  5. Licht an wenn Wecker klingelt
    2.0k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Ich nutzte folgendes Blockly:
    Leider geht das Licht schon 10 min vor dem Wecker an.
    Auslöser ist: alexa2.0.Echo-Devices.G070RR13812705VJ.Alarm.*.triggered
    Jemand eine Idee ob es noch einen anderen Auslöser gibt um das Wecksignal zu nutzen. Auch geht das Licht an, wenn ich vorher den Wecker deaktiviert habe, weil ich vorher wach geworden bin.
    HomoranH FredFF ostseereiterO FabioF H 5 Antworten Letzte Antwort
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      @xnetworker-x sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
      und warum nimmst du nicht die ID sondern ein RegExp?
      dein Debug gibt eine ID raus und nicht den Wert
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @xnetworker-x
        Dein RegExp Eintrag sollte dann so aussehen
        alexa2\.0\.Echo-Devices\.G070RR13812705VJ\.Alarm\..*\.triggered
        Nimm im Trigger ist größer als letztes statt ist wahr
        @Homoran Den RegExp nimmt er damit er auf alle möglichen Weckzeiten triggern kann
        • FredFF FredF
          @xnetworker-x
          @fredf sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
          braucht man das?
          gibt es da nicht einen DP isTriggered wenn der Wecker angeht?
            braucht man das?
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            Hier nicht, im Alexa2 Adapter werden von Tante A... für jeden Wecker ein neues Verzeichnis erstellt .
            Edit: Wenn nur auf eine Weckzeit getriggert werden soll, dann natürlich schon
            • FredFF FredF
              ich weiss schon warum ich diese fremde Frau nicht im Hause haben will ;-)
              Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
                Xnetworker X
                Warum löst es aber 10min vor dem Wecker aus?
                  Das könntest du uns mit dem richtigen debug besser sagen
                  Xnetworker XX 2 Antworten Letzte Antwort
                    Xnetworker X
                    Wie erstelle ich einen?
                      Hast du doch bereits, nur:
                      @homoran sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                        Xnetworker X
                        Was meinst du damit? Stehe gerade auf dem Schlauch
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          @xnetworker-x
                            <block type="on_ext" id="dcz|0*l|01SI?mn3teG$" x="37" y="263">
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=":$f/oFYQy3hV^vtpwV|H">
                                </shadow>
                                <block type="regex" id="@GVm,.V/XYI9.Mkt~5/V">
                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592750T60.Alarm.*.triggered</field>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="8@1i_8yO=d6]=k$)tp4@">
                                  <field name="OID">Licht.0.Wohnzimmerlicht</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="logic_boolean" id="Ib~N][CHW[==^QtW[LlL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Das ist mein Script und funktioniert wunderbar
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            @xnetworker-x
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Xnetworker X
                            schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
                            @ostseereiter sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                            Und es geht erst mit dem klingeln des Weckers an? Hast du das auch als Blockly?
                            J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              @xnetworker-x
                              das ist ein Blockly Export ;)
                                ostseereiter
                                @xnetworker-x
                                Ja geht an mit dem Wecker. musst du nur importieren und deine Geräte anpassen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  @xnetworker-x du kannst doch den Trigger vom Alarm nehmen und dann fragst du ab ob True oder false. So mach ich das. Im Echo device schauste du unter der Rubrik Alarm da findest du dann die Wecker die du gesetzt hast.
                                  AFE85FAC-CCBA-432D-8033-F64446CC3ED1.jpeg BEB3C94A-B2C8-4DB4-AD54-4B13AC47CA5E.jpeg
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    Xnetworker X
                                    @fa-bio
                                    Dann muss das Script für jeden Wecker erstellt werden.
                                      @fa-bio
                                      Xnetworker X
                                      Ein Bug besteht dennoch. Wenn ich den Wecker vor dem Klingeln ausschalte, geht das Licht trotzdem an. Jemand eine Idee?
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        @xnetworker-x Ja, weil der Wecker ja immer noch vorhanden ist. Du müsstest ihn löschen damit er aus der Liste verschwindet.
                                        Ich habe, weil ich Musik zum Wecken nehme, (auch) auf den Player getriggert. Wenn er nicht zu spielen beginnt, wurde der Wecker vorzeitig deaktiviert. Und wenn ich den Wecker nach dem Aufstehen deaktiviere, wird zeitverzögert auch das Licht abgeschaltet. Das funktioniert soweit ganz gut...
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HeliosFan
                                          @xnetworker-x dazu brauch man kein Blockly, das geht auch mit IFTTT.
