  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    So nicht ...
    editiere nicht den Beitrag mit dem falschen Log zuvor und ersetzte es . :(
    Die Ausgabe hier in Code-Tags </>
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
      inkl. Register hier posten
      Denn der Rest hat sich nicht gändert.
      ist das ein Geheimnis !?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @NWH
      @nwh
      UND Nochmal ....
      Was ist hiermit , so können @Bulli-Bultmann @frana120500 sich das Register anschauen .
      • NWHN NWH
        @glasfaser
        frana120500F Offline
        frana120500
        @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.
        Du hast aber nicht TCP auf dem WR ausgeschaltet, oder?
        Stop mal die modbus.0 Instanz und leg mal ne neue an mit den gleichen Daten. und dann legst du mal nur ein input register an... bsp. der Betriebsstatus. Das ist bei mir die 30201, Unsigned32Bit BigE
        und die Instanz startest du dann mal.
        Ich gehe davon aus, dass was mit den Registern nicht stimmt
        • frana120500F frana120500
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
          Ich heule gleich 😂 davon rede ich schon sehr lange ... aber ist ja ein Geheimnis
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            frana120500
            @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.
            GlasfaserG NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich habe kein SMA ;)
                frana120500
                @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @frana120500
                  Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......
                  ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @frana120500
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
                    Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                      (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .
                      Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .
                      Screenshot´s sind Käse .
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @frana120500 Hatte ich auch schon versucht. leider auch nix anders.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false
                          30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value
                          30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value
                          30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value
                          30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value
                          30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value
                          30775	Power		w	int32be	2	1	0		value
                          frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            frana120500
                            @nwh
                            ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.
                            Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)
                            Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?
                            Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.
                            TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?
                            • NWHN NWH
                              Bulli BultmannB Offline
                              Bulli Bultmann
                              @nwh Mach mal Screenshots davon. So kann man das schlecht interpretieren.
                              Beispiel:
                                @nwh
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @frana120500 So ich habe das Netzwerkkabel getauscht. Das ist mal nicht Schuld.
                                Nochmals eine Instanz mit einem Registereintrag erstellt. Das selbe wie immer geht kurz und disconnecdet wieder.
                                TCP ist eingeschalten und eine fixe Ip vergeben. Port = 502.
                                Anscheinend liegt es wirklich an meinen Netzwerk, keine Ahnung was ich noch versuchen soll.
                                @Bulli-Bultmann
                                Hier der Screenshot.
                                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  @nwh Modbus ist im WR auch aktiviert? kannst du davon auch mal nen Screen machen bitte. GErne auch ein etwas größerer Ausschnitt
                                  • NWHN NWH
                                    @Bulli-Bultmann
                                    Bulli Bultmann
                                    @nwh Hallo,
                                    hast du da vielleicht eine Neue Firmware auf dem WR ? Müsste man im Sunny Portal ja sehen können.
                                    Du siehst ja, das es wohl nicht so easy ist. Ich versuche bei solchen Problemen immer die Keyfacts zu prüfen und alles nochmal zu vergleichen. Wenn das nichts bringt, dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Z.B. Netzwerk. Bei mir gab es damals Probleme mit dem IGMP Snooping. Mit einem neuen Switch für 10 Euro war das dann gelöst. Den Lösungsansatz habe ich damals im Photovoltaik Forum gefunden. https://www.photovoltaikforum.com/active-topics/
                                    Wie hast du dein System den aufgesetzt ? Raspi oder Nuck oder was ? Viellecht hast du ja ein Backup zum einspielen.
                                    Der Modbus - Adapter wird es nicht sein, da der ja bei vielen anderen Nutzern läuft.
                                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                      @nwh Hallo,
                                      frana120500
                                      @NWH Hier mal meine Adaptereinstellungen. Die weichen etwas von deinen ab.
                                      Wie hast du die Register eingetragen? Als Holding oder als Input? (Input wäre richtig)
                                      NWHN Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @frana120500 Ja per Input. Habe jetzt die gleichen Adapter Einstellungen wie du.
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @frana120500
