5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @tege0 Danke für die Rückmeldung eines neuen Modells :)
    1.)Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
    2.) Wie funktioniert nächster Regen? Was ist der Unterschied zu Regenvorschau?
    3.) wie Funktioniert das mit den Alias? Ist das nur ein aufruf auf Wind bzw. Opensensmap?
    4.) Wie erstelle ich den Verlauf für min/max Temp?
    zu 1): Liefert der Query Inspector von Grafana denn Daten dafür? Kontrolliere vorher mal die Panel-Einstellungen. Gerade "default/autogen" führt öfters zu keinen Daten.
    zu 2): Regenvorschau sind die Daten für "heute" lt. WU; "nächster Regen" ist ein Skript welches das nächste Regenereignis bei WU innerhalb der nächsten 36h und die Wahrscheinlichkeit ausließt.
    /* Wunderground Regen
    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
    wann der nächste Regen erwartet wird.
    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
    28.06.2017 Korrekturen
    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
    06.03.2019 Code optimiert
              berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
    08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
    const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
    const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
    const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
    const logging = false;
    createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
    function berechneZeit() {
       if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
       let data=0, pop=0;
       for (let i=0; i<vorstd; i++) {
           data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
           if (data > 0) {
               pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
               if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
               if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                   if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                   setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
               } else {
                   if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                   if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
               i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
           if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
               setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
               if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
    on({
       id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
       change: "any"
    }, berechneZeit);
    // bei Skriptstart
    berechneZeit();
    zu 3): Grafana hat mit dem Versionswechsel auf 8 auch die Panels geändert. So ist es nicht mehr möglich direkt Booleans (true/false) für das benutzte Panel zu nutzen. Die Aliase setzen true/false einfach in 1/0 für die entsprechenden anzuzeigenden Wetterdienste um.
    zu 4): und wieder ein Skript ;)
    Nötig ist aber eigentlich nur die Außentemperatur...
    Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum von 1h und 24h
    Version 1.4.1
    Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
    Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
    IDs aller benötigten Datenpunkte
    Als Array im Array mit folgendem Format:
     1.   original Datenpunktname
     2.   neuer Datenpunktname
          Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                      javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
     3.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
          Beispiele:   Temperatur
                        Luftfeuchtigkeit
     4.   Einheit (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
          Beispiele:   °C, %H
    Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
    "use strict";
    const idData = [['javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                   ['javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                   ['javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit','javascript.0.Statistik.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%H']];
    //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
    const dpData='javascript.0.Statistik.Statistic';
    // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
    // globale Konstanten
    const tc = 5;         // Abtastrate in Minuten
    const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
    const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
    // globale Variablen
    var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
    //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
    function initializeStatData() {
      // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
      createState(dpData, 0, false, {
         read: true,
         write: true,
         desc: 'Statistische Daten',
         type: 'string',
         def: '',
         role: 'json'
      //internes Array initialisieren
       var needInit = false;
      try {
         listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
      } catch (ex) {
         needInit = true;
      if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
         listStatData = new Array(idData.length);
      //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
      for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
           if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
           listStatData[i].value       = idData[i][1];
           listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
           listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
           listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
           listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
           listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
           listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
           listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
       createState(listStatData[i].value, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
         	    type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
       createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               desc: idData[i][2] + ' Maximum',
               type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
          createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               desc: idData[i][2] + ' Minimum',
               type: 'number',
               def: 0,
           unit: idData[i][3],
               role: 'value'
          createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
               type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
         createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               desc: idData[i][2] + ' Median',
               type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
         createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
         createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               type: 'number',
               def: 0,
               unit: idData[i][3],
               role: 'value'
         createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
               read: true,
               write: true,
               type: 'number',
               def: 0,
           unit: idData[i][3],
           role: 'value'
         if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
               listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
               // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
               var x = getState(idData[i][0]).val;
               for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
               listStatData[i].data[j] = x;
             //logDebug(listStatData[i], i);
               setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
               setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
      setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
    //Berechnung der Werte
    function calcStatData() {
      if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
           initializeStatData();
       //logDebug('starting calcStatData');
         listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
         var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
         listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
         setState(listStatData[i].value, x);
         var min = x;
         var max = x;
         var sum = 0.0;
            var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
            if (s < min) min = s;
            if (s > max) max = s;
            sum += s;
            if (j == (statDataLength1-1)) {
               setState(listStatData[i].min1h, min);
               setState(listStatData[i].max1h, max);
               setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
         setState(listStatData[i].min24h, min);
         setState(listStatData[i].max24h, max);
         setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
         setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
    function getMedian(args) {
     if (!args.length) {return 0}
     var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
     var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
     var isEven = numbers.length % 2 === 0;
     return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
    * round a number
    * @param    value  to round
    * @param    exp    exponent to round
    * @returns         the round number
    function round(value, exp) {
     if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
       return Math.round(value);
     value = +value;
     exp = +exp;
     if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
       return NaN;
     // Shift
     var values = value.toString().split('e');
     value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
     // Shift back
     return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
    schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
      calcStatData();
    Zudem wunder es mich das es nicht bei mir mit den Hintergrundbild funktioniert?
    Du musst dir ein Bild herunterladen und dann in das Grafana-Verzeichnis (/usr/share/grafana/public/img/) kopieren. Wenn du es wetter1.jpg nennst müsste es dann gleich angezeigt werden, andernfalls musst du im Boom-Theme-Panel dann den korrekten Namen angeben.
    Und ich habe das PimpMyStation gesehen, was hat das Aufsich?
    Baustelle und seit (shame on me) 1 Jahr nichts passiert. Ich finde einfach keine Zeit, und dass ist nicht eben mal in ein paar Tagen fertiggestellt. Das Projekt beinhaltet weitere Zusatzsensoren, die man sich einfach selbst aussuchen bzw. nachrüsten kann. Luftgüte, Blitzsensor, "echte" Sonnenstrahlung, Regensensor (nein, der Mengenmesser der Station taugt nichts für die Regenerkennung für bspw. eine Markise etc.), Himmelsthermometer ...
    tege0
    schrieb am zuletzt editiert von tege0
    #3323
    @sborg Danke für die hilfe,
    zu 1.) Es hat geholfen auf Default zu stellen, hiernach hab ich die Messwerte bekommen.
    2.) Danke für das Skript, funktioniert.
    3.) Ich ersuche die Werte über Blockly auf die Alias Datenpunkt umzulegen. Man hat aber hier ja nur mit den Wissen die Info das es für die Abfrage von Windy und Opensensmap ist.
    4.) Danke für das Skript, funktioniert.
    Zu den Hintergrundbilder:
    Leider konnte ich durch Grafana Contianer nicht dirket auf den Pfad zugreifen. Ich habe dann den Pfad /var/lib/grafana ausgelagert. Diese ientspricht aber nicht den Pfad ausden Skript und ich finde das Panel nicht bzw. wenn ich eine neues einfüge verschiebt sich alles.
    Ich habe nun die Bilder unter /docker/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel/img/Wetter abgelegt. Folgendes Fehlerbild hat sich ergeben ich finde aber nicht die Einstellungen für den Pfad. (siehe Bild unten)
    Pimpmystation:
    Sehr Interessant, onedrop Regen fände ich sehr wichtig.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #3324
      wollte gerade per ws_updater meine Scripte aktualisieren, dabei ist dann das heraus gekommen:
      pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ ./ws_updater.sh
       │   WS-Updater V2.11.0   │
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'unzip' installiert: [✓]
       'patch' installiert: [✓]
       Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.11.0 vom 03.12.2021
       Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.5.0
       Informationen zum Release V2.11.0:
       Neu/Änderungen im Release:
       ~ Windgeschwindigkeit bei wetter.com in m/s
       + Konfigurationsmöglichkeit des Kommunikationsfehlers (Issue #26)
       ~ Bugfix Speicherort beim logging
       ~ Ergänzung bei Prüfung auf valides Datenpaket (Außentemperatur hinzugefügt)
       + Hinweis auf korrekte WS_ID bei Wunderground-Protokoll falls Kommunikationsfehler
       Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
       Führe Update aus...
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   661  100   661    0     0   2633      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2633
      100 29761  100 29761    0     0  52120      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 52120
      Archive:  tmp.zip
      alle n▒tigen Dateien des Projektes
        inflating: ws_updater.sh
        inflating: wetterstation.js
        inflating: wetterstation.sh
        inflating: wetterstation.sub
       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
       Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
      patching file ./wetterstation.conf
      Hunk #2 FAILED at 112.
      1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file ./wetterstation.conf.rej
       Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
       Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
      Warum hat er die Conf von 2.5.0 auf 2.6.0 updaten den Rest aber direkt auf 2.11 ?
      Ergebnis:
      pi@pi-iobroker:~/wetterstation $ systemctl status wetterstation.service
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-01-05 08:22:59 CET; 3s ago
        Process: 4188 ExecStart=/home/pi/wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 4188 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
      Jan 05 08:22:59 pi-iobroker wetterstation.sh[4188]: benutzt: V2.6.0         benötigt wird: V2.11.0
      Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Jan 05 08:22:59 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
      Wenn ich den Updater erneut starte sagt er mir nur alles sei aktuell.
      EDIT: Habe die Conf Datei jetzt manuell aktualisiert und wollte somit nur auf den möglichen Bug hinweisen.
      Vielleicht hat in diesem Zusammenhang noch jemand eine Idee zu diesem Problem: Hilfe zu Grafana
      • A Andre105
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        benutzt: Settings benötigt wird: V2.10.0
        Du hast offenbar die 1. Zeile der wetterstation.conf etwas verwurstelt. Die darf keinesfalls verändert werden, da hierüber geprüft wird ob die Versionen der Dateien zueinander passen.
        In deinem Wetter-Verzeichnis: head -n 1 wetterstation.conf
        Dann muss das dabei herauskommen (Format und Leerzeichen sind wichtig) :
        ### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
        Ja stimmt.
        Jetzt kam dieses bei raus.
         WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
         Config-Version: V2.10.0
         Sub-Version   : V2.10.1
        [sudo] Passwort für andre105:
         │  "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
         │    Soll er nun installiert werden? [J/N]: j                │
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          netcat-openbsd
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
        Es müssen 41,1 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 114 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.217-3 [41,1 kB]
        Es wurden 41,1 kB in 0 s geholt (104 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 43532 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.217-3_amd64.deb ...
        Entpacken von netcat-openbsd (1.217-3) ...
        netcat-openbsd (1.217-3) wird eingerichtet ...
        update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Connection to 192.168.178.64 8087 port [tcp/*] succeeded!
         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokol                 l)!
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Gefühlte Temperatur     :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        Windböengeschwindkeit   :  km/h
        max. Windböe            :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen seit Regenbeginn  :  mm
        Regen Stunde            :  mm
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Batteriestand:          :
        Gateway-Modell          :
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/andre105/wetter
        IPP: 192.168.178.64:8087        WS_PORT: 6969           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.We                 tterstation
        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                  0 | 0
        WH31: 0
        Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
        Kommunikationsfehler!
        andre105@iobroker:~/wetter$
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3325
        Zeile #68| Kommunikationsfehler!
        Du bekommst von dem Rechner auf dem das Skript läuft keine Verbindung zur Wetterstation bzw. diese sendet nichts an diesen Rechner.
        Unter der Annahme, dass dein ioB-Rechner auch der ist auf dem das Skript läuft (IP x.x.x.64) und der Log-Ausgabe, müsstest du per WS View in der Station die IP 192.168.178.64 und den Port 6969 eingetragen haben?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • T tege0
          Pimpmystation:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #3326
          @tege0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Sieht mittlerweile auch anders bei mir aus. Ich baue öfters um, stelle es aber nicht öffentlich, da ich nicht auch noch Grafana-Support leisten möchte (was ich hier gerade tue... 🙃 ;) ).
          Aber Blockly? Macht der Alias-Manager super. Wichtig ist nur die "kleine Umrechnungsformel":
          Hintergrund und Skript? Welches Skript?
          Zieh mal das Boom-Theme-Settings-Panel etwas breiter, dann kommt auch die Pfadangabe:
          Das verschieben rührt daher, dass er einen Fehler (vermutlich findet er das Pic nicht) anzeigen möchte (erkennst du an der pinken Farbe), dies aber wegen der geringen Breite des Boom-Theme-Panels nicht schafft.
          • wendy2702W wendy2702
             Führe Update aus...
            Archive:  tmp.zip
            Ergebnis:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3327
            @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Da ist schon was vom Update 2.5.0 auf 2.6.0 schief gelaufen. Kann ich so nicht mehr nachvollziehen bzw. hat sich damals niemand beschwert. Zwar nicht unbedingt schön - aber Haken dran ;)
            Lt. Status hat er aber auf die V2.6.0 gepatcht:
            dann dürfte er aber nicht melden das alles schon aktuell ist? Lässt sich so auch nicht nachvollziehen... :(
            Was aber falsch ist, dass er quasi dann nach einem Patch schon den Start des Service anbietet. Das ist hier falsch. Du kannst schlecht von einer vor-vor-...-Version auf die aktuelle Version updaten und dann nach einem einmaligen Patch schon gefragt werden ob du den Service nun starten willst. Das kann nie funktionieren...
            Da muss ich den Updater nochmals überarbeiten (=so oft patchen bis zur aktuellen Version im Verzeichnis).
            • SBorgS SBorg
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von Andre105
              #3328
              Klasse,ich hatte die IP in der App nicht richtig.
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        : 22.72 °C
              Temperatur Aussen       : 3.88 °C
              Taupunkt                : 2.71 °C
              Gefühlte Temperatur     : 1.64 °C
              Luftfeuchte Innen       : 36 %
              Luftfeuchte Aussen      : 92 %
              Windgeschwindkeit       : 8.69 km/h
              Windböengeschwindkeit   : 9.33 km/h
              max. Windböe            : 53.27 km/h
              Windrichtung            : 270 °
              Windrichtung            : W
              Luftdruck absolut       : 994.72 hPa
              Luftdruck relativ       : 1000.71 hPa
              Regenrate               : 1.1 mm/h
              Regenstatus             : leichter Regen
              Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
              Regen Stunde            : .2 mm
              Regen Tag               : 2.0 mm
              Regen Woche             : 5.3 mm
              Regen Monat             : 5.5 mm
              Regen Jahr              :  mm
              Regen Gesamt            : 14.7 mm
              Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
              UV-Index                : 0
              Zeitstempel             : 05.01.2022 19:30:14
              Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
              Batteriestand:          : 0
              Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.18
              Zusatzsensoren:
              Daten werden auch jetzt an den ioBroker weiter gegeben.
              Cool 👍 😀
              Dann kann es ja weiter gehen.
              Welche Einstellung für den Autostart ist den zu empfehlen?
              Möglichkeit #2 per cronjob ?
              Kann ich da was falsch machen wenn es nicht klappt?
              • A Andre105
                Taupunkt                : 2.71 °C
                Windrichtung            : W
                Regen Tag               : 2.0 mm
                Regen Jahr              :  mm
                UV-Index                : 0
                Batteriestand:          : 0
                Zusatzsensoren:
                Cool 👍 😀
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3329
                @andre105 Na wird doch ;)
                Ich würde #1 nehmen, ist im Betrieb einfach wesentlich bequemer, und ja, bei #2 kannst du bei einem Fehler das gesamte System grillen. Da sie direkt beim booten geladen werden, kann bei einem "passenden" Fehler durchaus nichts mehr gehen...
                Aktuell aber nicht die Komfortmethode "./ws_updater.sh --service" lt. WiKi nutzen, die hat noch einen Fehler. Update dafür kommt noch.
                • SBorgS SBorg
                  Andre105
                  #3330
                  @sborg
                  Jo,freu mich das es voran kommt.
                  Habe den Befehl mal eingegeben:
                  Kann ich das aus der Anleitung dort irgendwie eintragen?
                  • A Andre105
                    @sborg
                    #3331
                    @andre105
                    Text markieren, mit der rechten Maustaste einfügen (funktioniert ggf. aber nicht mit jedem Terminal).
                      @andre105
                      Andre105
                      #3332
                      Wäre es so ok?
                      Bei ioBroker ist es admin.
                      Jetzt speichern?
                      andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                        GNU nano 5.4                 /etc/systemd/system/wetterstation.service *
                      [Unit]
                      Description=Service für ioBroker Wetterstation
                      [Service]
                      User=admin
                      Group=admin
                      ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      Die Description ist frei wählbar, der Service muss ggf. entsprechend Eurem Pfades angepasst werden, je nach dem wo Ihr das Skript liegen habt.
                      Was muss ich da noch ändern?
                      • A Andre105
                        Wäre es so ok?
                        Jetzt speichern?
                        [Unit]
                        [Service]
                        User=admin
                        Group=admin
                        [Install]
                        #3333
                        @andre105 Hängt halt davon ab wo das skript liegt.
                        ls -l /home/iobroker/wetterstation.sh
                        liefert?
                        Und dein username für den 08/15-Standarduser ist 'admin'?
                        (Solange er nicht root lautet...)
                        Allerdings würde ich das skript dann auch in dessen /home deponieren. Jeder user hat sein eigenes Heim, da ist Unix sehr ordentlich.
                          liefert?
                          Andre105
                          #3334
                          Oder ist es andre015? Ist der Benutzer
                          Wenn ich mich auf den ioBroker anmelde ist es admin.
                          Weiß jetzt auch nicht genau.
                          Ich habe ja die Wetterstation in /home/andre105/wetter
                          • A Andre105
                            #3335
                            @andre105
                            Ja du musst doch wissen mit welchem username du dich einloggst?
                            Oben ist es
                            Also hat der andre105 auch ein /home/andre105
                            Da würde ich das skript abladen.
                              @andre105
                              Oben ist es
                              Andre105
                              #3336
                              Wie trage ich das dann ein?
                              /home/andre105/wetter ??
                              • A Andre105
                                #3337
                                @andre105
                                Wenn das skript dann da liegt, ja.
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #3338
                                  [Unit]
                                  Description=/home/andre105/wetter
                                  [Service]
                                  User=admin
                                  Group=admin
                                  [Install]
                                  So in etwa?
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Jan  5 20:32:23 2022 from 192.168.178.28
                                  andre105@iobroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                  andre105@iobroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                  andre105@iobroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                                  • A Andre105
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    User=admin
                                    Group=admin
                                    [Install]
                                    So in etwa?
                                    #3339
                                    @andre105
                                    Nein. In die Description kommt 'irgendwas' rein, das den Service beschreibt.
                                    Der komplette Pfad kommt dann unter EXEC.
                                    Und wie kommst du auf Admin, wenn dein User andre105 heißt?
                                      @andre105
                                      Andre105
                                      #3340
                                      @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @andre105
                                      Oh Mist, hoffe es ist nicht weiter was passiert.
                                      Mit Admin logge ich mich immer auf die iobroker Seite ein.
                                      geändert:
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      User=andre105
                                      Group=andre105
                                      ExecStart=/home/andre105/wetter
                                      [Install]
                                      • A Andre105
                                        @andre105
                                        geändert:
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=andre105
                                        Group=andre105
                                        [Install]
                                        #3341
                                        @andre105
                                        admin beim ioBroker und login in dein Betriebssystem sind zwei Paar Schuhe.
                                        Wenn ich @SBorg da trauen darf müsste der Eintrag eher
                                        ExecStart=/home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                        lauten. Oder wo auch immer du das skript unter welcem Namen auch immer abgelegt hast.
                                        Was liefert
                                        ls -l /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                          @andre105
                                          Was liefert
                                          Andre105
                                          #3342
                                          andre105@iobroker:~$ ls -l /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
                                          -rwxr-xr-x 1 andre105 andre105 15285  1. Jan 11:17 /home/andre105/wetter/wetterstation.sh
