  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
    5.9k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mariatschi0815
    schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
    Hallo Gemeinde,
    folgendes, ich habe ein Thermostat, welches über den Zigbee-Adapter leider noch nicht so richtig funktionieren will. Wenn ich es aber mit zigbee2mqtt paire scheint alles zu funktionieren. Jetzt bin ich allerdings gerade neu dabei und steck noch nicht so tief in der Materie, bin aber lernwillig! Lange rede kurzer Unsinn.
    Nach meinem Wissensstand muss ja mein Client, in dem Fall zigebee2mqtt, die Datenpunkte publishen, Mosqitto subscribed dann und mein ioBroker-Client subscribed ebenfalls. Soweit so klar.
    Es klappt auch bis zu dem Punkt, an dem mir das Gerät im ioBroker angezeigt wird, allerdings nur mit der availability.
    Ich hab jetzt mal alle Datenpunkte in zigbee2mqtt durchgeschalten.
    Hat auch funktioniert und wird auch übergeben, dass habe ich im MQTTExplorer überprüft. Aber es wird nur als (sagt mir bitte den Fachbegriff) json ans Topic gehangen und nicht als Datenpunkte übermittelt.
    (Da gleich noch die nächste Frage, der BWM ist eine Datenleiche, wie werde ich den denn wieder los?)
    Wie kann ich denn jetzt das json aufspillten um damit im ioBroker arbeiten zu können?
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Martin
    hydrotecH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mariatschi0815
      Hallo Gemeinde,
      Gruß Martin
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @mariatschi0815
      Hallo Martin,
      damit zigbee2mqtt die Werte nicht als json, sondern als attribute im payload übermittelt, muss in der configuration von zigbee2mqtt folgendes noch mit angegeben werden.
      mqtt-payload-format
      experimental:
        # Optional: MQTT output type: json, attribute or attribute_and_json (default: shown below)
        # Examples when 'state' of a device is published
        # json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{"state": "ON"}'
        # attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON"
        # attribute_and_json: both json and attribute (see above)
        output: 'json'
      In deinem Fall dann
      experimental:
        output: 'attribute'
      Vorschlag zur Vorgehensweise (ohne Gewähr)
      Backup anlegen!
      1. mqtt-client in ioBroker stoppen
      2. Objekte in ioBroker löschen (am einfachsten den ganzen Ordner "mqtt.0", wird später automatisch wieder angelegt)
      3. per Terminal (z.B. Putty) bei der zigbee2mqtt Installation anmelden.
        • zigbee2mqtt service stoppen.
          systemctl stop zigbee2mqtt
      4. dann die configurations.yaml anpassen
        cp /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml_original
        nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
      5. zigbee2mqtt.service noch nicht starten.
      6. per Terminal (z.B. Putty) bei der mosquitto Installation anmelden.
        • beibehaltene (retain) Messages löschen. (werden später automatisch wieder angelegt)
        • ohne username/password
          mosquitto_sub -t '#' --remove-retained --retained-only
        • mit username/password
          mosquitto_sub -t '#' -u {username} -P {password} --remove-retained --retained-only
      7. mosquitto neu starten.
      8. mqtt-client in ioBroker starten.
      9. zigbee2mqtt starten.
      10. Warten bis alle Sensoren sich gemeldet haben.
      Hoffe das dies etwas hilfreich ist.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • hydrotecH hydrotec
        @mariatschi0815
        Hallo Martin,
        mqtt-payload-format
        experimental:
          output: 'json'
        In deinem Fall dann
        experimental:
          output: 'attribute'
        Backup anlegen!
        Gruß, Karsten
        Mariatschi0815
        @hydrotec Das hat funktioniert! Mega, danke dir!
          Mariatschi0815
          Da ist mir noch eine Sache aufgefallen, wie bringe ich denn jetzt ioBroker dazu in json zu publishen, sodass zigbee2mqtt die Werte übernimmt?
          Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig beschrieben habe...
          Was quasi passiert oder eben nicht passiert. Wenn ich das Attribut Tempereratur im ioBroker ändere, wird die Temperatur am Thermostat nicht geändert. Andersherum funktioniert es aber.
          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mariatschi0815
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @mariatschi0815
            kannst du mal bitte die genaue Bezeichnung deines Thermostat nennen.
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              Mariatschi0815
              SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
              Davon müsste es das SEA802-Zigbee sein. Es ist ein Hama Thermostat.
              Im Zigbee-Adapter konnte ich zumindest die Temperatur in beide Richtungen änden. Dafür sonst aber nichts. Also irgend wie brauche ich einen Zwischenweg.
              • M Mariatschi0815
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @mariatschi0815
                Nach dieser Beschreibung, musst du Steuerbefehle über den Topic "zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set" mit dem entsprechenden payload senden.
                Kleines Beispiel
                Angenommen dein Topic für die Temperatur lautet folgendermaßen.
                "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur"
                Dann kannst du über den Topic "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur/set" den entsprechenden payload (z.B. 22) den Wert 22 an das Thermostat senden.
                Am einfachsten machst du das mit dem Tool, ich glaube du verwendest MQTTexplorer, dann wird der ensprechende Datenpunkt im ioBroker angelegt. Zugegeben, nicht gerade benutzerfreundlich, doch das macht man ja nicht jeden Tag.
                Zukünftig kannst du dann im ioBroker unter dem DP den gewünschten payload senden.
                Hoffentlich konnte ich es einigermaßen verständlich erklären.
                Wenn nicht, gerne noch einmal nachfragen.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • M Mariatschi0815
                  Hallo Gemeinde,
                  Gruß Martin
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @mariatschi0815 warum so kompliziert.. snutze das Ausschliessen Tab im Einstellungen des zigbee adapter ..fettisch
                    @mariatschi0815
                    Kleines Beispiel
                    Mariatschi0815
                    @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                    @mariatschi0815
                    Kleines Beispiel
                    Ja, das war schon verständlich. Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert... Also muss ich mich an der Stelle wohl geschlagen geben... Aber danke, hab auf jeden Fall wieder was gelernt.
                    @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                    Könntest du mir das bitte erklären?
                    arteckA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mariatschi0815
                      @mariatschi0815
                      Kleines Beispiel
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren
                      • arteckA arteck
                        Mariatschi0815
                        @arteck Das hatte ich schon entdeckt und was macht das dann?
                        • M Mariatschi0815
                          @mariatschi0815
                          Kleines Beispiel
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                          @Mariatschi0815
                          ... Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert...
                          Dann einfach den Topic zu dem "current_heatsetpoint" nehmen.
                          Bspl.
                          Topic: "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/current_heatsetpoint/set"
                          payload: "{"current_heating_setpoint": 22}"
                          Hier kannst du noch einmal nachlesen, zu welchem Topic-set der jeweilige payload auszusehen hat.
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @Mariatschi0815
                            Bspl.
                            Mariatschi0815
                            @hydrotec Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bringt das nicht viel, weil es nur ein "expose" ist. Also wird nur der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert, aber eben nicht in zigbee2mqtt und somit nicht am Thermostat selber. Habs probiert.
                            @mariatschi0815
                            Würdest du mir trotzdem noch erklären was das nun genau macht? Ich versteh das (noch) nicht so ganz.
                            • M Mariatschi0815
                              @mariatschi0815
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              Guten Morgen Martin
                              @mariatschi0815 sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                              Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, eventuell war es doch nicht so ganz verständlich erklärt.
                              Ich versuche es mal anhand eines bei mir funktionierendem Beispiel mit einem Wandschalter.
                              Beschreibung zigbee2mqtt.
                              Status: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/state_l1"
                              Wird automatisch unter den Objekten angelegt.
                              Schalten: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/l1/set"
                              Muss unter den Objekten angelegt werden.
                              (wie schon geschrieben, am einfachsten mit einem Tool, bei mir MQTT.fx)
                              Wenn der DP zum Schalten angelegt ist, wird zukünftig der payload darüber gesendet.
                              Entweder direkt im Datenpunkt-Wert
                              oder z.B. blockly
                              Ich habe, nach diesem Muster, schon mehrere mqtt-clients und devices (nicht nur zigbee2mqtt) in ioBroker eingepflegt.
                              Die Topics, und den payload, musst eben an deine Umgebung anpassen.
                              Vielleicht auch noch nützlich, die Einstellungen der mqtt Instanz
                              Hoffentlich hilft dir das etwas weiter, falls du die Lust an MQTT noch nicht verloren hast. ;-)
                              @mariatschi0815
                              Zum Adapter iobroker.zigbee findest du hier Informationen.
                              (auch wie der Adapter über GIT installiert wird)
                              Gruß, Karsten
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Guten Morgen Martin
                                oder z.B. blockly
                                @mariatschi0815
                                Gruß, Karsten
                                Mariatschi0815
                                @hydrotec Guten Morgen Karsten,
                                nein habe noch nicht die Lust daran verloren. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube ich werde mir mal MQTT.fx runter laden. Ich glaube der Explorer ist eher suboptimal. Dann versuch ich es nochmal.
                                Gruß Martin
                                • M Mariatschi0815
                                  @mariatschi0815
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @mariatschi0815 damit werden die Geräte wie im zigbee2mqtt angelgt und direkt angesprochen..
                                  • arteckA arteck
                                    Mariatschi0815
                                    @arteck Ah okay, besten Dank. Da ich mich vorher noch nicht mit der Thematik beschäftigt habe gibt es viel Nachholbedarf. Darum bin ich immer sehr dankbar für Erklärungen die auch über die Anwendung hinaus gehen.
                                      Guten Morgen Martin
                                      oder z.B. blockly
                                      @mariatschi0815
                                      Gruß, Karsten
                                      Mariatschi0815
                                      @hydrotec So, ich habe nochmal ein wenig rum probiert. Mit MQTT.fx geht es tatsächlich schonmal besser.
                                      Jetzt folgendes:
                                      Nach deiner Anleitung klappt es, hat aber den Haken, dass mir der Datenpunkt set in die Ordnerstruktur der exposes mit angelegt wird.
                                      Wenn ich jetzt aber noch einen Datenpunkt brauche überschreibt er mir natürlich das "set".
                                      Ändere ich jetzt das Topic, sodass ich z.B. für meine Zieltemperatur einen extra Ordner anlege in dem das set laufen soll, subscribed z2m das Topic nicht mehr.
                                      oder müsste ich hier noch im z2m was ändern?
                                      Über den DP current_heating_setpoint der von z2m geliefert wird werden Änderungen nicht zurück geschickt.
                                      Wenn ich das
                                      mache, wird der DP zwar bei beiden clients (also ioBroker und z2m) geändert. Wenn ich dann aber den DP im ioBroker ändere wird die Änderung nicht von z2m subscribed.
                                      Die Instanzeinstellungen vom MQTT-Adapter hab ich genauso, bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
                                      • M Mariatschi0815
                                        Jetzt folgendes:
                                        Wenn ich das
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @mariatschi0815
                                        Versuch doch mal bitte folgendes.
                                        Bei mqtt.fx unter publish
                                        topic:
                                        zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
                                        payload:
                                        Danach sollte es in ioBroker ungefähr so aussehen.
                                        Unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint" wird die eingestellte Temperatur angezeigt.
                                        Und unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" stellst du dann die gewünschte Temperatur ein.
                                        Was die topics, und die entsprechenden payloads angeht, die kann ich dir nur Beispielhaft aufzeigen.
                                        (ich habe dieses Thermostat nicht zur Verfügung ;-) )
                                        Lies dir bitte diese Anleitung zu deinem Thermostat in Ruhe durch.
                                        Da ist es ausführlich beschrieben, wie sich topic und payload zusammensetzen.
                                        Keine Angst vor Fehlversuchen, mqtt ist am Anfang nicht ganz einfach zu verstehen.
                                        Zudem, wenn etwas schief geht, kannst du die Objekte in ioBroker löschen, und wieder neu anlegen lassen.
                                        (würde ich dir eh raten, wenn deine ganzen Versuche erfolgreich waren, und du nichts mehr ändern musst)
                                        ... bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
                                        Die ist sogar sehr wichtig.
                                        Wie die lautet, ist prinzipiell egal.
                                        Wichtig ist, das sie nur einmal in deiner mqtt-Umgebung vorkommt.
                                        An deiner config in zigbee2mqtt brauchst du vermutlich nichts ändern.
                                        Beispielhaft meine config in zigbee2mqtt.
                                        Bitte nicht 1:1 übernehmen, vor allem nicht, wenn du nicht genau weißt was die Einstellungen bedeuten sollen.
                                        homeassistant: false
                                        permit_join: false
                                        mqtt:
                                         base_topic: zigbee2mqtt
                                         server: mqtt://192.168.XXX.XXX:1883
                                         user: '!secret user'
                                         password: '!secret password'
                                        serial:
                                         port: /dev/ttyUSB0
                                        advanced:
                                         pan_id: XXXXX
                                         network_key: '!secret network_key'
                                         homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                         legacy_api: false
                                         log_level: info
                                         # Optional: Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message
                                         # possible values are: disable (default), ISO_8601, ISO_8601_local, epoch (default: disable)
                                         last_seen: 'ISO_8601_local'
                                        experimental:
                                         output: attribute
                                        frontend:
                                         port: 8080
                                         host: 0.0.0.0
                                         auth_token: '!secret auth_token'
                                        devices: devices.yaml
                                        groups: groups.yaml
                                        device_options:
                                         legacy: false
                                        # Note: all options are optional
                                        availability:
                                         active:
                                           # Time after which an active device will be marked as offline in
                                           # minutes (default = 10 minutes)
                                           timeout: 10
                                         passive:
                                           # Time after which a passive device will be marked as offline in
                                           # minutes (default = 1500 minutes aka 25 hours)
                                           timeout: 1500
                                        Schönen Sonntag noch
                                        Gruß, Karsten
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          Mariatschi0815
                                          Na das hab ich doch im 1. Screenshot so gemacht. Wenn ich jetzt aber noch einen DP ändern muss und wieder so vorgehe bspw. für die local_temperature_calibration (über die wird der Heizzyklus angestoßen) wird mein DP "set" mit dem payload "local_temp" überschrieben. Es wird also kein neuer DP set angelegt, den ich aber bräuchte.
