  5. Licht an wenn Wecker klingelt
    6.6k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @fredf sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
    von Tante A... für jeden Wecker
    ich weiss schon warum ich diese fremde Frau nicht im Hause haben will ;-)
    Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Warum löst es aber 10min vor dem Wecker aus?
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      @xnetworker-x sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
      Das könntest du uns mit dem richtigen debug besser sagen
      Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
        Xnetworker X
        Wie erstelle ich einen?
          Hast du doch bereits, nur:
          @homoran sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
          dein Debug gibt eine ID raus und nicht den Wert
            Xnetworker X
            Was meinst du damit? Stehe gerade auf dem Schlauch
              Ich nutzte folgendes Blockly:
              Leider geht das Licht schon 10 min vor dem Wecker an.
              Auslöser ist: alexa2.0.Echo-Devices.G070RR13812705VJ.Alarm.*.triggered
              Jemand eine Idee ob es noch einen anderen Auslöser gibt um das Wecksignal zu nutzen. Auch geht das Licht an, wenn ich vorher den Wecker deaktiviert habe, weil ich vorher wach geworden bin.
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              @xnetworker-x
                <block type="on_ext" id="dcz|0*l|01SI?mn3teG$" x="37" y="263">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=":$f/oFYQy3hV^vtpwV|H">
                    </shadow>
                    <block type="regex" id="@GVm,.V/XYI9.Mkt~5/V">
                      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592750T60.Alarm.*.triggered</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="8@1i_8yO=d6]=k$)tp4@">
                      <field name="OID">Licht.0.Wohnzimmerlicht</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="Ib~N][CHW[==^QtW[LlL">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Das ist mein Script und funktioniert wunderbar
              Gruß OSR
              Plattform
              Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
              • ostseereiterO ostseereiter
                @xnetworker-x
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Xnetworker X
                schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
                @ostseereiter sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                Und es geht erst mit dem klingeln des Weckers an? Hast du das auch als Blockly?
                J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan1
                  @xnetworker-x
                  das ist ein Blockly Export ;)
                    ostseereiter
                    @xnetworker-x
                    Ja geht an mit dem Wecker. musst du nur importieren und deine Geräte anpassen.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @xnetworker-x du kannst doch den Trigger vom Alarm nehmen und dann fragst du ab ob True oder false. So mach ich das. Im Echo device schauste du unter der Rubrik Alarm da findest du dann die Wecker die du gesetzt hast.
                      AFE85FAC-CCBA-432D-8033-F64446CC3ED1.jpeg BEB3C94A-B2C8-4DB4-AD54-4B13AC47CA5E.jpeg
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        Xnetworker X
                        @fa-bio
                        Dann muss das Script für jeden Wecker erstellt werden.
                          @fa-bio
                          Xnetworker X
                          Ein Bug besteht dennoch. Wenn ich den Wecker vor dem Klingeln ausschalte, geht das Licht trotzdem an. Jemand eine Idee?
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            @xnetworker-x Ja, weil der Wecker ja immer noch vorhanden ist. Du müsstest ihn löschen damit er aus der Liste verschwindet.
                            Ich habe, weil ich Musik zum Wecken nehme, (auch) auf den Player getriggert. Wenn er nicht zu spielen beginnt, wurde der Wecker vorzeitig deaktiviert. Und wenn ich den Wecker nach dem Aufstehen deaktiviere, wird zeitverzögert auch das Licht abgeschaltet. Das funktioniert soweit ganz gut...
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              HeliosFan
                              @xnetworker-x dazu brauch man kein Blockly, das geht auch mit IFTTT.
                              • H HeliosFan
                                Jan1
                                @heliosfan
                                mit dem hatte ich angefangen und ganz schnell damit aufgehört als ich mit IOBroker und Blockly das ganze schneller und besser lösen konnte ;)
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @heliosfan
                                  HeliosFan
                                  @jan1 said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                                  @heliosfan
                                  mit dem neuen deutschen Community Script in IFTTT klappt es IMMER und absolut zuverlässig. Besser kann man es mit keinem Blockly nachbauen.
                                  • H HeliosFan
                                    @heliosfan
                                    Jan1
                                    @heliosfan
                                    Ja aber mit Blockly bin ich zu Hause und mit IFTTT hängt schon wieder ne Cloud dazwischen, mal davon abgesehen, dass man mit Blockly alles irgendwie zusammen bekommt und das wesentlich einfach und universeller.
                                    Mit IFTTT muss alles in einer oder eben mehreren Clouds sein, die dann auch noch zusammen arbeiten. Klemmt nur eine, ist schon Schluss ;)
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                                      @dr-bakterius Hallo.
                                      Ich schalte mich erst jetzt dazu.
                                      Auf welchen DP triggerst du denn beim Player?
                                      Ich habe das Problem, dass der DP bei einem Musik-Wecker automatisch nach wenigen Sekunden wieder auf false geht.
                                      Nur bei den normalen Weckern bleibt der Datenpunkt dauerhaft auf true.
                                      Hintergrund ist der, dass im Schlafzimmer bei einem normalen Wecker das Licht mit eingeschaltet wird, und bei einem 2. Wecker (aber ein Musik-Wecker) kein Licht mit angeht.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        @dr-bakterius said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                                        Aber es wird doch dann nicht mehr getriggert. Ist noch in der Liste aber doch nicht mehr aktiv.
                                        Habe nämlich auch das Problem…
                                        • N newbie2007
                                          Dr. Bakterius
                                          @newbie2007 sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                                          Ich triggere auf state[id=alexa2.0.Echo-Devices.G070*********.Alarm.*.triggered]
                                          Da ist also alles dabei was getriggert werden kann.
                                          Wenn du einen Wecker stellst, musst du danach das Script neu starten damit der ioBroker das erkennt.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
