  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @frana120500
    Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......
    ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @glasfaser
    Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
    Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.
    • NWHN NWH
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
      (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .
      Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .
      Screenshot´s sind Käse .
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @frana120500 Hatte ich auch schon versucht. leider auch nix anders.
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false
          30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value
          30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value
          30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value
          30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value
          30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value
          30775	Power		w	int32be	2	1	0		value
          frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
          • NWHN NWH
            frana120500F Offline
            frana120500
            @nwh
            ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.
            Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)
            Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?
            Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.
            TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?
            • NWHN NWH
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              @nwh Mach mal Screenshots davon. So kann man das schlecht interpretieren.
              Beispiel:
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @frana120500 So ich habe das Netzwerkkabel getauscht. Das ist mal nicht Schuld.
                Nochmals eine Instanz mit einem Registereintrag erstellt. Das selbe wie immer geht kurz und disconnecdet wieder.
                TCP ist eingeschalten und eine fixe Ip vergeben. Port = 502.
                Anscheinend liegt es wirklich an meinen Netzwerk, keine Ahnung was ich noch versuchen soll.
                @Bulli-Bultmann
                Hier der Screenshot.
                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                • frana120500F Offline
                  frana120500
                  @nwh Modbus ist im WR auch aktiviert? kannst du davon auch mal nen Screen machen bitte. GErne auch ein etwas größerer Ausschnitt
                  • NWHN NWH
                    @Bulli-Bultmann
                    Bulli Bultmann
                    @nwh Hallo,
                    hast du da vielleicht eine Neue Firmware auf dem WR ? Müsste man im Sunny Portal ja sehen können.
                    Du siehst ja, das es wohl nicht so easy ist. Ich versuche bei solchen Problemen immer die Keyfacts zu prüfen und alles nochmal zu vergleichen. Wenn das nichts bringt, dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Z.B. Netzwerk. Bei mir gab es damals Probleme mit dem IGMP Snooping. Mit einem neuen Switch für 10 Euro war das dann gelöst. Den Lösungsansatz habe ich damals im Photovoltaik Forum gefunden. https://www.photovoltaikforum.com/active-topics/
                    Wie hast du dein System den aufgesetzt ? Raspi oder Nuck oder was ? Viellecht hast du ja ein Backup zum einspielen.
                    Der Modbus - Adapter wird es nicht sein, da der ja bei vielen anderen Nutzern läuft.
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                      @nwh Hallo,
                      frana120500
                      @NWH Hier mal meine Adaptereinstellungen. Die weichen etwas von deinen ab.
                      Wie hast du die Register eingetragen? Als Holding oder als Input? (Input wäre richtig)
                      NWHN Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @frana120500 Ja per Input. Habe jetzt die gleichen Adapter Einstellungen wie du.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @frana120500
                          • NWHN NWH
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                            @nwh und Modbus ist auch aktiviert auf dem WR?
                            Ansonsten wüsste ich aktuell nicht was es sein könnte. Bei mir laufen 5 Instanzen mit der 3.4.17 ohne Probleme.
                            Hast du mal geguckt ob was anderes den Port vielleicht belegt? Fakt ist, dass dein WR nicht erreichbar ist.
                            Woraus besteht dein Netzwerk? Nur ne Fritzbox oder Ähnliches oder ist da mehr vorhanden?
                              Bulli Bultmann
                              #66
                              @frana120500 Hallo,
                              im Log von nwh steht Error Timeout 2000. Da wird irgendetwas mit dem Netzwerk oder dem WR faul sein,wenn der WR denn nicht antwortet. Ich hatte die Firmware und IGMP Snooping ja schon angesprochen.
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #67
                                @frana120500 Ich auch nicht mehr, ich tippe aufs Netzwerk.
                                Iob läuft auf der Synology im Docker, Netzwerkkomponenten sind alle von Unifi.
                                Ja anscheinend muss es ein Problem geben mit dem Netzwerk aber ich weiß nicht was es sein kann.
                                Ich habe eine neue UDM Pro Seit kurzem, ich stelle eventuell nochmals kurz auf die USG und den Cloudkey um. Vielleicht liegt es da irgendwo daran.
                                  @frana120500 Hallo,
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #68
                                  @bulli-bultmann IGMP Snooping ist aktiviert. Firmware sollte auch die neueste.
                                  • NWHN NWH
                                    frana120500
                                    #69
                                    @nwh ok, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
                                    Kann dein Iobroker Docker Container vielleicht nicht rauskommunizieren.
                                    du hast oben mal einen nmap Befehl abgesetzt... den hast du sicherlich von der Konsole deiner VM abgesetzt, richtig? Wenn ja, bringt das nix, da dein Iobroker ja nicht in der VM liegt, sondern im Docker Container.
                                    War dein IoBroker schon immer im Docker? Also auch als es mit Modbus schonmal funktioniert hat?
                                    HomoranH NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #70
                                      @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                                      Ich kenne mich mit Containerschiffen nicht aus, aber das war mein allererster Gedanke
                                      • NWHN NWH
                                        Bulli Bultmann
                                        #71
                                        @nwh Bei Unifi bin ich raus, habe selber alles von der Fritte. Aber probier mal testweise IGMP Snooping zu deaktivieren.
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #72
                                          Doch alles andere funktioniert ohne Probleme
                                          Ja in der Konsole des Dockers.
                                          Ja der War schon immer im Docker
