  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Ich habe das Skript sowie die Anleitung geupdated.
    Es wird nun kein Docker mehr verwendet, außerdem können die Anmeldedaten im Installer geändert werden.
    Das Skript ist nun auch auf anderen Plattformen lauffähig:
    Debian > V9
    Ubuntu > 16.04
    RasPi OS ab Buster
    Bei Problemen oder Fragen bitte melden.
    LG
    N Offline
    N Offline
    nerg
    #233
    @crunkfx Würdest du empfehlen, eine VM neu aufzusetzen mit dem neuen Skript? (mit dem "Datenverlust") käme ich klar
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nerg
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #234
      @nerg Du kannst auch eine vorhandene VM oder Container nutzen. Das Skript ist so angepasst, das alte Konfigurationsdateien vom "alten" Skript übernommen werden.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Yogi 0Y Offline
        Yogi 0Y Offline
        Yogi 0
        #235
        Moin,
        ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, funktioniert prinzipiell auch, allerdings erhalte ich immer nach dem Connecten einen Handshake Error "Handshake for peer 1 (...) did not complete after 5 seconds".
        Nachdem ich alles neu installiert, Keypairs neu generiert, und auch mit den MTU-Settings experimentiert habe, bin ich nun zur Lösung gekommen: Bei mir ist es so, dass sobald ich einen neuen Client angelegt habe, den kompletten Container in Proxmox ein mal neu starten muss, damit die Verbindung mit dem neuen Client zugelassen wird und kein Handshake Error erscheint.
        Wird hier glaube ich nirgends erwähnt, vielleicht ist dass auch nur bei mir so? Und warum genau weiß ich auch nicht, wollte es aber auch nicht vorenthalten!
        Grüße gehen raus,
        Yogi
        • Yogi 0Y Yogi 0
          Moin,
          Grüße gehen raus,
          Yogi
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #236
          @yogi-0 Im Client gibt es oben rechts den Button Apply config, der übernimmt diese Funktion. Scheinbar funktioniert dieser Service bei dir nicht. Was sagt:
          systemctl status wgui
          LG
          Yogi 0Y 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            LG
            Yogi 0Y Offline
            Yogi 0Y Offline
            Yogi 0
            #237
            @crunkfx
            Das könnte die Ursache sein, der Dienst failed:
            root@wireguard:~# systemctl status wgui
            • wgui.service - Restart WireGuard
              Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 08:42:05 CET; 1h 30min ago
              TriggeredBy: * wgui.path
              Process: 168 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
              Main PID: 168 (code=exited, status=203/EXEC)
              CPU: 792us
            Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
            Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
            Noch eine zusätzliche Frage am Rande: Mit welchem Befehl lässt sich das admin Passwort vom WireguardUI admin/admin festlegen?
            Vielen Dank für die Unterstützung!
            • Yogi 0Y Yogi 0
              @crunkfx
                CPU: 792us
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #238
              @yogi-0 Die Zugangsdaten können direkt mit dem Installer geändert werden, dazu nochmal den Befehl vom Installer starten und im Menü Anmeldedaten ändern auswählen.
              Bei dir scheint WireGuard selbst ein Problem zu haben.
              Was sagt:
              wg
              und
              systemctl status wg-quick@wg0.service
              • CrunkFXC CrunkFX
                Was sagt:
                wg
                und
                Yogi 0Y Offline
                Yogi 0Y Offline
                Yogi 0
                #239
                @crunkfx
                wg sagt:
                root@wireguard:~# wg
                interface: wg0
                 public key: WjGWQEQ9X5W605f7
                 private key: (hidden)
                 listening port: 51820
                peer: 13qKqAxtImgf4E8CGZL[...]
                 preshared key: (hidden)
                 endpoint: 83.133.188.206:49665
                 allowed ips: 10.252.1.3/32
                 latest handshake: 1 minute, 46 seconds ago
                 transfer: 1.94 MiB received, 6.22 MiB sent
                peer: 3j3RByaYzLRUpZnKe1[...]
                 endpoint: 83.133.188.206:45362
                 allowed ips: 10.252.1.1/32
                 latest handshake: 2 minutes, 7 seconds ago
                 transfer: 2.08 MiB received, 9.92 MiB sent
                peer: EsAGlMxNVNdSs1JEZ[...]
                 allowed ips: 10.252.1.2/32
                systemctl sagt:
                root@wireguard:~# systemctl status wg-quick@wg0.service
                * wg-quick@wg0.service - WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wg-quick@.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Drop-In: /etc/systemd/system/wg-quick@wg0.service.d
                            `-boringtun.conf
                    Active: active (exited) since Tue 2022-01-04 08:42:06 CET; 1h 50min ago
                      Docs: man:wg-quick(8)
                            man:wg(8)
                            https://www.wireguard.com/
                            https://www.wireguard.com/quickstart/
                            https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg-quick.8
                            https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg.8
                   Process: 189 ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Main PID: 189 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       CPU: 23ms
                Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Starting WireGuard via wg-quick(8) for wg0...
                Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link add wg0 type wireguard
                Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
                Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip -4 address add 10.252.1.0/24 dev wg0
                Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link set mtu 1450 up dev wg0
                Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Finished WireGuard via wg-quick(8) for wg0.
                • Yogi 0Y Yogi 0
                  @crunkfx
                  wg sagt:
                  interface: wg0
                  systemctl sagt:
                              `-boringtun.conf
                              man:wg(8)
                         CPU: 23ms
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #240
                  @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                  hier einstellen.
                  Yogi 0Y H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    hier einstellen.
                    Yogi 0Y Offline
                    Yogi 0Y Offline
                    Yogi 0
                    #241
                    @crunkfx
                    Hier die Ausgabe, nachdem auf Apply Config geklickt wurde:
                    * wgui.service - Restart WireGuard
                        Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 11:09:45 CET; 6s ago
                       Process: 5792 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                      Main PID: 5792 (code=exited, status=203/EXEC)
                           CPU: 511us
                    Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                    Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                    Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                    • Yogi 0Y Yogi 0
                      @crunkfx
                             CPU: 511us
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #242
                      @yogi-0 Was zeigt:
                      ls /bin
                      • Yogi 0Y Offline
                        Yogi 0Y Offline
                        Yogi 0
                        #243
                        @crunkfx
                        bin zeigt folgende Inhalte:
                        root@wireguard:~# ls /bin
                        bash          cat            domainname  gzip        lsmod       networkctl     ntfstruncate  rm         systemctl                       true             zegrep
                        bunzip2       chgrp          dumpkeys    hostname    mkdir       nisdomainname  ntfsusermap   rmdir      systemd                         udevadm          zfgrep
                        busybox       chmod          echo        ip          mknod       ntfs-3g        ntfswipe      rnano      systemd-ask-password            ulockmgr_server  zforce
                        bzcat         chown          ed          journalctl  mktemp      ntfs-3g.probe  openvt        run-parts  systemd-escape                  umount           zgrep
                        bzcmp         chvt           egrep       kbd_mode    more        ntfscat        pidof         sed        systemd-hwdb                    uname            zless
                        bzdiff        cp             false       kill        mount       ntfscluster    ping          setfont    systemd-inhibit                 uncompress       zmore
                        bzegrep       cpio           fgconsole   kmod        mountpoint  ntfscmp        ping4         setupcon   systemd-machine-id-setup        unicode_start    znew
                        bzexe         dash           fgrep       ln          mt          ntfsfallocate  ping6         sh         systemd-notify                  vdir
                        bzfgrep       date           findmnt     loadkeys    mt-gnu      ntfsfix        plymouth      sleep      systemd-sysusers                wdctl
                        bzgrep        dd             fuser       login       mv          ntfsinfo       ps            ss         systemd-tmpfiles                which
                        bzip2         df             fusermount  loginctl    nano        ntfsls         pwd           static-sh  systemd-tty-ask-password-agent  ypdomainname
                        bzip2recover  dir            grep        lowntfs-3g  nc          ntfsmove       rbash         stty       tar                             zcat
                        bzless        dmesg          gunzip      ls          nc.openbsd  ntfsrecover    readlink      su         tempfile                        zcmp
                        bzmore        dnsdomainname  gzexe       lsblk       netcat      ntfssecaudit   red           sync       touch                           zdiff
                        • Yogi 0Y Yogi 0
                          @crunkfx
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #244
                          @yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
                          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.service
                          und anschließend
                          systemctl daemon-reload
                          systemctl stop wgui
                          systemctl start wgui
                          Yogi 0Y S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            und anschließend
                            systemctl stop wgui
                            Yogi 0Y Offline
                            Yogi 0Y Offline
                            Yogi 0
                            #245
                            @crunkfx
                            Okay ich habe den Dienst jetzt neu geladen und anschließend nochmal den Status ausgegeben, scheint jetzt zumindest vernünftig zu starten:
                                 Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-04 12:03:46 CET; 6min ago
                                Process: 7665 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 7665 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 1ms
                            Jan 04 12:03:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                            Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                            Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                            Habe nochmal in der WireguardUI auf Apply Config geklickt, ich glaube da tut sich nach wie vor nichts, denn eigentlich müsste der Server ja neustarten, aber ich kann nach dem Klick in der UI unmittelbar weiter navigieren... ?
                            • Yogi 0Y Yogi 0
                              @crunkfx
                                      CPU: 1ms
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #246
                              @yogi-0 Nein, der Server muss nicht Neustarten, nur der WireGuard Dienst um die neue Konfiguration anzunehmen. Du kannst das testen indem du einen neuen Client im UI anlegst und dieser direkt nach dem Klick auf Aplly Config funktioniert.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Yogi 0Y Offline
                                Yogi 0Y Offline
                                Yogi 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Yogi 0
                                #247
                                @crunkfx
                                leider funktioniert der Neustart des Dienstes über den Apply Config Button immer noch nicht, die VPN Verbindung schmeißt wieder den Handshake Error
                                2022-01-04 12:18:00.964: [TUN] [test] Handshake for peer 1 (:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                Nachdem manuellen Neustart über systemctl stop/start wgui funktioniert der Client entsprechend dann. Woran könnte es noch liegen, dass der Button den Befehl nicht vernünftig an den Container weiterleiten kann? 😕
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  #248
                                  @crunkfx Thema Container-recyceln: sollte ich denn nicht den docker Kram etc runter werfen? Welche apt Pakete wären das?
                                  • Yogi 0Y Yogi 0
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #249
                                    @yogi-0 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, es scheint hierbei ein Problem mit dem systemctl Dienst zu geben. Je nach Distribution befindet sich dieser in /usr/bin/systemctl oder /bin/systemctl . Bei dir sind beide vorhanden, weshalb mein Skript etwas verwirrt zu sein schien. Ich habe nun geupdated, allerdings erfordert es eine Neuinstallation von Wireguard und Wireguard UI.
                                    Ansonsten nach einer Änderung
                                    systemctl restart wgui
                                    • N nerg
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      #250
                                      @nerg Je nachdem ob du noch mehrere Docker Container laufen hast, reicht es den Wireguard UI Container zu entfernen:
                                      docker rm wgui
                                      Möchtest du Docker und ALLES was dazu gehört entfernen (Genieß das mit Vorsicht wenn du nicht sicher bist ob noch mehr auf Docker läuft!):
                                      sudo apt-get purge -y docker.io docker-compose
                                      sudo apt-get autoremove -y --purge docker.io docker-compose
                                      sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker
                                      sudo rm /etc/apparmor.d/docker
                                      sudo groupdel docker
                                      sudo rm -rf /var/run/docker.sock
                                      sudo rm /usr/local/bin/docker-compose
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        MartyBr
                                        #251
                                        @crunkfx Ich hatte gestern die 1.20 auf einem neuen System installiert. Ich möchte jetzt ungern die 1.21 installieren. Was hat sich denn genau geändert? Kann ich ein Patch einspielen oder eine Datei austauschen?
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #252
                                          @martybr Wenn bei dir alles so funktioniert wie es soll, ist es nicht nötig 1.2.1 zu installieren.
