  5. Licht an wenn Wecker klingelt
    6.6k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Xnetworker XX Xnetworker X
    @ostseereiter sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
    Das ist mein Script und funktioniert wunderbar
    Und es geht erst mit dem klingeln des Weckers an? Hast du das auch als Blockly?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @xnetworker-x
    Ja geht an mit dem Wecker. musst du nur importieren und deine Geräte anpassen.
    Gruß OSR
    Plattform
      Ich nutzte folgendes Blockly:
      Leider geht das Licht schon 10 min vor dem Wecker an.
      Auslöser ist: alexa2.0.Echo-Devices.G070RR13812705VJ.Alarm.*.triggered
      Jemand eine Idee ob es noch einen anderen Auslöser gibt um das Wecksignal zu nutzen. Auch geht das Licht an, wenn ich vorher den Wecker deaktiviert habe, weil ich vorher wach geworden bin.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @xnetworker-x du kannst doch den Trigger vom Alarm nehmen und dann fragst du ab ob True oder false. So mach ich das. Im Echo device schauste du unter der Rubrik Alarm da findest du dann die Wecker die du gesetzt hast.
      AFE85FAC-CCBA-432D-8033-F64446CC3ED1.jpeg BEB3C94A-B2C8-4DB4-AD54-4B13AC47CA5E.jpeg
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Xnetworker XX Offline
        Xnetworker X
        @fa-bio
        Dann muss das Script für jeden Wecker erstellt werden.
          @fa-bio
          Xnetworker X
          Ein Bug besteht dennoch. Wenn ich den Wecker vor dem Klingeln ausschalte, geht das Licht trotzdem an. Jemand eine Idee?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @xnetworker-x Ja, weil der Wecker ja immer noch vorhanden ist. Du müsstest ihn löschen damit er aus der Liste verschwindet.
            Ich habe, weil ich Musik zum Wecken nehme, (auch) auf den Player getriggert. Wenn er nicht zu spielen beginnt, wurde der Wecker vorzeitig deaktiviert. Und wenn ich den Wecker nach dem Aufstehen deaktiviere, wird zeitverzögert auch das Licht abgeschaltet. Das funktioniert soweit ganz gut...
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              HeliosFan
              @xnetworker-x dazu brauch man kein Blockly, das geht auch mit IFTTT.
              • H HeliosFan
                Jan1
                @heliosfan
                mit dem hatte ich angefangen und ganz schnell damit aufgehört als ich mit IOBroker und Blockly das ganze schneller und besser lösen konnte ;)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @heliosfan
                  HeliosFan
                  @jan1 said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                  @heliosfan
                  mit dem neuen deutschen Community Script in IFTTT klappt es IMMER und absolut zuverlässig. Besser kann man es mit keinem Blockly nachbauen.
                  • H HeliosFan
                    @heliosfan
                    Jan1
                    @heliosfan
                    Ja aber mit Blockly bin ich zu Hause und mit IFTTT hängt schon wieder ne Cloud dazwischen, mal davon abgesehen, dass man mit Blockly alles irgendwie zusammen bekommt und das wesentlich einfach und universeller.
                    Mit IFTTT muss alles in einer oder eben mehreren Clouds sein, die dann auch noch zusammen arbeiten. Klemmt nur eine, ist schon Schluss ;)
                      N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                      @dr-bakterius Hallo.
                      Ich schalte mich erst jetzt dazu.
                      Auf welchen DP triggerst du denn beim Player?
                      Ich habe das Problem, dass der DP bei einem Musik-Wecker automatisch nach wenigen Sekunden wieder auf false geht.
                      Nur bei den normalen Weckern bleibt der Datenpunkt dauerhaft auf true.
                      Hintergrund ist der, dass im Schlafzimmer bei einem normalen Wecker das Licht mit eingeschaltet wird, und bei einem 2. Wecker (aber ein Musik-Wecker) kein Licht mit angeht.
                        N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        @dr-bakterius said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                        Aber es wird doch dann nicht mehr getriggert. Ist noch in der Liste aber doch nicht mehr aktiv.
                        Habe nämlich auch das Problem…
                        • N newbie2007
                          Dr. Bakterius
                          @newbie2007 sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                          Ich triggere auf state[id=alexa2.0.Echo-Devices.G070*********.Alarm.*.triggered]
                          Da ist also alles dabei was getriggert werden kann.
                          Wenn du einen Wecker stellst, musst du danach das Script neu starten damit der ioBroker das erkennt.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            @dr-bakterius geht bei mir aber auch ohne Neustart des Scriptes.
                            (Wäre ja auch dumm, nach jedem Setzten eines Weckers erst in die ioBroker -Einstellungen zu gehen)
                            Wollte eigentlich wissen, wie du bzw. warum du beim Player triggerst?
                            • N newbie2007
                              Dr. Bakterius
                              @newbie2007 Den Trigger habe ich dir ja gezeigt. So funktioniert das auch bei mir. Wenn es jetzt ohne Neustart geht, dann ist das toll. Vor zwei Jahren war das noch nicht so. Den Neustart erledigt das Script aber selbst. Also kein Aufwand.
                                N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                @dr-bakterius kannst du bitte mal dein Script zeigen?
                                • N newbie2007
                                  Dr. Bakterius
                                  @newbie2007 Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    @dr-bakterius dankeschön, habe ich erst jetzt gesehen.
                                    Über welchen Datenpunkt kann ich eigentlich die Lautstärke eines Musikweckers einstellen?
                                    • N newbie2007
                                      Dr. Bakterius
                                      @newbie2007 Ich stelle das in der Alexa-App ein.
