  5. Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB
48 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    @ahnungsbefreit
    Okay hab ich im Script gemacht aber das Problem mit den 120 Zeichen. Sobald mehr als 120 Zeichen dann zeigt es mir nichts auf dem LED an.
    Wie löse ich das?
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @seiteballon74 said in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
    Wie löse ich das?
    SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Wie löse ich das?
      SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      @ahnungsbefreit
      Super, das klappt auch. Aber er zeigt mir auch die ganzen Umlaute, links und html Sachen usw. Wie kann ich das in normalen Text umwandeln?
        @ahnungsbefreit
        @seiteballon74 sagte in Schlagzeilen als Datenpunkt in IoB:
        zeigst du uns das auch, damit wir helfen können?
          SeiteBallon74
          Das schreibt er in den Datenpunkt:
          "{"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/\",\"xmlurl\":\"https"
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            @seiteballon74 Das ist ein JSON, das kann man normalerweise gut zerlegen und die relevanten Teile herauslesen. Dafür bräuchten wir aber mal den kompletten Inhalt des Datenpunkes (bitte in Code Tags).
            • A Ahnungsbefreit
              SeiteBallon74
              @ahnungsbefreit
              Den meinst du?
                "text": "{\"meta\":{\"title\":\"BILD.de Newsticker\",\"description\":\"Aktuelle Nachrichten\",\"link\":\"https://www.bild.de/\",\"xmlurl\":\"https",
                "priorite": 1,
                "lum": 0,
                "pos": 1,
                "eff_in": 1,
                "eff_out": 1,
                "speed": 205,
                "pause": 0
                @ahnungsbefreit
                Den meinst du?
                  "priorite": 1,
                  "lum": 0,
                  "pos": 1,
                  "eff_in": 1,
                  "eff_out": 1,
                  "speed": 205,
                  "pause": 0
                SeiteBallon74
                schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                Das ist das Script dazu.
                  <variables>
                    <variable id="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h">text</variable>
                    <variable id="J:$_l-KNIu%6rT4PI!F2">Temperaturen</variable>
                    <variable id="Vo[[(7c//z.%0%7^q/Ko">news</variable>
                    <variable id="d83hkH+$OiRs.yZZ#D4h">Schulferien</variable>
                    <variable id="9D%I|2A_B.$irm~Wmy:?">Stromverbrauch</variable>
                    <variable id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="13" y="13">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="text" varid="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">text2JSON</field>
                    <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAwLA0KICAgIHBvczogMSwNCiAgICBlZmZfaW46IDEsDQogICAgZWZmX291dDogMSwNCiAgICBzcGVlZDogMjA1LA0KICAgIHBhdXNlOiAwLA0KDQp9Ow0KcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG9iaik7</field>
                  </block>
                  <block type="variables_set" id="Neriq@KepOsKAW*ZE8w`" collapsed="true" x="13" y="63">
                    <field name="VAR" id="J:$_l-KNIu%6rT4PI!F2">Temperaturen</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="4t$Bz,E)9d)uw+B5[i?Q">
                        <mutation name="text2JSON">
                          <arg name="text"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text_join" id="$~=U=Dg_B5ZBfgVl^|q_">
                            <mutation items="17"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="8AmxE_UyFMK/TtavOC%b">
                                <field name="TEXT">Temperaturen:   </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id="64WR312@)VD8h1q~FO{T">
                                <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="bzZoLYln9+Yv=MY+dxSl">
                                <field name="TEXT"> °  </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="get_value" id="b4W;R-d_*8xEv5PS,Hat">
                                <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="?bh#VifmBG34*n}e:_VQ">
                                <field name="TEXT">/ Wohnzimmer:  </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="get_value" id="~UDGmZu(;}IV3W?;[a7r">
                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A000201A49956658.channels.1.valveActualTemperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD6">
                              <block type="text" id="B1|l28mTe*A8p`?^DeVR">
                                <field name="TEXT"> ° /Küche: </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD7">
                              <block type="get_value" id="0IdOw.qrzc`q01D)[n.J">
                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A000201A49956667.channels.1.valveActualTemperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD8">
                              <block type="text" id="~TdbXIXP{R`%(P?s)ANW">
                                <field name="TEXT"> ° /Bad: : </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD9">
                              <block type="get_value" id="9Vf!L3wTR%?V~c0a$u1K">
                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0002018A99EAC09.channels.1.valveActualTemperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD10">
                              <block type="text" id="N3GGANhd:*TlVYe?YjSQ">
                                <field name="TEXT"> ° / </field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="K!8Cg:7.V.xOZ?~gpq7-" collapsed="true">
                        <field name="VAR" id="d83hkH+$OiRs.yZZ#D4h">Schulferien</field>
                          <block type="procedures_callcustomreturn" id=".~Vm8[all#rq+E$9YOX$">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="text_join" id="N[*$A67MfA`KI6,zu%_2">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="rh(ziqRk`!^*8yKcV=J7">
                                    <field name="TEXT">Ferien: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="9mYtPl60+aaK;$.cFFni">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.name</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="gn6F$*JtXDAQ*1kxd@$o">
                                    <field name="TEXT"> von </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="get_value" id="UDC9|sT-z$HOYrE}X6fp">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.start</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="49_zdKfphT/P[2k{vEm4">
                                    <field name="TEXT"> bis </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  <block type="get_value" id="TkaFqF(@q^C=wx!8QjA?">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.current.end</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  <block type="text" id="ZY#s=fmu[KZXZt7SxF|p">
                                    <field name="TEXT">/nächste Ferien: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  <block type="get_value" id="B8I:ab*BjnmRX)mxQ[~#">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.name</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  <block type="text" id="_b-|.s^7@Oxb%{U5R6(i">
                                    <field name="TEXT"> von: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD9">
                                  <block type="get_value" id="!TP!bo8V#vi%LF({+fcV">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.start</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="text" id="B+@Q,zUH@Q:sMkiER86x">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD11">
                                  <block type="get_value" id="=HTOLHg#~%ugb|Q3,}!u">
                                    <field name="OID">schoolfree.0.info.next.end</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD12">
                                  <block type="text" id="oc]^E-wr/9wqvFIV5Wm%" disabled="true">
                                    <field name="TEXT"> zweiter teil aus</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="^$`l#dSjepFlX;]-6[@O" collapsed="true">
                            <field name="VAR" id="9D%I|2A_B.$irm~Wmy:?">Stromverbrauch</field>
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="f6m?ZDzKqZLQGu;l)L(P">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text_join" id="*kt)sW@_Dm5c.5i*MV}W">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="q~D2VLc?8*95ug3kvt`e">
                                        <field name="TEXT">/Aktueller Stromverbrauch:  </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="1)bhICtc1k;Lmy,ne.Ys">
                                        <field name="OID">smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="F36]mtbr605=Ej)eszE(">
                                        <field name="TEXT"> Watt/ heute Strom verbraucht: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="get_value" id="Zcp#]RKH|e6yigPYv{^)">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="N]Gd@PX.m/Rz`2Z}QE(B">
                                        <field name="TEXT"> kWh(</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="get_value" id=".^8ED%Gndjrrj|}UZ!$l">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="text" id="IeIg_rcPggL#LI!hhv*K">
                                        <field name="TEXT">€) - gestern Strom verbraucht: </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      <block type="get_value" id="#]6m;{Di@t%,AX({z8)2">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      <block type="text" id="-~*bnVBu8O%Td7H{4J*?">
                                        <field name="TEXT"> kWh( </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      <block type="get_value" id="Q:hMo?w32DMcm{,nN)p~">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="variables_set" id="IpcAD|ss$Pf*;q~hgRyL" x="338" y="162">
                    <field name="VAR" id="Vo[[(7c//z.%0%7^q/Ko">news</field>
                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="0}(XxfV02B_F8(^kO*.%">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text_join" id="tyD,8a9!bsWTb4Z-9~Nc">
                            <mutation items="1"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text_getSubstring" id="4-=0(zF,wjzx`8QY[;T.">
                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="get_value" id="uQIs0qA8#zt[XqZzy+$5">
                                    <field name="OID">rssfeed.0.Topnews.Bild</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="k,*fhF2GA-%dp2A}C_};">
                                    <field name="NUM">120</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  <block type="schedule" id="J?PnjF3?REEOG5UtM" x="13" y="213">
                    <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="comment" id="|nq:Va.|{1LKOa#+W^24">
                        <field name="COMMENT">Temperaturen</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="WoM6Mzm-dGf[S#qRfNKF" disabled="true">
                            <field name="VAR" id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</field>
                              <block type="variables_get" id="0Uqn^mB}@yGnx$jOT[S.">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="b%|-5WZ`:1U9ysH$Tz(+" disabled="true">
                                <field name="OID">mqtt.0.jeedom.message</field>
                                  <block type="variables_get" id="Ow!]K^Kg[rll,K7,M2~L">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id=",?)qXZFvekvlD(L98G51">
                                    <field name="COMMENT">Schulferien</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Y~u0IEA;TGu0g_RNQeQW" disabled="true">
                                          <block type="variables_get" id="@J#|CMH$;s%!PjESy)L9">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="K#l--2M2!G[@0t_+yz:J" disabled="true">
                                              <block type="variables_get" id="dE1-jJd:#+ujS)3++I`F">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="233W;~[UvHAmM2GGsYpI">
                                                <field name="COMMENT">Stromverbrauch</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="@So3T?7iiF^E=,Rcs!^4" disabled="true">
                                                      <block type="variables_get" id="i2i(%;7}?=ek?x!QwrQ^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="|iV`!G;,Q.w4gDRWXR#]" disabled="true">
                                                          <block type="variables_get" id="st^S!{N1=Kn)UR#(=6cA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="O9{rY,DDBMwW4u]ooXE0">
                                                              <block type="variables_get" id="kOV{DWT~^R=kWNZ`*4fx">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="yF6YT($3CQ#4bAy[c!;)">
        <block type="variables_get" id="~}J$N#II^}S-Kf6t#;W,">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                    </block>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD9">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD9">
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                              <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @seiteballon74 Nein, ich meinte den kompletten Inhalt des Datenpunktes, alles hinter "text":
                  Oder kommen da die Nachrichten selbst nicht drin vor?
                    dann nutzt dir das nicht, wenn in dem Feed nur ein Link ist
                    • A Ahnungsbefreit
                      SeiteBallon74
                      @ahnungsbefreit
                      Das ist der komplette Text der an den RSS Feed ausgegeben wird
                      {"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/","xmlurl":"https://www.bild.de/rssfeeds/vw-newsticker/vw-newsticker-17052052,view=rss2.bild.xml","date":"2022-01-06T15:48:32.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:48:32.000Z","author":null,"language":"de","image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/bild-logo-35166394/Bild/45.bild.png","title":"BILD.de Newsticker"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":[]},"articles":[{"title":"Seltenes Foto - Was biss diesen Vier-Meter-Hai?","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Mexiko: Hai mit Riesen-Narbe entdeckt – Fotograf macht seltenes Foto\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nDem Fotografen Jalil Najafov ist eine seltene Aufnahme eines Weißen Hais geglückt<br />Foto: jalilnajafov/instagram<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Mexiko: Hai mit Riesen-Narbe entdeckt – Fotograf macht seltenes Foto\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nDem Fotografen Jalil Najafov ist eine seltene Aufnahme eines Weißen Hais geglückt<br />Foto: jalilnajafov/instagram<br />","link":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","date":"2022-01-06T15:42:00.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:42:00.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt-fotograf-macht-seltenes-foto-78743054.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["News Ausland","Hai","Desk-Delta","Fotografie","Mexiko"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/Bild/4.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/mexiko-hai-mit-riesen-narbe-entdeckt--fotograf-macht-seltenes-foto-8e1a574968ab4262984b6a21879d7c95-78743960/4,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Sorgen um Bayern-Star - Nagelsmann schlägt Goretzka-Alarm","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Sorgen um Leon Goretzka! Nagelsmann schlägt Alarm\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) sorgt sich um die Gesundheit von Leon Goretzka (26).<br />Foto: FC Bayern.tv, Sven Hoppe/dpa<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Sorgen um Leon Goretzka! Nagelsmann schlägt Alarm\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) sorgt sich um die Gesundheit von Leon Goretzka (26).<br />Foto: FC Bayern.tv, Sven Hoppe/dpa<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","date":"2022-01-06T15:20:43.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:20:43.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-78744692.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","FC Bayern München","erste Bundesliga","Headlines","FB-InstantArticles","Bundesliga bei BILD","Regio Sport München","Nagelsmann Julian","Goretzka Leon"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-sorgen-um-leon-goretzka-nagelsmann-schlaegt-alarm-cbdlpwpod5z9qb-78745392/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Vierschanzentournee 2021/22 - Alle Infos zum großen Finale","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Finale der Vierschanzentournee: Alle Infos zum heutigen Finale der Tournee\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBILD liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zum Finale der 70. Vierschanzentournee<br />Foto: WITTERS<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Finale der Vierschanzentournee: Alle Infos zum heutigen Finale der Tournee\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nBILD liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zum Finale der 70. Vierschanzentournee<br />Foto: WITTERS<br />","link":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","date":"2021-12-27T07:02:01.000Z","pubdate":"2021-12-27T07:02:01.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/alle-infos-zur-vierschanzentournee-2021-22-78638558.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Wintersport","Vierschanzentournee","Skispringveranstaltung","Skispringen Bischofshofen","Skispringen Garmisch","Skispringen Innsbruck","Skispringen Oberstdorf","sport-standard"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/Bild/24.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/finale-der-vierschanzentournee-alle-infos-zum-heutigen-finale-der-tournee-5ee5a598de394291b920392eff0efcf3-78653836/24,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]}]}
                        @ahnungsbefreit
                        dann musst du dir überlegen welche Infos du willst und den Code entsprechend zerlegen
                          @ahnungsbefreit
                          @seiteballon74
                          zum Beispiel attribut von articles.0.title und articles.0.description
                          wie man das dann automatisiert nach 0,1, und mehr hinterinander abfragt weiß ich nicht
                            SeiteBallon74
                            Anscheinend kann man den begrenzen auf maximale Anzahl von Artikeln.
                            Ich hab ihn mal auf 10 Artikel gekürzt. Weiß nicht ob es geklappt hat.
                            Wie geht das jetzt mit dem zerlegen? Dann könnte man den reinen Text an auch an Telegram senden zusätzlich. Das wäre genial.
                            {"meta":{"title":"BILD.de Newsticker","description":"Aktuelle Nachrichten","link":"https://www.bild.de/","xmlurl":"https://www.bild.de/rssfeeds/vw-newsticker/vw-newsticker-17052052,view=rss2.bild.xml","date":"2022-01-06T16:05:31.000Z","pubdate":"2022-01-06T16:05:31.000Z","author":null,"language":"de","image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/bild-logo-35166394/Bild/45.bild.png","title":"BILD.de Newsticker"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":[]},"articles":[{"title":"Beim 96-Training - Nachhilfe an der Taktik-Tafel","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Hannover 96: Dabrowski gibt Profis Nachhilfe an der Taktik-Tafel\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nTrainer Christoph Dabrowski packte im Training mal wieder die gute alte Taktik-Tafel aus.<br />Foto: Lars Kaletta<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Hannover 96: Dabrowski gibt Profis Nachhilfe an der Taktik-Tafel\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nTrainer Christoph Dabrowski packte im Training mal wieder die gute alte Taktik-Tafel aus.<br />Foto: Lars Kaletta<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","date":"2022-01-06T15:58:58.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:58:58.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-78744886.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","Hannover 96","Headlines","Hannover regional Sport","zweite Bundesliga","Hannover regional news","Regio Sport Hannover","2. Bundesliga","Dabrowski","Christoph","Trainer","Ennali Lawrence","Krajnc Luka"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/hannover-96-dabrowski-gibt-profis-nachhilfe-an-der-taktik-tafel-8db664f3262443caa9f10f70f7879cab-78745402/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Todeszahlen stimmen nicht - Dänemark versinkt im Corona-Zahlen-Chaos!","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Corona in Dänemark: Todeszahlen und Hospitalisierung stimmen nicht!\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIn unserem Nachbarland Dänemark gibt es ein Corona-Zahlen-Chaos.<br />Foto: picture alliance / Panther Media<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"Corona in Dänemark: Todeszahlen und Hospitalisierung stimmen nicht!\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIn unserem Nachbarland Dänemark gibt es ein Corona-Zahlen-Chaos.<br />Foto: picture alliance / Panther Media<br />","link":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","date":"2022-01-06T15:58:48.000Z","pubdate":"2022-01-06T15:58:48.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht-78742102.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Politik-Ausland","Coronavirus","Viren","Pandemie","Infektionskrankheit","Corona-Impfung"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/corona-in-daenemark-todeszahlen-und-hospitalisierung-stimmen-nicht--1157d407c4ab47769367945d5d0557f2-78745204/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]},{"title":"Einer schon gesichtet - Welche Bayern-Stars sich kurzfristig freitesten dürfen","description":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Corona-Chaos! Welche Stars sich kurzfristig freitesten dürfen\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIm Corona-Wahnsinn beim FC Bayern gibt es plötzlich einen kleinen Lichtblick. <br />Foto: WITTERS<br />","summary":"<img src=\"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg\" alt=\"FC Bayern: Corona-Chaos! Welche Stars sich kurzfristig freitesten dürfen\" align=\"left\" style=\"padding-right:5px;\" />\n\n\n\nIm Corona-Wahnsinn beim FC Bayern gibt es plötzlich einen kleinen Lichtblick. <br />Foto: WITTERS<br />","link":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","origlink":null,"permalink":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","date":"2022-01-06T11:30:13.000Z","pubdate":"2022-01-06T11:30:13.000Z","author":null,"guid":"https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hoffnung-im-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duer-78741056.bild.html","comments":null,"image":{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg"},"categories":["Fussball","FC Bayern München","erste Bundesliga","Headlines","FB-InstantArticles","Bundesliga bei BILD","Coronavirus","Quarantäne","Viren"],"source":{},"enclosures":[{"url":"https://bilder.bild.de/fotos/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/Bild/2.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null,"height":"720","width":"1280"},{"url":"https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/fc-bayern-corona-chaos-welche-stars-sich-kurzfristig-freitesten-duerfen-147fe10f77e246818641b86bec1bfc43-78745610/2,w=120,c=0.bild.jpg","type":"image/jpeg","length":null}]}]}
                              Da musst du mal ein wenig selber spielen - das lernt auch!
                              Mal als Anfang:
                              Anstelle deines Datenpunktes habe ich deinen Text in eine Variable setzen müssen.
                              Anstelle deiner Ausgabe hier einfach als debug
                              EDIT:
                              hier mal mit 3 Headlines und nur zur Verdeutlichung das debug als warn
                                Mal als Anfang:
                                EDIT:
                                SeiteBallon74
                                Danke. Ich lerne gern dazu und bin froh das ich nen Anhaltspunkt habe. Den Block verstehe ich und damit kann ich bestimmt was anfangen. Wusste nicht das man sowas auch mit Blockly machen kann. Sehr geil.
                                  @seiteballon74 siehe EDIT
                                    SeiteBallon74
                                    Okay, bekomm es doch ned hin..Ich weiß nicht wo ich den Tet Baustein den du gepostest hast, einfügen soll.
                                      ich weiß ja gar nicht was du da machst?
                                      Sieht im Prinzip nicht falsch aus, wenn..
                                      • du damit an Telegram senden willst
                                      • Text to json dafür notwendig ist
                                      Wobei ich mich frage, warum ich das JSON zerlege, damit du daraus wieder ein JSON machst
                                      SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SeiteBallon74
                                        Ich muss die Ausgabe vom LED Display als bestimmtes JSON Format ausgeben weil er mir sonst nichts überträgt aufs Display. Das Format muss genau so aussehen: Deshalb der Funktionsbaustein mit test2json
                                           "text": "My TEXT ",
                                           "priorite": 1,
                                           "lum": 15,
                                           "pos": 2,
                                           "eff_in": 1,
                                           "eff_out": 1,
                                           "speed": 25,
                                           "pause": 1000
                                          SeiteBallon74
                                          Ich will einfach das er jetzt in klarer Schrift, alle Artikel geteilt in bis zu 120 Zeichen an den LED Display ausgibt.
                                          Das mit Telegram ist dann nicht mehr schwer. So war der Plan.
