  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
    nur bis 3.4.8.
    ...schon länger nicht mehr upgedatet.
    Mhh ... das war aber sehr alt
    das hört sich dann eher nach einer Registeränderung an .
    Eventuell schau mal in den anderen Thread´s , ob sich da vielleicht etwas verändert hat .
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    @glasfaser Ich nehm ihn morgen mal kurz vom Netz. Vielleicht bewirkt es was. Wäre schon schade wenn ich das nicht mehr zum laufen bringen würde.
    • NWHN NWH
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nwh
      Tip :
      Suche hier im Forum und du siehst ja wer ein SMA Wechslerichter hat .
      Würde hier angeben welcher WR und deine Modbuseinstellungen inkl. Register hier posten
      Dann würde ich Sie in diesem Thread einladen "mit dem Usernamen einladen" :
      @NWH , @...... , @ .......
      • NWHN NWH
        @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
        @nwh
        und was sagt iobroker Modus jetzt im Log
        Wieder das gleiche.
        modbus.0
        2022-01-02 22:42:08.794	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
        modbus.0
        2022-01-02 22:42:08.794	error	Client in error state.
        modbus.0
        2022-01-02 22:42:08.793	error	Socket Error
        Ich starte den WR morgen mal neu.
        Gebe dann Bescheid.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Wieder das gleiche.
        Was mir auffällt :
        Jetzt :
        code":"ETIMEDOUT",
        vorher :
        code":"EHOSTUNREACH"
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          Wieder das gleiche.
          Was mir auffällt :
          Jetzt :
          code":"ETIMEDOUT",
          vorher :
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser JA das hatte ich auch gesehen, dachte mir dabei nix da er ja schläft und er dann aufwacht.
          So muss ins Bett, morgen gehts weiter mit der Fehlersuche.
          • NWHN NWH
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @nwh @glasfaser Guten Morgen
            Also der WR erzeugt jetzt Strom, der Adapter wird grün aber nur kurz!
            Warum ist hier jetzt ein Poll Error?
            Also so wie es aussieht muss es am Adapter liegen.
            Gibt es noch eine Möglichkeit auf den alten Adapter zurück zu wechseln. Leider weiß ich die Version nicht mehr, auf jeden Fall wo die Oberfläche noch anders ausgesehen hat?
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:55.439	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:54.440	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":2000}
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:54.439	error	Client in error state.
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:54.438	error	Request timed out.
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:54.438	warn	Error: undefined
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:31.729	info	Connected to slave 192.168.100.19
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:31.353	info	starting. Version 3.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            modbus.0
            2022-01-03 08:39:31.341	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              @nwh Hallo, bei mir läuft die Adapter Version 3.4.14 stabil mit folgenden Einstellungen.
              WR iat ein SMA SBS 8.0 3AV-40
              8 KW Leistung .
              Viel Erfolg.
              Gruß UB
              NWHN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                8 KW Leistung .
                Viel Erfolg.
                Gruß UB
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @bulli-bultmann Danke für deine Info.
                Habe deine Einstellungen versucht, leider ändert sich hier nichts.
                Es ist immer das gleiche Spiel.
                modbus.0
                2022-01-03 10:50:54.278	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                modbus.0
                2022-01-03 10:50:53.278	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                modbus.0
                2022-01-03 10:50:53.278	error	Client in error state.
                modbus.0
                2022-01-03 10:50:53.277	error	Request timed out.
                modbus.0
                2022-01-03 10:50:53.276	warn	Error: undefined
                modbus.0
                2022-01-03 10:49:55.535	info	Connected to slave 192.168.100.19
                modbus.0
                2022-01-03 10:49:55.188	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                modbus.0
                2022-01-03 10:49:55.178	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                  @nwh
                  Tip :
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @NWH
                  Was ist hiermit ?
                  ....so kann jeder der dein Thread sieht mehr sehen , bevor es los geht :
                  .. ich habe das , du das ... nee ich habe das ...
                    @NWH
                    Was ist hiermit ?
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    Ja schon Richtig, aber ich kann einstellen was ich will es ändert sich nicht.
                    Die Zugangseinstellungen sind bei SMA WR sicherlich überall die gleichen wenn mit Modbus darauf zugegriffen wird.
                    Ich bin der Meinung das es am Adapter liegt. Denn der Rest hat sich nicht gändert.
                    WR ist ein SMA STP 5000TL-20
                    Aber hier meine Einträge:
                    GlasfaserG frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      ist das ein Geheimnis !?
                      • NWHN NWH
                        @glasfaser
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        @nwh ich benutze den Modbus Adapter in Version 3.4.17 und habe keine Probleme.
                        Habe 3 Wechselrichter von SMA im System (STP 8.0, STP 10.0 & SI4.4).
                        Läuft der IoBroker im gleichen Netz wie deine Wechselrichter oder sind das unterschiedliche?
                          8 KW Leistung .
                          Viel Erfolg.
                          Gruß UB
                          frana120500
                          @bulli-bultmann du brauchst deine interne IP vom Gerät nicht unkenntlich zu machen. Da kann keiner was mit anfangen :-)
                          • frana120500F frana120500
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @frana120500 Nein alles im gleichem Netz.
                            • Bulli BultmannB Offline
                              Bulli Bultmann
                              kannst Du denn mit nem Browser direkt auf den WR ? Oder geht z.B. Sunny Portal noch ? Meldet der WR noch die Werte an SMA ? Ist bei dir auch ein SHM verbaut ?
                              Zum Beispielsind die WR richtig pingelig wenn es um IGMP Snooping geht. Da wäre dann dein Netzwerk näher zu betrachten.
                              Gruß UB
                                Bulli Bultmann
                                @frana120500 ja klar, bin so nen vorsichtiger. 🙂
                                  Gruß UB
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @bulli-bultmann Also im Sunny Portal sind alle Daten da.
                                  Und auch intern kann ich mit dem SunnyExplorer ohne Probleme drauf zugreifen.
                                  • NWHN NWH
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Mhh .. wenn du die Einstellungen von @Bulli-Bultmann übernimmst , hast du auch die Geräte ID 3 dann auch wie er nachgetragen , was hattest du vorher !?
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.
                                      GlasfaserG Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nwh
                                        Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !
                                        • NWHN NWH
                                          Bulli Bultmann
                                          @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?
