  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    2.1k
    4.0k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Hallo
    Seit einen der letzten Update des Modbus Adapter funktioniert der nicht mehr.(bei mir)
    Modbus-Adapter letzte Stable Version, der WR ist ein SMA.
    Es wurde sonst nichts verändert. Ausser Update von Node.Js (14.18.2) und NPM (6.14.15)
    Wenn ich die Ip Adresse am SMA ändere funktioniert der Adapter kurz und geht dann wieder bei "Verbunden mit Dienst oder Gerät" auf Rot.
    Mit dem Sunny Explorer kann man den WR problemlos erreichen und auslesen.
    Was kann hier das Problem sein?
    Es kommt immer zu diesen Fehlermeldungen.
    modbus.0
    2022-01-02 21:32:29.223	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
    modbus.0
    2022-01-02 21:32:29.223	error	Client in error state.
    modbus.0
    2022-01-02 21:32:29.221	error	Socket Error
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
      Wieviel Teilnehmer fragen den Port 502 ab !?
      ist der Port denn frei ,prüfe hiermit :
      nmap -sU -p 502 192.168.100.19
      bei anderen Usern , half ein Neustart des WR
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @glasfaser blöde Frage, wo gebe ich das ein?
        Intern nur der Modbus Adapter.
        • NWHN NWH
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          in der Konsole wo du die ganzen Update Befehle eingibst .
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser IOB läuft im Docker auf der Syn. Und hier in der Konsole kommt Befehl nmap nicht gefunden.
            • NWHN NWH
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nwh
              apt update
              apt install nmap
                @nwh
                apt update
                apt install nmap
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser
                root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 502 192.168.100.19
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:25 CET
                Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds
                • NWHN NWH
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nwh
                  Und mit
                  ping 192.168.100.19
                    @nwh
                    Und mit
                    ping 192.168.100.19
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @glasfaser
                    Kann das Problem auch sein weil der WR jetzt schläft?
                    --- 192.168.100.19 ping statistics ---
                    78 packets transmitted, 37 received, +8 errors, 52.5641% packet loss, time 99ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 0.524/87.593/2011.720/360.563 ms, pipe 4
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich habe kein SMA , deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten .
                      Meiner ist von SolarEdge der ist auch im Standby , aber kann trotzdem ausgelesen werden .
                      • NWHN NWH
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @nwh
                        Ausgabe
                        nmap -Pn  192.168.100.19
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @glasfaser Ja normal geht das auch, er erwacht dann.
                          Ich werde ihn morgen mal neu durchstarten.
                          Was gebe es sonst noch...
                          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.39 seconds
                          • NWHN NWH
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            Er muß hier etwas anzeigen .
                            Er sagt bei dir : Note: Host seems down......................................
                              @glasfaser
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                              @glasfaser
                              Tut er auch, jetzt halt.
                              Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:40 CET
                              Nmap scan report for 192.168.100.19
                              Host is up (0.0061s latency).
                              PORT    STATE         SERVICE
                              502/udp open|filtered mbap
                              MAC Address: xxxxxxxx (SMA Regelsysteme Gmbh)
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds
                              • NWHN NWH
                                @glasfaser
                                PORT    STATE         SERVICE
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @nwh
                                und was sagt iobroker Modus jetzt im Log
                                  @nwh
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @nwh
                                  Wieder das gleiche.
                                  modbus.0
                                  2022-01-02 22:42:08.794	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
                                  modbus.0
                                  2022-01-02 22:42:08.794	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2022-01-02 22:42:08.793	error	Socket Error
                                  Ich starte den WR morgen mal neu.
                                  Gebe dann Bescheid.
                                  • NWHN NWH
                                    @nwh
                                    Wieder das gleiche.
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    Gebe dann Bescheid.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @nwh
                                    Welche Modbus Version hast du vorher gehabt , wenn du meinst es liegt an der aktuellen .
                                    Du kannst :
                                    Expertenmodus einschalten und dann bestimmte Version auswählen .
                                      @nwh
                                      Du kannst :
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @nwh
                                      Du kannst :
                                      Ja da geht es nur bis 3.4.8.
                                      Die habe ich schon alle durch. Ich hatte zuvor schon länger nicht mehr upgedatet.
                                        GlasfaserG Offline
                                        nur bis 3.4.8.
                                        ...schon länger nicht mehr upgedatet.
                                        Mhh ... das war aber sehr alt
                                        das hört sich dann eher nach einer Registeränderung an .
                                        Eventuell schau mal in den anderen Thread´s , ob sich da vielleicht etwas verändert hat .
                                          nur bis 3.4.8.
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @glasfaser Ich nehm ihn morgen mal kurz vom Netz. Vielleicht bewirkt es was. Wäre schon schade wenn ich das nicht mehr zum laufen bringen würde.
