich erledigt. (siehe hier)
                                          @csr sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                          Nextcloud Talk braucht extrem viele Ressourcen.
                                          Vermutlich wird dein hostet Nextcloud mit 6 Benutzern gerade so noch flüssig laufen.
                                          Zum vergleichen.
                                          Den verwende ich ionos nextcloud
                                           "ocs": {
                                             "meta": {
                                               "status": "ok",
                                               "statuscode": 200,
                                               "message": "OK"
                                             "data": {
                                               "nextcloud": {
                                                 "system": {
                                                   "version": "22.2.3.1",
                                                   "theme": "none",
                                                   "enable_avatars": "yes",
                                                   "enable_previews": "yes",
                                                   "memcache.local": "\\OC\\Memcache\\APCu",
                                                   "memcache.distributed": "\\OC\\Memcache\\Redis",
                                                   "filelocking.enabled": "yes",
                                                   "memcache.locking": "\\OC\\Memcache\\Redis",
                                                   "debug": "no",
                                                   "freespace": null,
                                                   "cpuload": [
                                                     0.7734375,
                                                     0.64990234375,
                                                     0.7138671875
                                                   "mem_total": 20384788,
                                                   "mem_free": 15667888,
                                                   "swap_total": 0,
                                                   "swap_free": 0,
                                                   "apps": {
                                                     "num_installed": 59,
                                                     "num_updates_available": 2,
                                                     "app_updates": {
                                                       "appointments": "1.11.10",
                                                       "notes": "4.3.0"
                                                 "storage": {
                                                   "num_users": 11,
                                                   "num_files": 32946,
                                                   "num_storages": 13,
                                                   "num_storages_local": 0,
                                                   "num_storages_home": 0,
                                                   "num_storages_other": 13
                                                 "shares": {
                                                   "num_shares": 22,
                                                   "num_shares_user": 0,
                                                   "num_shares_groups": 0,
                                                   "num_shares_link": 0,
                                                   "num_shares_mail": 0,
                                                   "num_shares_room": 11,
                                                   "num_shares_link_no_password": 0,
                                                   "num_fed_shares_sent": 0,
                                                   "num_fed_shares_received": 0,
                                                   "permissions_11_0": "1",
                                                   "permissions_10_19": "11",
                                                   "permissions_11_19": "10"
                                               "server": {
                                                 "webserver": "nginx\/1.21.1",
                                                 "php": {
                                                   "version": "8.0.12",
                                                   "memory_limit": 536870912,
                                                   "max_execution_time": 3600,
                                                   "upload_max_filesize": 17179869184,
                                                   "opcache": {
                                                     "opcache_enabled": true,
                                                     "cache_full": false,
                                                     "restart_pending": false,
                                                     "restart_in_progress": false,
                                                     "memory_usage": {
                                                       "used_memory": 52910408,
                                                       "free_memory": 78375032,
                                                       "wasted_memory": 2932288,
                                                       "current_wasted_percentage": 2.184724807739258
                                                     "interned_strings_usage": {
                                                       "buffer_size": 6291008,
                                                       "used_memory": 6291008,
                                                       "free_memory": 0,
                                                       "number_of_strings": 102582
                                                     "opcache_statistics": {
                                                       "num_cached_scripts": 2867,
                                                       "num_cached_keys": 5418,
                                                       "max_cached_keys": 16229,
                                                       "hits": 637452821,
                                                       "start_time": 1639528931,
                                                       "last_restart_time": 0,
                                                       "oom_restarts": 0,
                                                       "hash_restarts": 0,
                                                       "manual_restarts": 0,
                                                       "misses": 4065,
                                                       "blacklist_misses": 0,
                                                       "blacklist_miss_ratio": 0,
                                                       "opcache_hit_rate": 99.99936230981432
                                                     "jit": {
                                                       "enabled": false,
                                                       "on": false,
                                                       "kind": 5,
                                                       "opt_level": 4,
                                                       "opt_flags": 6,
                                                       "buffer_size": 0,
                                                       "buffer_free": 0
                                                   "apcu": {
                                                     "cache": {
                                                       "num_slots": 4099,
                                                       "ttl": 0,
                                                       "num_hits": 43161790,
                                                       "num_misses": 296682,
                                                       "num_inserts": 296687,
                                                       "num_entries": 2702,
                                                       "expunges": 0,
                                                       "mem_size": 2607176,
                                                       "memory_type": "mmap"
                                                     "sma": {
                                                       "num_seg": 1,
                                                       "seg_size": 33554312,
                                                       "avail_mem": 30820616
                                                 "database": {
                                                   "type": "mysql",
                                                   "version": "10.5.12",
                                                   "size": "35979264"
                                               "activeUsers": {
                                                 "last5minutes": 5,
                                                 "last1hour": 5,
                                                 "last24hours": 6
                                          Gruß, Karsten
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
