  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
    #1261
    @Kuddel Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser VIS.
    Also ich baue teile deiner V3 und dieser hier nach.
    Wenn ich deine VIS auf einem Tablet oder am Handy lade (ob Browser oder ioBroker App) funktionieren die Button nicht so wie ich das erwartet habe.
    Wenn ich ein Endgerät einschalten will muss ich einen langen Tap machen, statt wie erwartet einen kurzen, also einfach nur antippen wie sonst üblich. Beim abschalten dann dasselbe, nur das dann sämtliche Button zum copy/paste markiert werden.
    Und auf meiner Startseite wird die Navigationsleiste nicht angezeigt. überall anders ja, nur in diesem VIEW eben nicht und ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht über DP gemacht, erstmal nur über View im Widget und dann mein NAVI-View ausgewählt.
    Du hast so spontan nicht zufällig eine Idee, was hier schief läuft?
    Ergänzend noch dazu:
    Also ein kurzes Tippen führt auch oft dazu, dass ein Gerät eingeschaltet und direkt wieder abgeschaltet wird, so knapp 1 Sekunde würde ich sagen.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #1262
      Kuddel, habe deine VIS mit Icons mal kopiert....zum testen...wollte mir die Spritpreise mal kopieren....leider komme ich da nicht so klar......beim exportieren des Widgets udn wieder einfügen sehe ich gar nix....kannst du mich bitte mal kurz aufklären zum Verständnis...Danke dir
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #1263
        Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
        Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
        Gruss
        • KusselinK Kusselin
          Gruss
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1264
          @kusselin
          das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #1265
            @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
            Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
            Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #1266
              @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
              Gruss
                Gruss
                Kuddel
                #1267
                @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
                • K Kuddel
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #1268
                  @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
                  Habe ich das so richtig verstanden?
                    Kuddel
                    #1269
                    @kusselin ja genau.
                    Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
                    • K Kuddel
                      @kusselin ja genau.
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #1270
                      @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot :-)
                      • P Offline
                        Peller6151
                        schrieb am zuletzt editiert von Peller6151
                        #1271
                        Respekt an den Entwickler!
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #1272
                          @Kuddel
                          Der Wetter-Adapter erzeugt für die Icons der Monde 29ID's, jedoch sind im aktuellen Icons.zip nur 25 Bilder drin.
                          Mache ich ein Denkfehler? Fehlen mir Icon's?
                          Patrick
                          2xProxmox auf NUC
                          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                          • V valbuz
                            @Kuddel
                            Patrick
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1273
                            @valbuz
                            https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/81
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              @valbuz
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #1274
                              @glasfaser man Dankt! 👍
                              2xProxmox auf NUC
                              • E Offline
                                einfachjannik
                                #1275
                                Danke erstmal für deine Vorlage, soweit funktioniert fast alles wie ich das möchte ausser das seit das Skript für ""Abholung in" läuft, mein normaler Müllkalender nicht mehr angezeigt wird...
                                Und das bei der Astro Anzeige "Nacht & Tageslicht noch" nicht richtig funktioniert
                                • E einfachjannik
                                  Kuddel
                                  #1276
                                  @jannik-bitter-0 ich glaube das Skript "Abholung in" verwende ich gar nicht mehr.
                                  Ich habe nur noch ein Skript laufen, dass mir aus den Daten vom Trashscheduler Adapter den jeweiligen Wochentag für die VIS ausgibt.
                                  Bzgl. der Astro-Daten: Immer bis zum Tageswechsel warten, das das Skript kurz nach 0 Uhr ein paar DPs mit Infos befüllt.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    einfachjannik
                                    #1277
                                    @kuddel Ich habe Skript für "Abholung in" am laufen und wird richtig angezeigt aber seit dem steht im "Müllkalender" nix mehr und ical zeigt auch kein Datenpunkt (bei Objekt) mehr an z.b bei html Ausgaben
                                    Ich habe die Astro Seite 1zu1 übernommen und jetzt 2 Tage am laufen aber da bewegt sich gar nichts bzw wie Eingefroren die Daten
                                    Kann später wenn ich zuhause bin ein Screenshot davon hochladen
                                    • E einfachjannik
                                      Kuddel
                                      #1278
                                      @jannik-bitter-0 hier die aktuelle Version von meinem Zeiten bzw. Rolladen-Skript als Export:
                                      rolladen_tag_nacht.txt
                                      Jannik BitterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Jannik BitterJ Offline
                                        Jannik Bitter
                                        #1279
                                        @kuddel Vielen Vielen Dank dir, habe es eingefügt und bis jetzt funktioniert es :), es gibt jetzt nur noch das Problem mit dem Kalender bzw. "Müllabfuhr"
                                        • Jannik BitterJ Jannik Bitter
                                          Kuddel
                                          #1280
                                          @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
