  4. JavaScript
  5. [gelöst] Script Datenpunkte anlegen inkl. Logging
    2.7k
    4.7k
    4.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    stockics6
    schrieb am zuletzt editiert von stockics6
    ich versuche gerade ein Script zu schreiben um Datenpunkte anzulegen, die automatisch über Influxdb mit geloggt werden.
    Typischer Datenpunkt:
    createState("javascript.0.API.Hauptordner.Straße.Inputs.Input_1", (JSON.stringify(response.data.Data.Inputs[1].Value.Value)))
    1. Wie kann ich dem Datenpunkt weitere Eigenschaften mitgeben?
      role = value
      type = number
      automatisches Logging über influxdb.0 mit den Voreingestellten Werten aus dem Adapter?
    2. Kann man beim Erstellen der Datenpunkte den Namen "Straße" als variable hinterlegen, sodass man nur
      zu beginn des Scriptes ein Straßennamen eingeben muss?
    3. Wie kann ich eine zyklische Abfrage einbauen, sodass das Script automatisch alle 5 Minuten neu startet
      um die Datenpunkte zu aktualisieren?
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    • S stockics6
        role = value
        type = number
      @stockics6 sagte in Script Datenpunkte anlegen inkl. Logging:
      schedule()
      Zu 2. Ja: String-Verkettung
      Zu 1.
      createState(id, val, {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
        stockics6
        Erst einmal vielen Dank für das schnelle Feedback!
        Zu 2:
        Die String-Verkettung habe ich hinbekommen und funktioniert auch.
        Leider wird die Objektbeschreibung nicht übernommen
        createState(filepath + "." + streetname + "." + "Version", JSON.stringify(response.data.Header.Version), {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
        In dem erzeugten Datenpunkt steht weiterhin: role = state und type = mixed
        Woran könnte das liegen?
        • S stockics6
          Zu 2:
          @stockics6 sagte: Woran könnte das liegen?
          creatState() überschreibt normalerweise keinen existierenden Datenpunkt, außer mit true für forceCreation.
          createState(filepath + "." + streetname + "." + "Version", JSON.stringify(response.data.Header.Version), true, {role: 'value', type: 'number', name: 'xyz'});
          Anmerkung: JSON.stringify() passt nicht zu common.type = "number".
            stockics6
            Super vielen lieben Dank! :)
            Bis auf den CRON hat alles perfekt funktioniert.
            Ich habe das Example in die erste Zeile des JS-Script kopiert aber dieses startet leider nicht neu, lediglich
            die Info wird übers log ausgegeben.
            // Example with 5 digits:
            schedule("*/2 * * * *", function () {
                log("Will be triggered every 2 minutes!");
            Muss ich das irgendwie anders verknüpfen?
            • S stockics6
              @stockics6
              Was soll alle 2 Minuten passieren?
                @stockics6
                stockics6
                das gesamte Script soll neu starten. Aktuell löse ich das über Blockly aber schöner wäre es, wenn es direkt im
                Script mit implementiert wäre.
                • S stockics6
                  @stockics6 sagte: das gesamte Script soll neu starten.
                  Dann muss alles, was ausgeführt werden soll, in die Callback-Funktion von schedule().
                      // Alle weiteren Aktionen, die ausgeführt werden sollen
                    stockics6
                    Top!, hat alles bestens funktioniert :)
