  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @robson Ich habe mal den sleep get endpoint hinzugefügt aber keine ahnung wie daten aussehen die da rausfallen
    robson
    @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
    Ich schaue mir das mal an. Einen Boolean State für den Status des Sleep Sensors hast du nicht noch zufällig irgendwo gefunden, den ich nutzen könnte?
    Der Sleep Get Endpoint scheint etwas anderes zu sein.
    • T tombox
      @robson Ich hole die letzten 30 Tage ist die Frage ob das sinnvoll ist
      robson
      Zum Testen sicherlich. Wäre später vllt eine Überlegung wert, dies konfigurierbar zu machen.
      • R robson
        tombox
        @robson Wie gesagt ich habe kein Gerät ich benötige noch ein Account mit Geräten
        • T tombox
          DocGame
          @tombox Leider bleibt der Adapter rot. Die Tokens usw. stimmen. An was könnte das liegen?
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:47.137	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	warn	(29954) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.521	info	(29954) terminating
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) Cannot read property 'split' of undefined
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.509	error	(29954) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
          withings.0	2022-01-06 22:29:46.507	error	(29954) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          meross.0	2022-01-06 22:29:46.026	warn	(11554) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout / undefined
          withings.0	2022-01-06 22:29:45.204	info	(29954) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
          host.iobroker	2022-01-06 22:29:44.491	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 29954
          • D DocGame
            tombox
            @docgame vielleicht auch mehrere nutzer im account? nochmal neu installieren?
            • T tombox
              DocGame
              @tombox hatte meine Frau als "Gast" drin. Habe sie gelöscht (den Account 😊 ), die Adapterinstanz gelöscht und eine neue angelegt.
              Immer noch das gleiche.
              Muss jetzt mal ins Bett. Wenn du keinen Tip hast könnte ich dir morgen mal meine Accountdaten zukommen lassen.
              • D DocGame
                tombox
                @docgame ja schick mir einfach via pn
                • R Offline
                  robson
                  schrieb am zuletzt editiert von robson
                  ich habe jetzt die neueste Version installiert.
                  Es gibt einen neuen Objekte-Ordner "Sleep", in dem bei mir 130 unterschiedliche Unterordner (series01, series02, etc) hängen. Die Daten darin kann ich ehrlich gesagt wenig deuten. Vor allem nicht die in den Ordnern "hr" und "rr".
                  Das Setting zum Abrufen der Daten für x Tage ist per Default auf 30 Tage eingestellt.
                  Zudem ist mir aufgefallen, dass die Werte Zeitstempel aktuell nur bedingt brauchbar sind. Könnte es sein, dass die aktuell als Datums-Objekte abgelegt werden? So steht bspw. im Objekt "startdate" 1641505920. Das ergibt bei mir umgerechnet 1970.01.20. Nur eine Vermutung.
                  • R robson
                    tombox
                    @robson
                    hr
                    Heart Rate.
                    rr
                    Respiration Rate.
                    snoring
                    Total snoring time
                    sleep sind die letzten 24h
                    ja sie haben sich für ein sekunden timestampe anstatt des gängigen milliseconds timestamp ich habe überlegt im adapter schon * 1000 zu rechnen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M miggedy
                      @tombox Bei mir crashed die Instanz beim Start. Vielleicht weil ich mehrere Benutzer in meinem Withings-Account habe? Wie man im HTML des logs sieht kommt nach dem Login eine Abfrage von Withings welchen Profil man laden möchte (welcher womöglich nicht kommt wenn man nur eine Person in seinem Account hat). Ziel des Adapters sollte natürlich sein die Daten von allen Profilen zu laden.
                      (Anyonymisiertes) Log:
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.121	warn	Do not restart adapter system.adapter.withings.0 because restart loop detected
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.121	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.121	error	Caught by controller[2]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.120	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.119	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.118	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.118	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      host.iobroker-pi4
                      2022-01-06 17:24:48.113	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.552	silly	States user redis pmessage withings.0.*/withings.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1641486287548,"q":0,"from":"system.adapter.withings.0","user":"system.user.admin","lc":1641485890382}
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.492	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.491	debug	Plugin sentry destroyed
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.489	info	terminating
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.466	error	Cannot read property 'split' of undefined
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.465	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:155:77 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:134:22) at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:62:9)
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.454	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.449	debug	{"date":"Thu, 06 Jan 2022 16:24:47 GMT","server":"Apache","content-security-policy":"frame-ancestors 'self' https://healthmate.withings.com/ https://care.withings.com/ https://care.us.withingsmed.com/","strict-transport-security":"max-age=10368000","x-xss-protection":"1","x-content-type-options":"nosniff","referrer-policy":"strict-origin-when-cross-origin","cache-control":"no-store","set-cookie":["session_key=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","session_is_verified=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","cookie_2fa_validation_key=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=withings.com","ns_af=DhwiD832nkkfj2; path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax"],"location":"/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=<myClientId>&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2&b=user_select","x-frame-options":"ALLOW-FROM https://healthmate.withings.com/","content-length":"0","content-type":"text/html; charset=UTF-8","connection":"close"}
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:47.207	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- aaf8d2b4 -->\n\t\t<title>Wählen Sie einen Nutzer aus</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;aaf8d2b4\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;aaf8d2b4\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">They enable you to move around the website properly. They do not store any personally identifiable information and enable features such as accessing secure areas of the website or remembering what is in your shopping cart. They are mandatory for withings.com to operate.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">They allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">Wählen Sie einen Nutzer aus</h1>\n\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"user_selection\">\n\t\t<div class=\"user-selection-content\">\n\t\t\t<div class=\"button-component small\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fuser_select%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D<myClientId>%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\n\t\t\t<ul class=\"list-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=1362620\" class=\"list-group-item\">Name User 1</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=1362621\" class=\"list-group-item\">Name User 2</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=11622612\" class=\"list-group-item\">Name User 3</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=<myClientId>&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=19700099\" class=\"list-group-item\">Name User 4</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\n\t\t\t\t\t</div>\n\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;aaf8d2b4\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"1bIq1pnOa2KzF-1t8PLfys-WsBOsEtm\";\n\t\t\tconstants.REV = \"aaf8d2b4\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t\t</body>\n</html>\n"
                      withings.0
                      2022-01-06 17:24:46.075	debug	/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=<myClientId>&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2
                      tombox
                      @miggedy Installier nochmal neu und probiere nochmal
                      • T tombox
                        @robson
                        hr
                        Heart Rate.
                        rr
                        Respiration Rate.
                        snoring
                        Total snoring time
                        robson
                        @tombox Danke für die Erklärungen. Ich denke, es würde Sinn machen hr und rr entsprechend umzubenennen, da es sonst einfach nicht schlüssig ist.
                        Hattest du schon mal geschaut, ob du den aktuellen Status der Schlafmatte abgreifen kannst?
                        Kein Gewicht/niemand liegt im Bett = false
                        Gewicht/im Bett = true
                        • R robson
                          tombox
                          @robson Sehe ich so direkt nicht auch nicht in der Doku. Ist es denn vielleicht in einer der offiziellen Apps sichtbar?
                          R lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            robson
                            @tombox Ne, sehe ich leider nicht in der App.
                            Ich kann dies aktuell nur über das passende IFTTT Applet ansteuern
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              @tombox bei mir funktioniert seit heute der Adapter 👍
                              Vorher hatte ich den Fehler mit "split of undefined" wie oben @DocGame .
                              Ich habe eine Body Withings Waage. Werte wurden korrekt abgeholt.
                              "Value" wird in Gramm angezeigt, was jetzt kein Problem ist.
                              Es werden nur die Werte von mir angezeigt (neben mir werden noch drei weitere Personen erfasst.) Ich habe noch nicht geschaut wie ich weitere Personen darstellen kann. Muss ja auch irgendwie gehen.
                              Ich teste mal ob sich der Wert "Value" im Ordner "withings.0.measures.measuregrps01" loggen lässt. Wahrschelich geht das nicht, weil der Name des Ordners umgenannt wird wenn sich der letzte Wert aktualisiert!? Vielleicht denke ich falsch. Mal schauen.
                              Edit.: "withings.0.measures.measuregrps01" lässt sich wunderbar loggen 👍
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                tombox
                                @lobomau mmh wie sieht das in der app aus haben alle das gleiche passwort und wählen dann den nutzer aus?
                                • T tombox
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @tombox ich bin der einzige, der eine handy app nutzt. Meine Kinder haben noch kein Handy.
                                  Man kann unter dashboard eine Person auswählen und dann den Verlauf anschauen.
                                  • Slave: Pi4
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                                    Integriert:
                                    Getmeas
                                    Getactivity
                                    ListHeart
                                    GetSummarySleep
                                    getHeart
                                    getSleep
                                    Fehlt:
                                    Getintradayactivity
                                    hr Heart Rate.
                                    rr Respiration Rate.
                                    snoring Total snoring time
                                    Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                    Loginablauf:
                                    Die Withings Email und Passwort eingeben
                                    https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                    Eine App registrieren
                                    Beliebiges Bild
                                    Description: ioBroker
                                    Email: Yourmail
                                    Company: ioBroker
                                    Callback URI: http://localhost
                                    Eingeschränkter Modus: Ja
                                    Client id und Client Secret eintragen
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                    @tombox, super, Danke für den Adapter.
                                    Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
                                    Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
                                    Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
                                    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                    Zudem kommt immer
                                    withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
                                    withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
                                    undefined
                                    Das kann aber vom Login kommen.
                                    Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
                                    und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Zudem kommt immer
                                      undefined
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.2
                                      v14.18.2
                                      6.14.15
                                      pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      tombox
                                      @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        @tombox ,
                                        hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
                                        Aber obige Fehlermeldung bleibt.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @tombox ,
                                          tombox
                                          @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
