  4. Test Withings v0.0.x
    6.8k
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • R robson
    Wieso möchtest du das so genau wissen? Aber ich habe nichts zu verbergen:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.18.2
    v14.18.2
    6.14.15
    pi
    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    @robson sagte in Test Withings v0.0.x:
    Weil hier schon mehr als einmal jemand behauptet hat:
    Jaja, alles richtig installiert! Natürlich!
    Und bei Rückfrage war dann doch alles krumm im System.
    Aber bist entlassen, passt alles. :-D
    • S Stadtschloss
      @tombox Wow! Vielen Dank für den Adapter. Der Login und die Daten holen hat problemlos geklappt :)
      Eine Frage zum sleepSummary. Dort befinden sich die Tage als Ordner. Die Ordnernamen verstehe ich jedoch nicht (Zahlenkombination anscheint die ID). Hättest du dafür eine Beschreibung?
      Hier wäre eine Ordnerstruktur gut, die immer gleich bleibt. Also zum Beispiel. Heute, Minus Erster Tag, Minus 2 Tag etc..
      robson
      @stadtschloss sagte in Test Withings v0.0.x:
      Ich weiß nicht, ob es bei mir bereits die von @tombox angesprochenen Änderungen sind, aber die Schlafdaten meines Aura Sensor V2 werden wie folgt dargestellt:
      Die gelb markierte ID, ist die Nummer, die bei dir die Ordnernamen darstellt.
      • R Offline
        robson
        @tombox Was ich aktuell noch vermisse, ist der Status, den mein Sleep Sensor ausgibt. True = im Bett, False = nicht im Bett.
        Ich habe mir mal die API-Beschreibung bei Withings angeschaut. Kann es sein, dass dies der "sleep state" ist? Den finde ich nämlich aktuell in meinen Objekten nicht.
        Hintergrund: über diesen Status steuere ich aktuell Aktivierung/Deaktivierung des Hüllschutzes im Haus. MeineAbfrage läuft aktuell über IFTTT. Das ist aber leider fehleranfällig und träge.
        • R robson
          tombox
          @robson Gut dass das funktioniert hat ist nur die frage ob das oberste element immer das aktuellste ist und ist die frage ob der andere endpunkt auch relevant ist
          "Provides the sleep measures for the night of the user, with the details of each phase of their sleep cycle."
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robson
            tombox
            @robson Ich habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
            • T tombox
              robson
              @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
              Das aktuellste Element (die letzte Nacht) ist immer der letzte Eintrag. Bei mir aktuell #29. Ich gehe davon aus, dass die Daten nach einem Monat überschrieben werden. Da ich bereits 29 Elemente habe, kann ich in ein paar Tagen berichten.
              • R robson
                tombox
                @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
                • T tombox
                  robson
                  Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
                  Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
                  • T tombox
                    robson
                    Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
                    • R robson
                      tombox
                      @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
                      • T tombox
                        DocGame
                        @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                        withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
                        withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                        host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
                        • D DocGame
                          tombox
                          @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
                          • T tombox
                            DocGame
                            @tombox hatte meine Frau als "Gast" drin. Habe sie gelöscht (den Account 😊 ), die Adapterinstanz gelöscht und eine neue angelegt.
                            Immer noch das gleiche.
                            Muss jetzt mal ins Bett. Wenn du keinen Tip hast könnte ich dir morgen mal meine Accountdaten zukommen lassen.
                            • D DocGame
                              tombox
                              @docgame ja schick mir einfach via pn
                              • R Offline
                                robson
                                schrieb am zuletzt editiert von robson
                                ich habe jetzt die neueste Version installiert.
                                Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
                                Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
                                Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
                                • R robson
                                  tombox
                                  @robson
                                  hr
                                  Heart Rate.
                                  rr
                                  Respiration Rate.
                                  snoring
                                  Total snoring time
                                  sleep sind die letzten 24h
                                  ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
                                  • M miggedy
                                    @tombox Bei mir crashed die Instanz beim Start. Vielleicht weil ich mehrere Benutzer in meinem Withings-Account habe? Wie man im HTML des logs sieht kommt nach dem Login eine Abfrage von Withings welchen Profil man laden möchte (welcher womöglich nicht kommt wenn man nur eine Person in seinem Account hat). Ziel des Adapters sollte natürlich sein die Daten von allen Profilen zu laden.
                                    (Anyonymisiertes) Log:
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.121	warn	Do not restart adapter system.adapter.withings.0 because restart loop detected
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.121	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.121	error	Caught by controller[2]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.118	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.118	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                    host.iobroker-pi4
                                    2022-01-06 17:24:48.113	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.552	silly	States user redis pmessage withings.0.*/withings.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1641486287548,"q":0,"from":"system.adapter.withings.0","user":"system.user.admin","lc":1641485890382}
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.492	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.491	debug	Plugin sentry destroyed
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.489	info	terminating
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.466	error	Cannot read property 'split' of undefined
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.465	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22) at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.454	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.449	debug	{"date":"Thu, 06 Jan 2022 16:24:47 GMT","server":"Apache","content-security-policy":"frame-ancestors 'self' https://healthmate.withings.com/ https://care.withings.com/ https://care.us.withingsmed.com/","strict-transport-security":"max-age=10368000","x-xss-protection":"1","x-content-type-options":"nosniff","referrer-policy":"strict-origin-when-cross-origin","cache-control":"no-store","set-cookie":["session_key=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","session_is_verified=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","cookie_2fa_validation_key=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","ns_af=DhwiD832nkkfj2; path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax"],"location":"/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=<myClientId>&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2&b=user_select","x-frame-options":"ALLOW-FROM https://healthmate.withings.com/","content-length":"0","content-type":"text/html; charset=UTF-8","connection":"close"}
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:47.207	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- aaf8d2b4 -->\n\t\t<title>Wählen Sie einen Nutzer aus</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;aaf8d2b4\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;aaf8d2b4\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">They enable you to move around the website properly. They do not store any personally identifiable information and enable features such as accessing secure areas of the website or remembering what is in your shopping cart. They are mandatory for withings.com to operate.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">They allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">Wählen Sie einen Nutzer aus</h1>\n\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"user_selection\">\n\t\t<div class=\"user-selection-content\">\n\t\t\t<div class=\"button-component small\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fuser_select%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D<myClientId>%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\n\t\t\t<ul class=\"list-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=1362620\" class=\"list-group-item\">Name User 1</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=1362621\" class=\"list-group-item\">Name User 2</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=11622612\" class=\"list-group-item\">Name User 3</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=19700099\" class=\"list-group-item\">Name User 4</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\n\t\t\t\t\t</div>\n\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;aaf8d2b4\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"1bIq1pnOa2KzF-1t8PLfys-WsBOsEtm\";\n\t\t\tconstants.REV = \"aaf8d2b4\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t\t</body>\n</html>\n"
                                    withings.0
                                    2022-01-06 17:24:46.075	debug	/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=<myClientId>&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2
                                    tombox
                                    @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
                                    • T tombox
                                      @robson
                                      hr
                                      Heart Rate.
                                      rr
                                      Respiration Rate.
                                      snoring
                                      Total snoring time
                                      robson
                                      @tombox Danke für die Erklärungen. Ich denke, es würde Sinn machen hr und rr entsprechend umzubenennen, da es sonst einfach nicht schlüssig ist.
                                      Hattest du schon mal geschaut, ob du den aktuellen Status der Schlafmatte abgreifen kannst?
                                      Kein Gewicht/niemand liegt im Bett = false
                                      Gewicht/im Bett = true
                                      • R robson
                                        tombox
                                        @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
                                        R lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          robson
                                          @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
                                          Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
