  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #1263
    Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
    Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1264
      @kusselin
      das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #1265
        @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
        Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
        Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #1266
          @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
          Gruss
            Gruss
            Kuddel
            #1267
            @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
            • K Kuddel
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #1268
              @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
              Habe ich das so richtig verstanden?
                Kuddel
                #1269
                @kusselin ja genau.
                Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
                • K Kuddel
                  @kusselin ja genau.
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #1270
                  @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot :-)
                  • P Offline
                    Peller6151
                    schrieb am zuletzt editiert von Peller6151
                    #1271
                    Respekt an den Entwickler!
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #1272
                      @Kuddel
                      Der Wetter-Adapter erzeugt für die Icons der Monde 29ID's, jedoch sind im aktuellen Icons.zip nur 25 Bilder drin.
                      Mache ich ein Denkfehler? Fehlen mir Icon's?
                      Patrick
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      • V valbuz
                        @Kuddel
                        Patrick
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1273
                        @valbuz
                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/81
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          @valbuz
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #1274
                          @glasfaser man Dankt! 👍
                          2xProxmox auf NUC
                          • E Offline
                            einfachjannik
                            #1275
                            Danke erstmal für deine Vorlage, soweit funktioniert fast alles wie ich das möchte ausser das seit das Skript für ""Abholung in" läuft, mein normaler Müllkalender nicht mehr angezeigt wird...
                            Und das bei der Astro Anzeige "Nacht & Tageslicht noch" nicht richtig funktioniert
                            • E einfachjannik
                              Kuddel
                              #1276
                              @jannik-bitter-0 ich glaube das Skript "Abholung in" verwende ich gar nicht mehr.
                              Ich habe nur noch ein Skript laufen, dass mir aus den Daten vom Trashscheduler Adapter den jeweiligen Wochentag für die VIS ausgibt.
                              Bzgl. der Astro-Daten: Immer bis zum Tageswechsel warten, das das Skript kurz nach 0 Uhr ein paar DPs mit Infos befüllt.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                einfachjannik
                                #1277
                                @kuddel Ich habe Skript für "Abholung in" am laufen und wird richtig angezeigt aber seit dem steht im "Müllkalender" nix mehr und ical zeigt auch kein Datenpunkt (bei Objekt) mehr an z.b bei html Ausgaben
                                Ich habe die Astro Seite 1zu1 übernommen und jetzt 2 Tage am laufen aber da bewegt sich gar nichts bzw wie Eingefroren die Daten
                                Kann später wenn ich zuhause bin ein Screenshot davon hochladen
                                • E einfachjannik
                                  Kuddel
                                  #1278
                                  @jannik-bitter-0 hier die aktuelle Version von meinem Zeiten bzw. Rolladen-Skript als Export:
                                  rolladen_tag_nacht.txt
                                  Jannik BitterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Jannik BitterJ Offline
                                    Jannik Bitter
                                    #1279
                                    @kuddel Vielen Vielen Dank dir, habe es eingefügt und bis jetzt funktioniert es :), es gibt jetzt nur noch das Problem mit dem Kalender bzw. "Müllabfuhr"
                                    • Jannik BitterJ Jannik Bitter
                                      Kuddel
                                      #1280
                                      @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
                                      • K Kuddel
                                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                        Skripte
                                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                        objekte.txt
                                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                        2020-03-17-scripts.zip
                                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                        Anleitung Skript Import:
                                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                        4. Import des neu erstellten Archis
                                        VIS-Export 06.11.19:
                                        2019-11-06-VIS.zip
                                        Hier meine Icons
                                        Meine_Icons.zip
                                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                        4. Das neue Zip archiv importieren
                                        gluecksmann
                                        #1281
                                        @kuddel
                                        Respekt! Und das auf einem 10" Display? Muß man dann da scrollen, oder sind die Icons relativ klein?
                                        • G gluecksmann
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #1282
                                          @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
