  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #1266
    @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      Kuddel
      #1267
      @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #1268
        @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
        Habe ich das so richtig verstanden?
          Kuddel
          #1269
          @kusselin ja genau.
          Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
          • K Kuddel
            @kusselin ja genau.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #1270
            @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot :-)
            • P Offline
              Peller6151
              schrieb am zuletzt editiert von Peller6151
              #1271
              Respekt an den Entwickler!
              • V Offline
                V Offline
                valbuz
                #1272
                @Kuddel
                Der Wetter-Adapter erzeugt für die Icons der Monde 29ID's, jedoch sind im aktuellen Icons.zip nur 25 Bilder drin.
                Mache ich ein Denkfehler? Fehlen mir Icon's?
                Patrick
                2xProxmox auf NUC
                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                • V valbuz
                  @Kuddel
                  Patrick
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1273
                  @valbuz
                  https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/81
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @valbuz
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #1274
                    @glasfaser man Dankt! 👍
                    2xProxmox auf NUC
                    • E Offline
                      einfachjannik
                      #1275
                      Danke erstmal für deine Vorlage, soweit funktioniert fast alles wie ich das möchte ausser das seit das Skript für ""Abholung in" läuft, mein normaler Müllkalender nicht mehr angezeigt wird...
                      Und das bei der Astro Anzeige "Nacht & Tageslicht noch" nicht richtig funktioniert
                      • E einfachjannik
                        Kuddel
                        #1276
                        @jannik-bitter-0 ich glaube das Skript "Abholung in" verwende ich gar nicht mehr.
                        Ich habe nur noch ein Skript laufen, dass mir aus den Daten vom Trashscheduler Adapter den jeweiligen Wochentag für die VIS ausgibt.
                        Bzgl. der Astro-Daten: Immer bis zum Tageswechsel warten, das das Skript kurz nach 0 Uhr ein paar DPs mit Infos befüllt.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          einfachjannik
                          #1277
                          @kuddel Ich habe Skript für "Abholung in" am laufen und wird richtig angezeigt aber seit dem steht im "Müllkalender" nix mehr und ical zeigt auch kein Datenpunkt (bei Objekt) mehr an z.b bei html Ausgaben
                          Ich habe die Astro Seite 1zu1 übernommen und jetzt 2 Tage am laufen aber da bewegt sich gar nichts bzw wie Eingefroren die Daten
                          Kann später wenn ich zuhause bin ein Screenshot davon hochladen
                          • E einfachjannik
                            Kuddel
                            #1278
                            @jannik-bitter-0 hier die aktuelle Version von meinem Zeiten bzw. Rolladen-Skript als Export:
                            rolladen_tag_nacht.txt
                            Jannik BitterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Jannik BitterJ Offline
                              Jannik Bitter
                              #1279
                              @kuddel Vielen Vielen Dank dir, habe es eingefügt und bis jetzt funktioniert es :), es gibt jetzt nur noch das Problem mit dem Kalender bzw. "Müllabfuhr"
                              • Jannik BitterJ Jannik Bitter
                                Kuddel
                                #1280
                                @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
                                • K Kuddel
                                  Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                  Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                  Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                  Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                  Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                  Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                  Skripte
                                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                  objekte.txt
                                  Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                  2020-03-17-scripts.zip
                                  Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                  Anleitung Skript Import:
                                  1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                  4. Import des neu erstellten Archis
                                  VIS-Export 06.11.19:
                                  2019-11-06-VIS.zip
                                  Hier meine Icons
                                  Meine_Icons.zip
                                  Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                  1. Meine_Icons.zip entpacken
                                  2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                  4. Das neue Zip archiv importieren
                                  gluecksmann
                                  #1281
                                  @kuddel
                                  Respekt! Und das auf einem 10" Display? Muß man dann da scrollen, oder sind die Icons relativ klein?
                                  • G gluecksmann
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #1282
                                    @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      gluecksmann
                                      #1283
                                      @kuddel
                                      Hmmm...ok... glaub dann muß ich mal an der Größe meiner Icons arbeiten.... Danke für die schnelle Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #1284
                                        @gluecksmann ich verwende den FullyKioskBrowser, da kann man dann die Zoomeinstellung festelgen
                                        • K Kuddel
                                          gluecksmann
                                          #1285
                                          @kuddel
                                          Den Fully habe ich auch... wo stellt man das ein?
