  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @nwh
    Tip :
    Suche hier im Forum und du siehst ja wer ein SMA Wechslerichter hat .
    Würde hier angeben welcher WR und deine Modbuseinstellungen inkl. Register hier posten
    Dann würde ich Sie in diesem Thread einladen "mit dem Usernamen einladen" :
    @NWH , @...... , @ .......
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @NWH
    @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
    Was ist hiermit ?
    ....so kann jeder der dein Thread sieht mehr sehen , bevor es los geht :
    .. ich habe das , du das ... nee ich habe das ...
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      @NWH
      Was ist hiermit ?
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      schrieb am zuletzt editiert von NWH
      @glasfaser
      Ja schon Richtig, aber ich kann einstellen was ich will es ändert sich nicht.
      Die Zugangseinstellungen sind bei SMA WR sicherlich überall die gleichen wenn mit Modbus darauf zugegriffen wird.
      Ich bin der Meinung das es am Adapter liegt. Denn der Rest hat sich nicht gändert.
      WR ist ein SMA STP 5000TL-20
      Aber hier meine Einträge:
      GlasfaserG frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nwh
        ist das ein Geheimnis !?
        • NWHN NWH
          @glasfaser
          frana120500F Offline
          frana120500
          @nwh ich benutze den Modbus Adapter in Version 3.4.17 und habe keine Probleme.
          Habe 3 Wechselrichter von SMA im System (STP 8.0, STP 10.0 & SI4.4).
          Läuft der IoBroker im gleichen Netz wie deine Wechselrichter oder sind das unterschiedliche?
          • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
            @nwh Hallo, bei mir läuft die Adapter Version 3.4.14 stabil mit folgenden Einstellungen.
            WR iat ein SMA SBS 8.0 3AV-40
            8 KW Leistung .
            Viel Erfolg.
            Gruß UB
            frana120500
            @bulli-bultmann du brauchst deine interne IP vom Gerät nicht unkenntlich zu machen. Da kann keiner was mit anfangen :-)
            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            • frana120500F frana120500
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @frana120500 Nein alles im gleichem Netz.
              • Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                kannst Du denn mit nem Browser direkt auf den WR ? Oder geht z.B. Sunny Portal noch ? Meldet der WR noch die Werte an SMA ? Ist bei dir auch ein SHM verbaut ?
                Zum Beispielsind die WR richtig pingelig wenn es um IGMP Snooping geht. Da wäre dann dein Netzwerk näher zu betrachten.
                Gruß UB
                  Bulli Bultmann
                  @frana120500 ja klar, bin so nen vorsichtiger. 🙂
                    Gruß UB
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @bulli-bultmann Also im Sunny Portal sind alle Daten da.
                    Und auch intern kann ich mit dem SunnyExplorer ohne Probleme drauf zugreifen.
                    • NWHN NWH
                      @bulli-bultmann Danke für deine Info.
                      Habe deine Einstellungen versucht, leider ändert sich hier nichts.
                      Es ist immer das gleiche Spiel.
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:50:54.278	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:50:53.278	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:50:53.278	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:50:53.277	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:50:53.276	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:49:55.535	info	Connected to slave 192.168.100.19
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:49:55.188	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      modbus.0
                      2022-01-03 10:49:55.178	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                      Mhh .. wenn du die Einstellungen von @Bulli-Bultmann übernimmst , hast du auch die Geräte ID 3 dann auch wie er nachgetragen , was hattest du vorher !?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.
                        GlasfaserG Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nwh
                          Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !
                          • NWHN NWH
                            Bulli Bultmann
                            @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?
                              @nwh
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @glasfaser
                              Habe ich schon.
                              Neueste Meldung:
                              modbus.0
                              2022-01-03 14:56:30.710	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
                              modbus.0
                              2022-01-03 14:56:30.710	error	Client in error state.
                              modbus.0
                              2022-01-03 14:56:30.709	error	Socket Error```
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @bulli-bultmann ja schon des Öfteren.... 🙄
                                • NWHN NWH
                                  @glasfaser
                                  Habe ich schon.
                                  Neueste Meldung:
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  modbus.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Habe ich schon.
                                  Zeige mal ein Screenshot davon
                                    Habe ich schon.
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @nwh
                                      das was du hast ist keine Logstufe bei der Instanz
                                      so :
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @nwh
                                        So nicht ...
                                        editiere nicht den Beitrag mit dem falschen Log zuvor und ersetzte es . :(
                                        Die Ausgabe hier in Code-Tags </>
                                          @nwh
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @NWH
                                          @nwh
                                          UND Nochmal ....
                                          Was ist hiermit , so können @Bulli-Bultmann @frana120500 sich das Register anschauen .
