  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    kannst Du denn mit nem Browser direkt auf den WR ? Oder geht z.B. Sunny Portal noch ? Meldet der WR noch die Werte an SMA ? Ist bei dir auch ein SHM verbaut ?
    Zum Beispielsind die WR richtig pingelig wenn es um IGMP Snooping geht. Da wäre dann dein Netzwerk näher zu betrachten.
    Gruß UB
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @bulli-bultmann du brauchst deine interne IP vom Gerät nicht unkenntlich zu machen. Da kann keiner was mit anfangen :-)
      Bulli Bultmann
      @frana120500 ja klar, bin so nen vorsichtiger. 🙂
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
        Gruß UB
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @bulli-bultmann Also im Sunny Portal sind alle Daten da.
        Und auch intern kann ich mit dem SunnyExplorer ohne Probleme drauf zugreifen.
        • NWHN NWH
          @bulli-bultmann Danke für deine Info.
          Habe deine Einstellungen versucht, leider ändert sich hier nichts.
          Es ist immer das gleiche Spiel.
          modbus.0
          2022-01-03 10:50:54.278	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
          modbus.0
          2022-01-03 10:50:53.278	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
          modbus.0
          2022-01-03 10:50:53.278	error	Client in error state.
          modbus.0
          2022-01-03 10:50:53.277	error	Request timed out.
          modbus.0
          2022-01-03 10:50:53.276	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2022-01-03 10:49:55.535	info	Connected to slave 192.168.100.19
          modbus.0
          2022-01-03 10:49:55.188	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          modbus.0
          2022-01-03 10:49:55.178	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system```
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
          Mhh .. wenn du die Einstellungen von @Bulli-Bultmann übernimmst , hast du auch die Geräte ID 3 dann auch wie er nachgetragen , was hattest du vorher !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.
            GlasfaserG Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nwh
              Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !
              • NWHN NWH
                Bulli Bultmann
                @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?
                  @nwh
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @glasfaser
                  Habe ich schon.
                  Neueste Meldung:
                  modbus.0
                  2022-01-03 14:56:30.710	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
                  modbus.0
                  2022-01-03 14:56:30.710	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  2022-01-03 14:56:30.709	error	Socket Error```
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @bulli-bultmann ja schon des Öfteren.... 🙄
                    • NWHN NWH
                      @glasfaser
                      Habe ich schon.
                      Neueste Meldung:
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Habe ich schon.
                      Zeige mal ein Screenshot davon
                        Habe ich schon.
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                        @glasfaser
                        GlasfaserG frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nwh
                          das was du hast ist keine Logstufe bei der Instanz
                          so :
                          • NWHN NWH
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nwh
                            So nicht ...
                            editiere nicht den Beitrag mit dem falschen Log zuvor und ersetzte es . :(
                            Die Ausgabe hier in Code-Tags </>
                              @nwh
                              @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                              inkl. Register hier posten
                              Denn der Rest hat sich nicht gändert.
                              ist das ein Geheimnis !?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @NWH
                              @nwh
                              UND Nochmal ....
                              Was ist hiermit , so können @Bulli-Bultmann @frana120500 sich das Register anschauen .
                              • NWHN NWH
                                @glasfaser
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.
                                Du hast aber nicht TCP auf dem WR ausgeschaltet, oder?
                                Stop mal die modbus.0 Instanz und leg mal ne neue an mit den gleichen Daten. und dann legst du mal nur ein input register an... bsp. der Betriebsstatus. Das ist bei mir die 30201, Unsigned32Bit BigE
                                und die Instanz startest du dann mal.
                                Ich gehe davon aus, dass was mit den Registern nicht stimmt
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                                  Ich heule gleich 😂 davon rede ich schon sehr lange ... aber ist ja ein Geheimnis
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    frana120500
                                    @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.
                                    GlasfaserG NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ich habe kein SMA ;)
                                        frana120500
                                        @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @frana120500
                                          Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......
                                          ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)
