  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @jan1 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    somit dürfte das Thema Geiz ist geil wohl auch nicht zutreffen
    falsch!
    eine gute (nicht Systemübergreifende) Software mit den Fähigkeiten kostet richtig Geld.
    Fang mal bei Mediola an
    Jan1
    #129
    Nein, da das auf was ganz anderes bezogen war ;)
    Ok, kurz erklärt wie ich hier rein gerutscht bin. Achtung absolutes OT!!!
    Ich hatte ein paar Sonoff Geräte und war eigentlich glücklich. Dann war da was mit Tasmota und die schöne Steuerung über die App war nicht mehr, also mal fragen was man dann machen kann. Erster Anlauf war Domotiz und das war echt nix für mich, also was gibts da noch und IObroker wurde genannt. OK, Die Sonoff Dinger mit Tasmota rein und schön war. Aber hm, was sind das für viele Adapter und was machen die? Mal anklicken und wie lustig, da tauchen plötzlich Geräte auf, die ich schon lange zu Hause habe.
    Ok, Spieltrieb wurde geweckt und was ist denn Blockly, ah damit lassen sich die Geräte auch noch zusammen schalten, wie geil.
    Lange Rede kurzer Sinn, für das was ich es wollte ist IOBroker eigentlich overkill, aber wenn man mal rein gestolpert ist nutzt man das eben. Ich hätte mir das ohne die Sonoff nie angeschaut, ob das jetzt was kostet oder eben nicht, spielte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle.
    Einen habe ich noch, ich habe ein pro Account, obwohl ich den nicht brauche, nur weil ich das hier nicht für ganz umme haben möchte.
    So, Schluss mit OT und zurück zum Thema ;)
    • J Jan1
      @opensourcenomad
      Ein paar Spezis gibts immer, wobei ein versemmelter Restor meist nicht am am Backup liegt.
      Wenn das Backup vom Adapter erstellt wurde und die Größe halbwegs realistisch ist ( 4-7 MB sollten normal sein), dann kann man davon ausgehen, dass das Backup auch ein Backup ist.
      Ich habe schon von Beginn des Backitup Adapter mit diesen Backups restort und könnte mich nicht an ein Problem erinnern. Ebenfalls der Umzug vom Pi auf den Beelink, ohne Probleme und weil das Backup hier eigentlich gar kein Backup ist, sondern "nur" ein Backup der Einstellungen, verwendeter Adapter und Scripte, ist es eben hervorragend geeignet um damit sein System wieder sauber zu bekommen.
      Die meiste Arbeit steckt übrigens in den Scripten und die sichere ich noch mal extra, da der Rest eh sehr schnell wieder zusammen geklickt ist. Die gesicherten Scripte habe ich aber auch noch nie benötigt.
      Die meisten hier setzten IOBroker wohl ein, weils einfach einfach ist und wissen nicht mal dass es open source ist, somit dürfte das Thema Geiz ist geil wohl auch nicht zutreffen ;)
      saeft_2003
      #130
      @opensourcenomad
      Also mein backup vom backitup adapter hat 80 MB. Da ich am umsteigen bin auf bullseye habe ich das eingespielt und hat alles geklappt...
      • S saeft_2003
        @opensourcenomad
        Jan1
        #131
        @saeft_2003
        Dann hast wohl uneinheitlich viele Scripte und VIS Views drin. Ein "normales" Backup ist nie so groß, weil eben nur Einstellungen gesichert werden.
        Kannst aber gerne mal schreiben, was da alles drin, damit das so groß wird, da wirklich normal ist das nicht, wenn nicht die zwei genannten Punkte bei Dir zutreffen. Bei so großen Backups besteht auch die Gefahr, das der RAM nicht reicht, zumindest mal auf kleiner HW ;)
        Aber selbst damit hat es geklappt und das ist das wichtigste dabei.
        • J Jan1
          @saeft_2003
          saeft_2003
          #132
          @jan1
          Ja alleine die skripte sind 30MB, VIS dürfte auch nochmal einen großen Teil ausmachen. Die Hardware sollte kein Problem sein. Läuft als VM mit 5GB RAM auf einem NUC10i3 😊
          • S saeft_2003
            @jan1
            Jan1
            #133
            @saeft_2003
            und schon ist geklärt warum Dein Backup so groß ist und trotzdem "normal" ist ;)
              Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
              Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
              Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
              N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
              Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
              Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
              Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
              sudo apt full-upgrade
              Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
              sudo reboot now
              einmal durch.
              Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
              Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
              sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
              Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
              sudo apt install gcc-8-base
              ausführen, dann nochmal
              sudo apt update
              und dann sollte auch ein
              funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
              Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                  │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                  │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
              Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
              sudo apt update
              nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
              Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
              Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
              Wenn da alt sowas drin steht:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
              ändern wir es auf neu:
              [Service]
              ExecStart=
              ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
              ab
              Nach einem erneuten
              sudo reboot now
              befinden wir uns bei Bullseye:
              pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
               `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                 `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                   `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                      ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                   .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                  -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                 `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                     .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
              Kleine Nachpflege noch:
              sudo apt install build-essential
              Josh
              schrieb am zuletzt editiert von Josh
              #134
              @thomas-braun Habe jetzt auch das Upgrade auf meinem ioBroker-Master im LXC-Container und auf einem meiner RPi3-Slaves vollzogen.
              Bei letzterem bin ich auch in den hier im Forum bereits mehrfach genannten DHCP-Fehler hängen geblieben.
              Weil ich vorher ein Image von der SD-Karte gezogen habe, konnte ich leicht ein Rollback machen und einen neuen Versuch starten.
              Wichtig ist, dass vor dem Reboot folgende Datei angepasst wird:
              alt:
              [Service]
              ExecStart=
              neu:
              [Service]
              ExecStart=
              Wie man sieht, hat sich der Pfad zum dhcp-Dienst geändert und muss angepasst werden.
              Vielleicht kann man das in der obigen Anleitung ergänzen.
              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
              • J Josh
                alt:
                [Service]
                ExecStart=
                neu:
                [Service]
                ExecStart=
                #135
                @josh
                Kann ich auf meinen Systemen nicht nachstellen.
                  @josh
                  Josh
                  #136
                  @thomas-braun Ja, das glaube ich, denn Du bist ja nicht in den Fehler gelaufen. Aber alle (?), die den DHCP-Fehler beklagten, würde es vermutlich weiter bringen.
                  EDIT:
                  Zweiter Slave: gleicher Fehler --- gleiche Lösung.
                  Vielleicht hilft's ja einem...
                  -1
                  • J Josh
                    EDIT:
                    #137
                    @josh
                    Hast du in raspi-config den Punkt auf 'warten' eingestellt?
                    1 System Options       Configure system settings
                     S6 Network at Boot   Select wait for network connection on boot
                    Ich warte bei meinen Systemen nicht, deswegen gibt es bei mir auch die Datei nicht.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      Josh
                      #138
                      @thomas-braun Ich habe dort nichts geändert. Es sind also die Standardeinstellungen drin. Und da wird wahrhaftig auf das Netzwerk gewartet. Sehr interessant....
                      • E Offline
                        ente34
                        #139
                        Vielen Dank für Deine Anleitung, ich habe sie leider zu spät gefunden.
                        Habe mich vor drei Wochen hier entlang gehangelt.
                        Allerdings musste ich noch buster durch bullseye in
                        ./apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ./apt/sources.list.d/influxdb.list
                        ersetzen.
                        Die Dateien habe ich mit
                        cd /etc
                        sudo grep -rl buster .
                        gefunden.
                        Vielleicht tritt das noch bei anderen Installationen hier im Forum auf.
                        • E ente34
                          ersetzen.
                          cd /etc
                          gefunden.
                          #140
                          @ente34
                          erledigt das.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ente34
                            erledigt das.
                            ente34
                            #141
                            Super, lass ich nochmal drüberlaufen.
                            Danke!
                            • buggybeastB Offline
                              buggybeastB Offline
                              buggybeast
                              #142
                              Hallo zusammen
                              ich hatte auch Probleme nach dem Upgrade, so dass der PI nicht mehr im Netzwerk zu finden war, sehr wahrscheinlich auch das DHCP Problem.
                              Zum Glück hatte ich ein komplettes Backup. Nach drei Versuchen hat folgendes bei mir zum Erfolg geführt.
                              Vor dem sudo apt full-upgrade:
                              sudo apt install libgcc-8-dev gcc-8-base
                              Nach dem full-upgrade:
                              sudo apt -f install (dies sollte mit 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert quittiert werden, ansonsten nochmal full-upgrade)
                              sudo rpi-update (ob das wirklich notwendig war, keine Ahnung, ist bei mir aber auber durchgelaufen, trotz Warnung)
                              Vor dem Reboot habe ich dann noch:
                              sudo apt autoremove und
                              sudo apt autoclean ausgeführt. (keine Ahnung, ob das ein Unterschied ist ;-) )
                              Nach dem sudo reboot war mein PI dann sauber im Netz und alles lief :-)
                              Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen noch.
                              Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • buggybeastB buggybeast
                                Hallo zusammen
                                #143
                                @buggybeast sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                sudo rpi-update
                                Ist böse. Nicht machen.
                                sudo apt -f install
                                Ist auch böse. Auch nicht machen.
                                  Hallo zusammen
                                  JoergH
                                  #144
                                  @buggybeast Das "dhcp Problem" lässt sich durch eine einfach Korrektur in einer Datei beheben. Wozu der Aufwand?
                                  • J JoergH
                                    Markus78224
                                    #145
                                    @joergh said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Zumindest bei mir hatte diese Korrektur das Problem nicht gelöst. Mein Raspi läuft ohne SD Karte mit nur einer SSD. Hatte die Datei 2 mal geprüft und der Pfad war dann auch wie hier beschrieben gespeichert.
                                    Hab dann neu installiert und das Backup zurück gespielt.
                                    • M Markus78224
                                      JoergH
                                      #146
                                      @markus78224 Interessant. Was hat er denn dann noch ausgeworfen im Log?
                                      Ich habe die gleiche Config, nur mit einem PI 4.
                                        Hallo zusammen
                                        #147
                                        @buggybeast
                                        Heute gab es ein Update des dhcpcd5 Pakets.
                                        Ich gehe davon aus, das damit das Thema keins mehr ist.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          #148
                                          Hallo @Thomas-Braun,
                                          vielen Dank für die Anleitung, hat auf den ersten Blick alles bestens funktioniert.
                                          Allerdings (Kurzform): meine externe Platte am Raspi ist seit dem Update extrem langsam.
                                          Ausführlich: Ich hab auf dem Raspi auch Plex laufen, die Medien dafür sind auf einer externen Platte an USB 3 angeschlossen. Habe Dateien immer von meinem Mac per ftp auf die externe Platte des raspi kopiert. Vor dem Bullseye-Update ging das recht flott, nach dem Update habe ich einen Transferrate von ca 100kb/s (ich hoffe das stimmt, ich werfe bit und byte gerne durcheinander, aber auf alle Fälle seeeeeehhhhhr langsam).
                                          Kann es sein, dass dies mit dem Update zusammenhängt? Ich habe nämlich sonst nix verändert.
                                          Auch habe ich die ext. Platte testweise direkt an meinem Mac angeschlossen, da rennt sie wie eh und je.
                                          Für Hinweise oder Hilfe zur Behebung wäre ich sehr dankbar und sei bitte nachsichtig, bin ne Linux-Pfeife der Sorte Kommandos copy&paste.
                                          Vielen Dank!
