  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
    code":"EHOSTUNREACH",
    Wieviel Teilnehmer fragen den Port 502 ab !?
    ist der Port denn frei ,prüfe hiermit :
    nmap -sU -p 502 192.168.100.19
    bei anderen Usern , half ein Neustart des WR
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser blöde Frage, wo gebe ich das ein?
      Intern nur der Modbus Adapter.
      • NWHN NWH
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Es wurde sonst nichts verändert. Ausser Update von Node.Js (
        in der Konsole wo du die ganzen Update Befehle eingibst .
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @glasfaser IOB läuft im Docker auf der Syn. Und hier in der Konsole kommt Befehl nmap nicht gefunden.
          • NWHN NWH
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nwh
            apt update
            apt install nmap
              @nwh
              apt update
              apt install nmap
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @glasfaser
              root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 502 192.168.100.19
              Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:25 CET
              Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
              Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds
              • NWHN NWH
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @nwh
                Und mit
                ping 192.168.100.19
                  @nwh
                  Und mit
                  ping 192.168.100.19
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  Kann das Problem auch sein weil der WR jetzt schläft?
                  --- 192.168.100.19 ping statistics ---
                  78 packets transmitted, 37 received, +8 errors, 52.5641% packet loss, time 99ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.524/87.593/2011.720/360.563 ms, pipe 4
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich habe kein SMA , deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten .
                    Meiner ist von SolarEdge der ist auch im Standby , aber kann trotzdem ausgelesen werden .
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      Ausgabe
                      nmap -Pn  192.168.100.19
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser Ja normal geht das auch, er erwacht dann.
                        Ich werde ihn morgen mal neu durchstarten.
                        Was gebe es sonst noch...
                        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.39 seconds
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @glasfaser
                          Er muß hier etwas anzeigen .
                          Er sagt bei dir : Note: Host seems down......................................
                            @glasfaser
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                            @glasfaser
                            Tut er auch, jetzt halt.
                            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:40 CET
                            Nmap scan report for 192.168.100.19
                            Host is up (0.0061s latency).
                            PORT    STATE         SERVICE
                            502/udp open|filtered mbap
                            MAC Address: xxxxxxxx (SMA Regelsysteme Gmbh)
                            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds
                            • NWHN NWH
                              @glasfaser
                              PORT    STATE         SERVICE
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @nwh
                              und was sagt iobroker Modus jetzt im Log
                                @nwh
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                @nwh
                                Wieder das gleiche.
                                modbus.0
                                2022-01-02 22:42:08.794	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
                                modbus.0
                                2022-01-02 22:42:08.794	error	Client in error state.
                                modbus.0
                                2022-01-02 22:42:08.793	error	Socket Error
                                Ich starte den WR morgen mal neu.
                                Gebe dann Bescheid.
                                • NWHN NWH
                                  @nwh
                                  Wieder das gleiche.
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  Gebe dann Bescheid.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @nwh
                                  Welche Modbus Version hast du vorher gehabt , wenn du meinst es liegt an der aktuellen .
                                  Du kannst :
                                  Expertenmodus einschalten und dann bestimmte Version auswählen .
                                    @nwh
                                    Du kannst :
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @nwh
                                    Du kannst :
                                    Ja da geht es nur bis 3.4.8.
                                    Die habe ich schon alle durch. Ich hatte zuvor schon länger nicht mehr upgedatet.
                                      GlasfaserG Offline
                                      nur bis 3.4.8.
                                      ...schon länger nicht mehr upgedatet.
                                      Mhh ... das war aber sehr alt
                                      das hört sich dann eher nach einer Registeränderung an .
                                      Eventuell schau mal in den anderen Thread´s , ob sich da vielleicht etwas verändert hat .
                                        nur bis 3.4.8.
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @glasfaser Ich nehm ihn morgen mal kurz vom Netz. Vielleicht bewirkt es was. Wäre schon schade wenn ich das nicht mehr zum laufen bringen würde.
                                        • NWHN NWH
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nwh
                                          Tip :
                                          Suche hier im Forum und du siehst ja wer ein SMA Wechslerichter hat .
                                          Würde hier angeben welcher WR und deine Modbuseinstellungen inkl. Register hier posten
                                          Dann würde ich Sie in diesem Thread einladen "mit dem Usernamen einladen" :
                                          @NWH , @...... , @ .......
