  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @Kueppert sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
    Update vom Controller auf v4.6.23
    nicht gaaaaaaanz richtig,
    hättest du ein controller update gemacht, wärst du zwar im richtigen Thread😊
    du hast aber Adapter Javascript ein Update verpasst, klitzekleiner Unterschied😜
    aber Spass beiseite, hatte heut auch endlich mal das Update angestoßen und kam auch die Meldung.
    Kueppert
    #91
    @crunchip hoppla 🙄 😁
      Storm86
      schrieb am zuletzt editiert von Storm86
      #92
      wenn ich unter Windows als Admin in der Konsole
      iobroker upgrade self
      eingebe
      bekomme ich immer folgenden Fehler:
      D:\iobroker\SmartHome6>iobroker upgrade self
      *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
      Was mache ich falsch?
      Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit den Adapter unter Windows upzudaten?
      Dennis
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Storm86
        eingebe
        Dennis
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #93
        @Storm86 Steht doch in der Fehlermeldung.
        Du sollst die CMD der entsprechenden Installation benutzen, die wurde vom Installer angelegt, nicht irgendeine CMD.
        Schau ins Startmenü unter ioBroker.
        • UweRLPU UweRLP
          Storm86
          #94
          @UweRLP
          Ah, alles klar. Vielen Dank!
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Storm86
            @UweRLP
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #95
            Ich möchte anmerken, dass der WLAN-Betrieb wieder tadellos funktioniert.
            Ich habe es erst beim JS-Controller 2.x versucht. Da kamen immer Aussetzer.
            Leider habe ich das aus den Augen verloren und habe WLAN gestern wieder auf dem Slave aktiviert.
            Bisher keine Probleme.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • S saeft_2003
              @J-A-R-V-I-S
              Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
              beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #96
              @saeft_2003 Ich habe am Anfang auch nur das Blockly Script gehabt und habe auch diese Fehler bekommen. Nun habe ich den Volumio Adapter installiert. Der noch besser als das Script läuft. Aber der Adapter bringt mir noch zu viele Infos weißt du vielleicht was sie bedeuten?
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.687	info	State value to set for "volumio.0.player.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.687	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.686	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.stream" has to be type "string" but received type "boolean"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.683	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.position" has to be type "string" but received type "number"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.671	info	State value to set for "volumio.0.player.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.671	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.670	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.stream" has to be type "string" but received type "boolean"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:43.668	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.position" has to be type "string" but received type "number"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.338	info	State value to set for "volumio.0.player.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.302	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.302	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.stream" has to be type "string" but received type "boolean"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.300	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.position" has to be type "string" but received type "number"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.299	info	State value to set for "volumio.0.player.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.299	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.volume" has to be type "number" but received type "string"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.298	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.stream" has to be type "string" but received type "boolean"
              volumio.0
              	2022-01-03 20:23:33.296	info	State value to set for "volumio.0.playbackInfo.position" has to be type "string" but received type "number"
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              • Basti97B Basti97
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                volumio.0
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #97
                @basti97 Es sind Warnungen, dass der Adapter z.B. einen String in einen Datenpunkt schreibt, welcher "number" sein soll. Wenn es dieser Adapter ist, dann bitte hier https://github.com/a-i-ks/ioBroker.volumio ein entsprechendes issue aufmache, damit es der Entwickler fixen kann. Funktional hat dies keine Auswirkung, muss aber im Adapter gelöst werden.
                Nachdem das issue erstellt ist kannst du für den Adapter die Warnstufe auf "error" hochstellen, dann siehst du diese Warnunge nicht mehr.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #98
                  @feuersturm Ok ich werde später ein issues bei github machen. Wenn ich die Warnstufe ändere steht info, error ist das richtig.?
                  • Basti97B Basti97
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #99
                    @basti97 Deine obige Meldung ist eine info, es reicht daher schon aus die Warnstufe auf "Warnung" zu stellen, dann siehst du nur noch Warnungen und Fehler. Stellst du es auf Fehler / Error, werden dir im Log nur noch Fehler von diesem Adapter angezeigt
                    Hier als Beispiel wo du es umstellst:
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #100
                      @feuersturm
                      Habe es geändert. :) Danke
