  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    Kann das Problem auch sein weil der WR jetzt schläft?
    --- 192.168.100.19 ping statistics ---
    78 packets transmitted, 37 received, +8 errors, 52.5641% packet loss, time 99ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.524/87.593/2011.720/360.563 ms, pipe 4
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    Ausgabe
    nmap -Pn  192.168.100.19
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
      Ich habe kein SMA , deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten .
      Meiner ist von SolarEdge der ist auch im Standby , aber kann trotzdem ausgelesen werden .
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser Ja normal geht das auch, er erwacht dann.
      Ich werde ihn morgen mal neu durchstarten.
      Was gebe es sonst noch...
      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.39 seconds
      • NWHN NWH
        @glasfaser
        root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 502 192.168.100.19
        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:25 CET
        Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
        Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser
        Er muß hier etwas anzeigen .
        Er sagt bei dir : Note: Host seems down......................................
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          @glasfaser
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
          @glasfaser
          Tut er auch, jetzt halt.
          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:40 CET
          Nmap scan report for 192.168.100.19
          Host is up (0.0061s latency).
          PORT    STATE         SERVICE
          502/udp open|filtered mbap
          MAC Address: xxxxxxxx (SMA Regelsysteme Gmbh)
          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds
          • NWHN NWH
            @glasfaser
            PORT    STATE         SERVICE
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nwh
            und was sagt iobroker Modus jetzt im Log
              @nwh
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              schrieb am zuletzt editiert von NWH
              @nwh
              Wieder das gleiche.
              modbus.0
              2022-01-02 22:42:08.794	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
              modbus.0
              2022-01-02 22:42:08.794	error	Client in error state.
              modbus.0
              2022-01-02 22:42:08.793	error	Socket Error
              Ich starte den WR morgen mal neu.
              Gebe dann Bescheid.
              • NWHN NWH
                @nwh
                Wieder das gleiche.
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                Gebe dann Bescheid.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @nwh
                Welche Modbus Version hast du vorher gehabt , wenn du meinst es liegt an der aktuellen .
                Du kannst :
                Expertenmodus einschalten und dann bestimmte Version auswählen .
                  @nwh
                  Du kannst :
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @nwh
                  Du kannst :
                  Ja da geht es nur bis 3.4.8.
                  Die habe ich schon alle durch. Ich hatte zuvor schon länger nicht mehr upgedatet.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    nur bis 3.4.8.
                    ...schon länger nicht mehr upgedatet.
                    Mhh ... das war aber sehr alt
                    das hört sich dann eher nach einer Registeränderung an .
                    Eventuell schau mal in den anderen Thread´s , ob sich da vielleicht etwas verändert hat .
                      nur bis 3.4.8.
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @glasfaser Ich nehm ihn morgen mal kurz vom Netz. Vielleicht bewirkt es was. Wäre schon schade wenn ich das nicht mehr zum laufen bringen würde.
                      • NWHN NWH
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nwh
                        Tip :
                        Suche hier im Forum und du siehst ja wer ein SMA Wechslerichter hat .
                        Würde hier angeben welcher WR und deine Modbuseinstellungen inkl. Register hier posten
                        Dann würde ich Sie in diesem Thread einladen "mit dem Usernamen einladen" :
                        @NWH , @...... , @ .......
                        • NWHN NWH
                          @nwh
                          Wieder das gleiche.
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          Gebe dann Bescheid.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wieder das gleiche.
                          Was mir auffällt :
                          Jetzt :
                          code":"ETIMEDOUT",
                          vorher :
                          code":"EHOSTUNREACH"
                            Wieder das gleiche.
                            Was mir auffällt :
                            Jetzt :
                            code":"ETIMEDOUT",
                            vorher :
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser JA das hatte ich auch gesehen, dachte mir dabei nix da er ja schläft und er dann aufwacht.
                            So muss ins Bett, morgen gehts weiter mit der Fehlersuche.
                            • NWHN NWH
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @nwh @glasfaser Guten Morgen
                              Also der WR erzeugt jetzt Strom, der Adapter wird grün aber nur kurz!
                              Warum ist hier jetzt ein Poll Error?
                              Also so wie es aussieht muss es am Adapter liegen.
                              Gibt es noch eine Möglichkeit auf den alten Adapter zurück zu wechseln. Leider weiß ich die Version nicht mehr, auf jeden Fall wo die Oberfläche noch anders ausgesehen hat?
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:55.439	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:54.440	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":2000}
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:54.439	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:54.438	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:54.438	warn	Error: undefined
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:31.729	info	Connected to slave 192.168.100.19
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:31.353	info	starting. Version 3.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              modbus.0
                              2022-01-03 08:39:31.341	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NWHN NWH
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                Bulli BultmannB Offline
                                Bulli Bultmann
                                @nwh Hallo, bei mir läuft die Adapter Version 3.4.14 stabil mit folgenden Einstellungen.
                                WR iat ein SMA SBS 8.0 3AV-40
                                8 KW Leistung .
                                Viel Erfolg.
                                Gruß UB
                                NWHN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                  8 KW Leistung .
                                  Viel Erfolg.
                                  Gruß UB
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @bulli-bultmann Danke für deine Info.
                                  Habe deine Einstellungen versucht, leider ändert sich hier nichts.
                                  Es ist immer das gleiche Spiel.
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:50:54.278	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:50:53.278	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:50:53.278	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:50:53.277	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:50:53.276	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:49:55.535	info	Connected to slave 192.168.100.19
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:49:55.188	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  modbus.0
                                  2022-01-03 10:49:55.178	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                                    @nwh
                                    Tip :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @NWH
                                    Was ist hiermit ?
                                    ....so kann jeder der dein Thread sieht mehr sehen , bevor es los geht :
                                    .. ich habe das , du das ... nee ich habe das ...
                                      @NWH
                                      Was ist hiermit ?
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser
                                      Ja schon Richtig, aber ich kann einstellen was ich will es ändert sich nicht.
                                      Die Zugangseinstellungen sind bei SMA WR sicherlich überall die gleichen wenn mit Modbus darauf zugegriffen wird.
                                      Ich bin der Meinung das es am Adapter liegt. Denn der Rest hat sich nicht gändert.
                                      WR ist ein SMA STP 5000TL-20
                                      Aber hier meine Einträge:
                                      GlasfaserG frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nwh
                                        ist das ein Geheimnis !?
                                        • NWHN NWH
                                          @glasfaser
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          @nwh ich benutze den Modbus Adapter in Version 3.4.17 und habe keine Probleme.
                                          Habe 3 Wechselrichter von SMA im System (STP 8.0, STP 10.0 & SI4.4).
                                          Läuft der IoBroker im gleichen Netz wie deine Wechselrichter oder sind das unterschiedliche?
