  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    apollon77A
205 Beiträge 39 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • T tombox
    @int-5749 im debug mode kein Fehler ? Und der Button via App geht der?
    INT 5749I
    INT 5749I
    INT 5749
    @tombox said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
    Ja, aber jetzt gerade hat es funktioniert.
    Der Unterschied:
    Ich hatte true in die text-box geschrieben und den Haken bei bestätigt gesetzt => keine Funktion
    Nun habe ich in die kleine Box geklickt (kommt auch true in der Anzeige) aber dann hat es funktioniert.
    weird, oder?
    INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
    • INT 5749I INT 5749
      Der Unterschied:
      weird, oder?
      INT 5749I
      INT 5749I
      INT 5749
      @tombox
      Ich dann noch einmal.
      Nach einem Umzug meines bisherigen Windows Systems (mit ioBroker) auf ein Debian, habe ich dort auch ioBroker nebst Fiat Adapter installiert.
      So weit, so gut. Der Adapter ist auch aktiv, jedoch kann ich keinen Deep Refresh durchführen.
      Bei Windows habe ich mit einem klick auf "true" ein Kästchen erhalten auf das ich klicken konnte.
      Nun erscheint ein Pop-up in dem ich eine Schalter auf true setze und dann noch den Haken bei bestätigen. Aber Es passiert nix :-/ Wahrscheinlich wieder ein handling-issue, aber hat jemand einen Tipp?
      Viele Grüße
        @tombox
        Viele Grüße
        T
        T
        tombox
        @int-5749 Haken bei Bestätigt darf nicht gesetzt werden. Die art des setzen wird nur vom Adapter gemacht
        • T tombox
          INT 5749I
          INT 5749I
          INT 5749
          @tombox
          Shame on me ;-) Kleine Ursache = große Wirkung.
          Ich dachte, dies probiert zu haben: offensichtlich nicht.
          Merci!!!!
          • A
            A
            alexbln01
            schrieb am zuletzt editiert von alexbln01
            Mein Batteriewert aktualisiert nicht Automatisch.
            Wenn ich remote deeprefresh auf true setze dann Aktualisiert er diesen.
            Aber dann passiert nix mehr, auch nicht nach 5 Minuten oder länger.
            Wenn ich aber wieder den remote deeprefresh auf true aktualisiere dann Aktualisiert sich der Batteriewert wieder. Muß es immer manuell machen. Woran kann das liegen ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.45.47.png
            • A alexbln01
              T
              T
              Tschaeens
              @alexbln01
              Ich aktualisiere diesen beim Laden immer alle 5 Minuten durch einSkript automatisch. Ansonsten wird dieser bei Auf- und Zusperren auch aktualisiert.
              Lg
              • T Tschaeens
                @alexbln01
                Lg
                A
                A
                alexbln01
                @tschaeens wie sieht den das Script aus ? Kannst Du es teilen ?
                • A alexbln01
                  T
                  T
                  Tschaeens
                  #66
                  @alexbln01 da ich einen go e charger besitze, habe ich ein langes Blockly. Ich kann dir gern mal den Codeschnipsel für die Batterie schicken. Die ersten zwei Blocklys steuern den Ladevorgang, falls iobroker oder das Skript mal neugestartet wurden, während eines Ladevorgangs. Das dritte und vierte Blockly steuert die Ladebegrenzung.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="+:JA:!Q*^?E}RS#@GGOG" collapsed="true" x="484" y="508">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="F1}Qur:x}}yE0I`0t|tt">
                        <field name="oid">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="Vbd?DY|$(kyNKf%G70U!">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="bS@e=5oskl*oe|YZ(E-Y" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="bAiVN$mdtNz=?S`uYpRw" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="}CJc]n;4Wh)j`W+dR-}v">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="7k;a~bI*]ArPfC@psyPY">
                                        <field name="OID">go-e.0.car</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Cdn3M*3.TPS6yg81tjq~">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="TLa{S@2[neGBv-M[@}-+">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="y,V)Fx-![(@ZNW:-sWU1">
                                        <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="j7dSVqQaW#Q6^b*MFYWm">
                                        <field name="TEXT">CHARGING</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="1pNI6#6Z3P/gmbQ26i=2">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="math_arithmetic" id="!DP8G!A#@%JzNjx1J![v">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="time_get" id="O==N/rR_9nYcUW%k]AoS">
                                        <field name="OPTION">object</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="]c|)F$/:eaJQApe~=x~_">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="d/]1;]u0e$HWjvsT02kx">
                                        <field name="ATTR">lc</field>
                                        <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.remote.DEEPREFRESH</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_arithmetic" id="!-0O9kDnF326Tis;{~`j">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="%h4odvT-:PZ|ulR}]*v,">
                                        <field name="NUM">0.5</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id=",5G:3/giy?8.rJX-xb8f">
                                        <field name="NUM">3600000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="FvaE`2E..Ip,-SRZj@cp">
                            <field name="NAME">Intervall2</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="}79OdtVAN=yoy_ols8NQ">
                                <field name="INTERVAL">5</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="controls_if" id="K`~XvClTH?!e{Ldy.F2l">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="y[ojQwkFToS-~@_[U0r$" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="7(kK9S.gWqX8keM-ecL{">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="2[l(nRK;02c)vj[k|Dy8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="H3/4UdSDI?k`8MGu+Kop">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="C8%Ili`+9.5aqFh}h8)w">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Ry7C@,-C9~*y;(}qj*Gv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="xeJzmg_|B)X=F-VVf5;V">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="toggle" id="p`=7vfo]QWEN:jl;{)74">
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="XBX-)p|}75ofymW{{m${" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="4RC[j$?m!0dS_u9gv1M?">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="#0_sAl$bg}K9#@C/du2O">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="D}?gklj/gunGd1T7ODQ(">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="A,q+lXhw?QmWdQ|6-[U:">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="!KrwN4M4#W:BexKKHYe$">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="Ofxd~,a-B![w@R4`Y,`e">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="^)F5p}wsk/Xd8tlH1)dp">
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  und für das Skript habe ich einen Crone Restart erstellt.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="Y2+L(?Z5~_T26^wiwLoA" x="484" y="469">
                    <field name="OID">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="time_get" id="74=h@JkjIC)xZ_!A$Zn0">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">custom</field>
                        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  Ladevorgang
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=")XKo!:dBfb6sny.zA/(m" x="484" y="732">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="`s))^aauuo}Mh2dqbD0)">
                        <field name="oid">go-e.0.car</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="comment" id="Y?72!3qk9+yAr~{pj8%1">
                        <field name="COMMENT">Lädt</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="wFcQ.,l7F^%7+:{@Ic5Z">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="#S=TIWk]vTFag!Sq3@~Y">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="G.7g+JH/oBf06=LDhu(S">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="_#h)j896zDH+S.D$,T+T">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="AgG(X|@XGx4;18^pYgK}">
                                <field name="OID">javascript.0.fiat.Ladung_Fiat</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="=Zi=dHBO+p^i|`G$p,pi">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="^MRFq{k2*ICQKb)etHDP">
                                    <field name="OID">javascript.0.fiat.statistiken.Ladezyklen</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Q4/A?i1Io.Es~Q|^V.mv">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="e5!R`U;#X)LN*Fz)S;SQ">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="I{xT5aR,Sx*MaRiSp~PL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=")z|tcaJ_cFcsI5H*!B~!">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~">
                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                          <block type="controls_if" id="^wWQa3VyeoK2ooxr%UUl">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="G{xFCb_xI2P{#!aAiWSQ" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="`JX^5a4KZQkFMJjQSUeS">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="uX(B+Mf-FldDGi026h){">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="_OPwXk}^7Jk6(2z`t#12">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="iGvJ(W;I$pbr-a]gFdZ=">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="-@olz1n2C@=h|=?@WHR:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="q;y+A:!9Ys6m4a|G#90=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="toggle" id="c6O{-+@n*BqlE(uda0+5">
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="control" id="ab;,V#|a.@su:A%zqpyd">
                                  <block type="logic_boolean" id="(Ea[|Nw:ZFo+6`i`Z-cl">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="B{yNrakAQE?MRJ_G6AAm">
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="xW+w%z-p1L3h{qrV%aRc">
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="Uc,_HphWlj@z1gj!E.gL">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="B[{)6VVyvZt!hrRH}hOR" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="ce4V8_ReX2Vo$K)~p(P|">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="D!L48p.S9_?tRfzkC9BZ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="9jsnapylKolHYRtir-H4">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="{}Dd=vh4}hVJ0%m=Uq*m">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="ZJ*YwL6%2zs=YY|@qIRa">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="yUg|Ec|W_Zfo~XgpWS$:">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="9k^LZMwT(3oq7nH+v$TG">
                                    <field name="OID">javascript.0.fiat.Plugged_Fiat</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="VV|^r`a5V)qb+FL_]t~q">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="control" id="*v8m3Oh]+V92A/4au0dH">
                                      <block type="logic_boolean" id="=h(RVDMw/,[}exx$x9^{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="l:i#*NT-UH_rW/3D^Yj2">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="x[kONIbcy83.?ls_(o_H" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="LvX_^B*AHe+vSxN/7GgP">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="H2h+yv+PN$o}]T;F;/dG">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="mul/?0]Ww}8aS~~IPZXy">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="ff?IV5S[G,YEQTGD9=4k" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="gxdQq}mF#{bGRlAu(2h=" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="8XAH!-%_HEp!H+A7bj6(">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="u3`F=|j@[dS-UvUJeQWd">
                                                        <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="+t(c]IGp)/$gIHDh-ZV6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="F+DYbY6zAB8/tfD1GPp%">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="Q;nB+r@O,Oi%d1:iNA.f">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="3eK0H;7@7*3-O41Q_g!o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="m*M;+Zq+L8H?M~VQrt#X">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="a@V(0]@tw8Z8!kgPW8|U">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="d|J}0Q:%Zk[-2_%)/X8|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="$@u=v);Mm6HHFMqdph/*">
                                          <block type="math_number" id="=*jKbpi:M_1I*30R5}nU">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="a2Dcwlp(xt@(dYezw4oJ">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="=v(1yQW%Sy5^`NSYSg~[" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Vrky,(38tlLJbq=Pd;||">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="0F}aaQQ8PDoTNKA1,4.i">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=";ht2KyVlTdhu.b0RhFt#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="fXfBibiA^mkKz7A8KVJj">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="z;U`r2XuG1X)^)]f$ef;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="dr/TlgBAoC1hk%YPlbx_">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="mvy-wthpIs;vV`iN=p(k">
                                              <block type="math_number" id="yjY?MBj@|QltirbCG{^*">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Ladebegrenzung
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=".PyTU5h`HYD.c(@wK5vD" collapsed="true" x="484" y="788">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="1=.Nk.Ae/oD1t,JZC23Y">
                        <field name="oid">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="+TkJ6#|$Skz#oy.7zzzK">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="qNQ?=qoeTm|T:lJ{U1k`" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="H/*w]YwCp#S.`odbko2Z" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="4?+cp#]!G0%wYAO8WD*m">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="]jI3H(.o%FrXU*:3R!!H">
                                        <field name="OID">javascript.0.fiat.ladebegrenzung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="p*|(uXi_{;y{;Fn4FBwU">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="|U!FJG^Zx5nm=QI]*3$,">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="C{@1Y;:+{*=rUGeN#Il/">
                                        <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="variables_get" id="{MnOX0#%ZnS|h$cJ3uYO">
                                        <field name="VAR" id="w:1~o2Q@.YNtv,!.6D9^">vars_ladebegrenzung_Batterie</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="j!D|0ORr[hm^oUsNlQVF" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="k+T+Hbmuo*+/YEOne#ft">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="gWoG5r_8JL!-unv{p)b#">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="1jn_qZx?p5,r.P+)Y2J?">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="so|em;bKEi3ipmw+E]OB">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="A*3hMpwi?XMZh37,k5Ve">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="F|9AA5k4AFbIBn=dI1bL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="v.I$K/)gf*!Ls0H`ux/3">
                              <block type="math_number" id="Ea9:-$/UBkk@Sb{d0Ai$">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Lieben Gruß
                  • A
                    A
                    alexbln01
                    #67
                    Bei mir kommt immer alle Std. folgender Fehler:
                    Error: The id "general.userInfo.Kl." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    Ich bin über Google über der Fiat App angemeldet, mein Name ist da Alexander Kl. den . habe ich schon aus meinem Google Account gelöscht. Aber immer noch kommt der Fehler. Ich denke mal das es jetzt direkt an Fiat liegt da ja meine Google Daten da Synchronisiert wurden. Bekommt man diesen Fehler noch über IoBroker weg ?
                    Ich habe das Skript jetzt so gebastelt:
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                      </variables>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~" x="388" y="1563">
                          <block type="controls_if" id="z@,A[:KyLV!aUC{o[[fx">
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">fiat.0.ZFAXXXXX.status.evInfo.battery.chargingStatus</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <field name="OID">fiat.0.ZFAEXXXXXXXX.remote.DEEPREFRESH</field>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Doch leider meldet sich jetzt die Fiat App alle 5 Minuten, siehe Bild.
                    Habe schon das Skript geändert das es den Wert nur Aktualisiert wenn der Fiat am Laden ist.
                    Ich würde ungern die Benachrichtigungen der Fiat App ausschalten, gibt es noch einen anderen weg, das die Fiat App die Anfrage nicht erkennt und die Pusch Mitteilungen sein läßt ?
                    • A alexbln01
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      T
                      T
                      tombox
                      #68
                      @alexbln01 Der fehler sollte in der github version weg sein
                      Die Push message lässt sich nicht unterbinden. Es ist leider so bei fiat aufgebaut
                      • T tombox
                        A
                        A
                        alexbln01
                        #69
                        @tombox Danke für die Info, habe den Adapter nun mal neu über github Installiert. Mal schauen ob der Fehler weg ist. Die Push Message habe ich erst einmal im Handy deaktiviert und frage den Status im Iobroker mit nem Script nur noch ab wenn auch geladen wird.
                        • GagnismathrG
                          GagnismathrG
                          Gagnismathr
                          #70
                          Hallo!
                          Das ist mein erster Gehversuch mit ioBroker.
                          Ich bin bei OpenHab zuhause aber dieses Plugin hat mich hierher geführt :-)
                          Die Kommunikation mit MQTT steht auch schon (Broker zu OH3) und der MQTT Adapter ist auch in ioBroker installiert (nur Client).
                          Das letzte Puzzleteil, das jetzt noch fehlt ist eine Regel zum senden des SOC an das Mosquitto-Topic (beim Laden alle 5 min, sonst beim Öffnen/Schließen).
                          Wie bewerkstellige ich das am besten?
                          Danke und Gruß
                          Jonas
                          • GagnismathrG Gagnismathr
                            Hallo!
                            Danke und Gruß
                            Jonas
                            INT 5749I
                            INT 5749I
                            INT 5749
                            #71
                            @gagnismathr
                            Ein Hallo,
                            ich verstehe, Du möchtest von openHAB nach ioBroker senden? Dann wäre dies wahrscheinlich im openHAB Forum besser aufgehoben?
                            int5749
                            GagnismathrG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gagnismathr
                              Ein Hallo,
                              int5749
                              GagnismathrG
                              GagnismathrG
                              Gagnismathr
                              #72
                              @int-5749
                              Hallo!
                              Nein, an einen MQTT broker reicht mir schon. Funktioniert schon alles und der Fiat wird auch in Objekten angezeigt.
                              Mir fehlt das Verständnis noch für folgenden Datenfluss:
                              Wo finde ich den SOC und
                              Wie bekomme ich den halbwegs regelämßig während dem Laden an MQTT gesendet?
                              Ich habe etwas weiter oben schon ein Bisschen Code gefunden aber ich weiß nicht, wo der eingefügt werden muss.
                                @int-5749
                                Hallo!
                                GagnismathrG
                                GagnismathrG
                                Gagnismathr
                                schrieb am zuletzt editiert von Gagnismathr
                                #73
                                Ich hab es geschafft :-)
                                hab den Code von @alexbln01 geklaut und die Mosquitto Verknüpfung über den Schraubnschlüssel im Reiter "Objekte" beim SOC hergestellt.
                                • GagnismathrG
                                  GagnismathrG
                                  Gagnismathr
                                  #74
                                  Ich lad zur Zeit ausschließlich mit PV Überschuss.
                                  Das bringt in manchen Fällen ein Problem:
                                  Die intelligente Ladesäue (Hardy Barth eCB1) hört auf, wenn kein Überschuss mehr produziert wird. Soweit so gut.
                                  Wenn nun am nächsten Tag wieder die Sonne scheint fängt der Fiat nicht automatisch an zu laden weil er wohl tief schläft, was ja auch verständlich ist.
                                  Ich habe das Objekt CNOW gefunden, welches den Ladevorgang manuell anstoßen sollte.
                                  Leider funktioniert es nicht, wenn ich hier ein True sende.
                                  Muss der Fiat vorher aufgeweckt werden? Wenn ja - wie?
                                  Oder ist meine Denkweise verkehrt?
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #75
                                    @gagnismathr Wenn es über die App geht dann könnte man es auch über den Adapter lösen
                                    • T tombox
                                      GagnismathrG
                                      GagnismathrG
                                      Gagnismathr
                                      #76
                                      @tombox
                                      Ja. Das dachte ich auch. Funktioniert aber leider nicht - nur über die App, nach Eingabe des Passworts. Ich habe einige Stunden investiert heute - erfolglos.
                                      Anbei das Beweisbild. Ich habe den CNOW Boolean manuell - aber auch erfolgreich via MQTT auf True gesetzt aber das Auto schert sich nicht. Zudem habe ich versucht direkt danach einen Deeprefresh zu senden ind er Hoffnung der Wert wird übernommen aber leider hat auch das nicht geklappt. Erst nachdem ich direkt in der App auf "jetzt laden" gedrückt habe und mein PW eingegeben habe ging es los …
                                      Gibt es irgendetwas das ich noch tun kann?
                                      Wer hat das eigentlich entwickelt? Vielleicht kann von dieser Seite Hilfe kommen …
                                      Danke euch!!
                                        @tombox
                                        Danke euch!!
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #77
                                        @gagnismathr Bräuchte ich vielleicht nochmal zugangsdate um zu sehen was die app anders macht
                                        • T tombox
                                          GagnismathrG
                                          GagnismathrG
                                          Gagnismathr
                                          #78
                                          @tombox Hab dir meine Daten gesendet. Wenn du noch was brauchst melde dich einfach.
                                          Danke für den Support!!!
                                          83.9k
