  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser
    root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sU -p 502 192.168.100.19
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:25 CET
    Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
    Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nwh
    Und mit
    ping 192.168.100.19
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      Und mit
      ping 192.168.100.19
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser
      Kann das Problem auch sein weil der WR jetzt schläft?
      --- 192.168.100.19 ping statistics ---
      78 packets transmitted, 37 received, +8 errors, 52.5641% packet loss, time 99ms
      rtt min/avg/max/mdev = 0.524/87.593/2011.720/360.563 ms, pipe 4
      • NWHN NWH
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
        Ich habe kein SMA , deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten .
        Meiner ist von SolarEdge der ist auch im Standby , aber kann trotzdem ausgelesen werden .
        • NWHN NWH
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nwh
          Ausgabe
          nmap -Pn  192.168.100.19
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser Ja normal geht das auch, er erwacht dann.
            Ich werde ihn morgen mal neu durchstarten.
            Was gebe es sonst noch...
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.39 seconds
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              Er muß hier etwas anzeigen .
              Er sagt bei dir : Note: Host seems down......................................
                @glasfaser
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                @glasfaser
                Tut er auch, jetzt halt.
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-01-02 22:40 CET
                Nmap scan report for 192.168.100.19
                Host is up (0.0061s latency).
                PORT    STATE         SERVICE
                502/udp open|filtered mbap
                MAC Address: xxxxxxxx (SMA Regelsysteme Gmbh)
                Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds
                • NWHN NWH
                  @glasfaser
                  PORT    STATE         SERVICE
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nwh
                  und was sagt iobroker Modus jetzt im Log
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    schrieb am zuletzt editiert von NWH
                    @nwh
                    Wieder das gleiche.
                    modbus.0
                    2022-01-02 22:42:08.794	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
                    modbus.0
                    2022-01-02 22:42:08.794	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    2022-01-02 22:42:08.793	error	Socket Error
                    Ich starte den WR morgen mal neu.
                    Gebe dann Bescheid.
                    • NWHN NWH
                      @nwh
                      Wieder das gleiche.
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      Gebe dann Bescheid.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh
                      Welche Modbus Version hast du vorher gehabt , wenn du meinst es liegt an der aktuellen .
                      Du kannst :
                      Expertenmodus einschalten und dann bestimmte Version auswählen .
                        @nwh
                        Du kannst :
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @nwh
                        Du kannst :
                        Ja da geht es nur bis 3.4.8.
                        Die habe ich schon alle durch. Ich hatte zuvor schon länger nicht mehr upgedatet.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          nur bis 3.4.8.
                          ...schon länger nicht mehr upgedatet.
                          Mhh ... das war aber sehr alt
                          das hört sich dann eher nach einer Registeränderung an .
                          Eventuell schau mal in den anderen Thread´s , ob sich da vielleicht etwas verändert hat .
                            nur bis 3.4.8.
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @glasfaser Ich nehm ihn morgen mal kurz vom Netz. Vielleicht bewirkt es was. Wäre schon schade wenn ich das nicht mehr zum laufen bringen würde.
                            • NWHN NWH
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @nwh
                              Tip :
                              Suche hier im Forum und du siehst ja wer ein SMA Wechslerichter hat .
                              Würde hier angeben welcher WR und deine Modbuseinstellungen inkl. Register hier posten
                              Dann würde ich Sie in diesem Thread einladen "mit dem Usernamen einladen" :
                              @NWH , @...... , @ .......
                              • NWHN NWH
                                @nwh
                                Wieder das gleiche.
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                Gebe dann Bescheid.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Wieder das gleiche.
                                Was mir auffällt :
                                Jetzt :
                                code":"ETIMEDOUT",
                                vorher :
                                code":"EHOSTUNREACH"
                                  Wieder das gleiche.
                                  Was mir auffällt :
                                  Jetzt :
                                  code":"ETIMEDOUT",
                                  vorher :
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @glasfaser JA das hatte ich auch gesehen, dachte mir dabei nix da er ja schläft und er dann aufwacht.
                                  So muss ins Bett, morgen gehts weiter mit der Fehlersuche.
                                  • NWHN NWH
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @nwh @glasfaser Guten Morgen
                                    Also der WR erzeugt jetzt Strom, der Adapter wird grün aber nur kurz!
                                    Warum ist hier jetzt ein Poll Error?
                                    Also so wie es aussieht muss es am Adapter liegen.
                                    Gibt es noch eine Möglichkeit auf den alten Adapter zurück zu wechseln. Leider weiß ich die Version nicht mehr, auf jeden Fall wo die Oberfläche noch anders ausgesehen hat?
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:55.439	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:54.440	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":2000}
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:54.439	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:54.438	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:54.438	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:31.729	info	Connected to slave 192.168.100.19
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:31.353	info	starting. Version 3.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    modbus.0
                                    2022-01-03 08:39:31.341	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      Bulli BultmannB Offline
                                      Bulli Bultmann
                                      @nwh Hallo, bei mir läuft die Adapter Version 3.4.14 stabil mit folgenden Einstellungen.
                                      WR iat ein SMA SBS 8.0 3AV-40
                                      8 KW Leistung .
                                      Viel Erfolg.
                                      Gruß UB
                                      NWHN frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                        8 KW Leistung .
                                        Viel Erfolg.
                                        Gruß UB
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @bulli-bultmann Danke für deine Info.
                                        Habe deine Einstellungen versucht, leider ändert sich hier nichts.
                                        Es ist immer das gleiche Spiel.
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:50:54.278	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:50:53.278	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:50:53.278	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:50:53.277	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:50:53.276	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:49:55.535	info	Connected to slave 192.168.100.19
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:49:55.188	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                        modbus.0
                                        2022-01-03 10:49:55.178	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                                          @nwh
                                          Tip :
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @NWH
                                          Was ist hiermit ?
                                          ....so kann jeder der dein Thread sieht mehr sehen , bevor es los geht :
                                          .. ich habe das , du das ... nee ich habe das ...
